    4. iQontrol Vis Support Thread
      ChrisXY @Guest last edited by
      @dp20eic hm nee auch nicht. Dann würden die anderen Icons ja auch nicht gehen. Bin echt überfragt.. ist jetzt nicht so schlimm aber naja komisch. Die Chrome entwicklertools sagen auch kein fehler.
        firepower75 @s.bormann last edited by firepower75
        @s-bormann
        Hi Sebastian,
        dein Tipp mit dem Eventlist Adapter war Gold wert... 😂
        Adapter installiert: (ggf. das Repository auf "latest" umstellen)
        Mein JS um zwei Zeilen erweitert:
        Das "alte" setState vom "haustuer_status" kommt dann weg.
        Als Geräte dann ein Widget (json-Table) erstellt mit folgenden Einträgen:
        "id" und "dr" Spalten, wollte ich nicht angezeigt haben, daher der Filter und eine Formatbereinigung für "event".
        Und im Gerät selber den Datenpunkt der Eventliste (JSON) unter STATE eingetragen:
        Ergebnis:
        Und auf dem Handy:
        Sieht für mich erstmal super aus, auch wenn es zum perfekten Zustand den Zeitstempel als erste Spalte anzeigen würde, aber das wäre jetzt die Kirsche auf der Sahne 😄
        Edit:
        Unter Styling habe ich im Widget noch die Anzahl der Zeilen festgelegt, da die Liste sonst immer länger wird 😁
        Aber man kann bei Bedarf die älteren Einträge sich angucken.
        Lieben Dank an @da_Woody und @s-bormann
        LG
        Firepower
        dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          A Former User @ChrisXY last edited by
          @chrisxy ok, dann fällt mir auch gerade nichts weiter ein 😞
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @firepower75 last edited by
            @firepower75
            das sollte ja dann auch gut mit Tankstellen/Spritpreisen funktionieren.
            Werde ich die Tage mal probieren.
            • da_Woody
              da_Woody @firepower75 last edited by
              @firepower75 sorry, ich war der meinung, daß dein DP ein JSON auswirft. ich hab auch noch nie mit dem history gewerkelt.
                firepower75 last edited by firepower75
                @da_woody
                Kein Thema, bin davon ausgegangen, dass das klar war, da es um den History Adapter ging.
                Beim nächsten Problem, gebe ich das mit an 😆
                Hat ja im Endergebnis gepasst... und darauf kommt es an...
                Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Kleinigkeiten, wie Spielplan vom Bundesligaverein, Geburts- und Feiertage, Wetter,
                Steuerung des Gäste-WLANs, Anrufer / AB-Abfragen, Tankpreise, Abfallkalender, Anzeige der Firmware-Updates, usw. 🤣
                Dabei fällt mir noch eine Frage ein: 😏
                Ist es möglich für die ADDITIONAL_CONTROLS eine Regel/Logik festzulegen?
                z.B. zeige mir einen ADDITIONAL_CONTROL nur an, wenn ein DP true / false ist ?
                In meinem Fall, zeige mir den Button "Firmware-Update" nur an, wenn auch der DP sagt, es gibt ein neues Firmware-Update (So bei meinen Shelly's, als Beispiel)
                Firepower
                • da_Woody
                  da_Woody @firepower75 last edited by da_Woody
                  @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  das war mir schon klar, aber ich dachte, daß da eben ein JSON rauskommt bei dir.
                  feiertage fällt mich grad nix ein, aber:
                  müll, geburtstage, wetter... ical ausm google kalender. für alles andere findet sich auch was.
                  ich sag nur schraubenschlüssel beim DP. da kannste so viel basteln... 😉
                    firepower75 @da_Woody last edited by firepower75
                    @da_woody
                    Danke für den Screenshot, sieht sehr gut aus.
                    Bei mir sind es alles vis Daten die eigentlich ja schon vorhanden sind.
                    Muss jetzt nur in eine andere Form gegossen werden 😀
                    Das mit dem Schaubenschlüssel habe ich noch nicht ganz kapiert. Dort kann ich doch nur für diesen DP den ich in ADD_CON eingetragen habe, weitere Einstellungen vornehmen, oder ?
                    Bei den Shelly Lampen/Sensoren, gibt es zwei DP welche für das ganze Firmware-Gelumpe zuständig sind:
                    Heißt unter ADD_CON habe ich den Button "firmwareupdate" eingetragen, diesen will ich aber halt nur angezeigt bekommen, wenn der DP "firmware" auf true steht...
                    Aktuell zeigt mir die Kachel an, ob es ein FW-Update gibt (siehe kleiner roter Kasten)
                    und wenn kein FW-Update vorhanden ist, dann sollte dort auch der Button nicht angezeigt werden.
                    Wenn ich nun auf den Schraubenschlüssel gehe, dann komme ich in die Einstellungen für den DP für das Auslösen des Updates. Das bringt mich aber hier mMn nicht weiter.
                    Oder habe ich schon wieder ein Knoten im Kopp ??
                    LG
                    Firepower
                    PS. Bitte den Club neutral behandeln 🤣 Dient nur zu Anschauungszwecken ... oder so 😏
                      firepower75 @dslraser last edited by firepower75
                      @dslraser
                      Aktuell sieht das bei mir noch so aus mit dem Tanken:
                      Und wenn eine Tankstelle geschlossen hat, werden auch die Preise ausgeblendet...😁
                      Aber das sollte ja auch kein Problem sein, da die Datenpunkte vom tankerkönig ja da sind.
