    4. [gelöst]Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot
      marsmännchen @marsmännchen last edited by
      Alles weg:
      Bemerkt habe ich das vor einiger zeit ja erst durch das nicht funktionierende Lichtauswertungs- Skript.
      Habe das Skript dan neu gestartet und das ergab:
      18:56:51.911	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.10_rActualLevel_Ankleide
      18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
      18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
      18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.914	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.12_rActualLevel_Bad
      18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
      18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
      18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.917	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero
      18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
      18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.918	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
      18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.919	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.16_rActualLevel_Eingang
      18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
      18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.921	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
      18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
      18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
      18:56:51.922	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.18_rActualLevel_Essbereich
      usw. usw.
        paul53 @marsmännchen last edited by paul53
        @marsmännchen
        Du hast eine Ordnerebene zu viel: "upstairs". Das funktioniert bei Aufzählungen nicht. Die Räume müssen direkt unter "enum.rooms" angeordnet werden. Verwende einen Unterstrich zwischen Geschoss und Raum anstelle des Punktes.
        EDIT: Test hat ergeben: Unterkategorien funktionieren.
          marsmännchen @paul53 last edited by
          Das hört sich nach einem heißen tipp an.
          Aber für den Endnutzer schon seltsam das man mittels "neues Kategorieelement hinzufügen" und darin dann "Unterkategorie hinzufügen" sich eine Ordnerstruktur erstellen kann. Obwohl das nicht funktioniert.
          Und da irgendwo den Punkt gegen Unterstrich austauschen geht dann wohl auch nicht. Das wird dann automatisch so erstellt.
          Ich versuche es einfach ohne Untergeschoss und Obergeschoss.
            @marsmännchen sagte: "Unterkategorie hinzufügen"
            Kann ich im Tab "Aufzählungen" nicht finden.
                @marsmännchen
                Danke, übersehen.
                Der Button sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Siehe hier
                  Nach deiner Erklärung nach geb ich dir wohl recht. Ich teil das jetzt ohne Ober-,Untergeschoss ein und versuch das in 10 min nochmal....
                    @marsmännchen
                    Ich habe es gerade mal mit Geschoss.Raum (Unterkategorie) getestet: Bei mir hat der zugewiesene Datenpunkt einen Reboot überstanden.
                    Nach Reboot:
                      Okay, dann liegt das Problem doch tiefer.
                      Bei mir hat es ohne "Oberkategorie" auch wieder alles raus gelöscht!
                        Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
                        @marsmännchen
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                          marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                          Also der fix hat eigentlich nicht genutzt. Was er aber gemacht hat ist das er Daten welche ich schon vor langer Zeit mal eingefügt (und wieder gelöscht) habe wieder eingefügt hat.enum1.PNG
                            @marsmännchen sagte in Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot:
                            Das deutet aber darauf hin, dass da mal die Rechte verbogen wurden.
                              Wie auch immer das passieren kann. Ich gehe nie mit root in die Konsole und arbeite überhaupt hauptsächlich über Iob Admin.
                              Ich habe jetzt mal unter Objekte den Strukturbaum von Enum komplett gelöscht und alles neu eingegeben bei "Aufzählungen"
                              Ich mach jetzt mal reboot
                                Nein, wieder alles weg.
                                Nur diese "alten" eingaben, die haben sich irgendwie festgefressen und die neuen werden nicht gespeichert.
                                  Endlich draufgekommen:
                                  Der Modbusadapter hat die Aufzählungen scheinbar überschrieben. Dort in der Spalte musste ich auch die "Rooms" eintragen dann bleiben sie auch nach Reboot.
                                  1846