                      Hoffe ich mal. Das ist eines der nächsten Themen, die ich auf iqontrol umstellen möchte...
                      VG
                      Firepower
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @firepower75 last edited by
                        @s-bormann
                        Hi Sebastian,
                        Ergebnis:
                        Und auf dem Handy:
                        Edit:
                        LG
                        Firepower
                        sortieren geht in den JSON-Table-Widget-Optionen:
                        • da_Woody
                          allerdings sind deine ansprüche, die du von vis auf iQ übertragen willst auch nicht ganz so einfach. da musst du einiges umdenken.
                          ich bin eigentlich noch nie auf die idea gekommen meine shellys darüber zu aktualisieren.
                            @s-bormann
                            diese Sortierung (innerhalb der Spalte) meine ich nicht.
                            Mir wäre die Anzeige lieber: Zeitstempel -> Event, aktuell ist es ja andersherum: erst das Event -> Zeitpunkt.
                            So zeigt es die Ereignisliste übrigens direkt an:
                            Eine Frage noch, ich habe gelesen, dass man statt des Gerätenamen auch Variablen eintragen kann.
                            So scheint es aber nicht zu klappen.. Oder wo darf die Variable rein, damit diese auf der Kachel direkt angezeigt wird ?
                            Weil so sieht es jetzt bei mir aus:
                            Eigentlich hatte ich jetzt den Name der Tankstelle auf der Kachel erwartet...
                            Firepower
                              @da_woody
                              Ok, dass wollte ich jetzt nicht hören 😢
                              Aber gut, dann gehe ich da nochmal in den Denkteich, evtl. gibt es ja einen anderen Ansatz.
                              Im schlimmsten Fall direkt wieder über die Shelly-App oder die Weboberfläche des Gerätes selber.
                              Sobald ich auf ein neues Ding gestoßen bin, bin ich wieder da 😁
                              Greetz
                              Firepower
                              • da_Woody
                                hab ja nicht gesagt, daß es nicht funzt! aber meine hirnzellen sind auch nicht mehr die jüngsten. tschuldigung.gif
                                mir fallen meist in der nacht die seltsamsten dinge ein...
                                  @da_woody
                                  Na das ist doch immer so, oder??
                                  Neues Spielzeug und dann muss das auch sofort funktionieren 😁
                                  Mit IQ stehe ich ja noch am Anfang und es ist halt was anderes als die vis, die ich vorher gewöhnt war.
                                  Aber mir gefällt das bis hierher schon mal super, daher investiere ich gerne meine Freizeit und probiere aus.
                                  Will ja, dass es hinterher auch vorzeigbar ist 😁
                                  Und fertig ist man ja sowieso nie, oder ??? 🤣
                                  Und ich bin dankbar für Menschen wie euch, die sich damit schon länger befassen, auf die Besonderheiten hinweisen können und immer wieder weiterhelfen.
                                  Dafür Danke... Ich ziehe meinen: 🎩
                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Firepower
                                    Sortierung der Tabellenspalten geht auch:
                                    Bzgl. der Variablen: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                                    VG!
                                      @s-bormann
                                      Yippiiehhh, super danke....
                                      Hatte da leider eine falsche Bezeichnung drin, kaum macht man es richtig, klappts auch 😆
                                      Das mit den Variablen habe ich ja bei dir im Github nachgelesen:
                                      Habe nur den "Pre-load" Textteil weggelassen und den Datenpunkt in "{}" eingetragen
                                      Im DP ist der Name auch hinterlegt:
                                      Daher bin ich davon ausgegangen, dass der Name dann in der Kachel angezeigt wird...
                                      Firepower
                                        firepower75 @firepower75 last edited by
                                        Ok, es muss ein "Pre-load" Text angegeben werden:
                                        Dann passt es:
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @firepower75 last edited by dslraser
                                          @dslraser
                                          VG
                                          Firepower
                                          gefällt mir gut (und Heiko heißt Du auch 😅, dann sind wir schon zwei)
                                          ich habe für fast alles immer nur ein Symbol zum anklicken. Hier z.B. eine Zapfsäule
                                          Dann öffnet sich z.B. beim anklicken sowas in der Art
                                          Deine Anzeigen sind da optisch schöner 👍👌
                                          Ich nutze allerdings iQontrol nur auf dem Handy, deshalb alles über kleine Symbole/Icon.
                                          Edit: ich finde es Interessant zu sehen wann und wie oft die Spritpreise geändert werden, deshalb vielleicht so eine Liste mit History Daten.
                                            @dslraser
                                            Hi Heiko 😀
                                            Danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Deine Tankübersicht sieht auch gut aus. 👍
                                            Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
                                            Per Add_Control geht es gar nicht...
                                            Das mit der Historie für Spritpreise sollte mit dem JS Input in die Eventlist klappen.
                                            Nach dem Motto: Wenn Änderung am Preis, dann Preis und Tankstelle in die Eventliste
                                            Oder pro Tankstelle eine eigene Eventlist-Instanz... Was ggf. einfacher ist.
                                            Kann dir nur nicht sagen, ob es möglich ist, auch Werte von einem Datenpunkt dort hineinzuschreiben. Ich habe es ja per Text gemacht.
                                            VG
                                            Firepower
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644644
