    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @matrose65 last edited by Armilar
      @matrose65
      Gleiches Problem... Du hast den JS-Adapter nicht auf v6.1.3 upgedatet. Es sind aktuell im Skript neue Alias-Funktionen drin und die gibt es erst seit dem 3.11.2022
      siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/888302 von gestern (und die nachfolgenden 2 Posts)
      2 Möglichkeiten:
      • Version 3.5.0.5 mit einem aktualisierten JavaScript-Adapter auf v6.1.3
      • Version 3.5.0.4 ohne Update JS-Adapter.
      Die 6.1.3 läuft prima. Falls du auch noch ein veraltetes node.js hast, solltest du das vorher upgraden. Die empfohlene node.js Version ist 16.18.1 (empfohlen). Die 18er hat noch Fehler und "nein" - ist nicht besser
      also wenn node-v im Linux-Terminal kleiner als 16.X.X ist, dann
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        matrose65 @Armilar last edited by
        @armilar
        Hallo zurück und ein super großes DANKE.
        Habe den JS auf 6.1.3 gebracht und es klappt.
        Ich habe das auch schon mal gelesen und habe die Einstellung auf Beta gesetzt.
        Aber da gab es keine Änderungen und dann habe ich es wohl wieder aus den Augen verloren.
        Also nochmal Danke und ihr macht eine super Arbeit
        • Armilar
          @matrose65
          Super das es klappt... 😊
          Und immer schön das node.js aktuell halten. Wäre sonst wie ein Rolls Royce mit 'nem Taschenrechner von 1970 als Boardcomputer 😉
            @armilar
            Da bin ich eigentlich immer aktuell zur Zeit 16.18.1
            Und alle Adapter auch aktuell.
            Eine Frage noch: Seit der zweiten Neuinstallation zeigt der Temperatur Sensor keine richtigen Werte an
            Jetzt 3.0 °C und er liegt nicht im Kühlschrank
            • Armilar
              @matrose65
              Uiii, dann ist es bei dir im Zimmer kälter als im Kühlschrank? 😂
              Ich wusste vor ein paar Tagen schon, dass die Frage kommt und habe sie hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor beantwortet.
              EDIT: mit der 2 Zahl etwas spielen, bis die Temperatur passt.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                @kuckuckmann
                Warum wundert es mich nicht, dass du die DIY-Variante für das NSPanel kennst 😉
                  @armilar
                  Eigentlich ist es ganz mollig warm. 👍 😇
                  Ich wollte den Sensor auch nicht benutzen, habe mich nur gewundert weil er bei der ersten Runde ganz vernünftige Temperaturen angezeigt hat.
                  Schau ich mir morgen mal an. Muss jetzt Schluss machen, um 04 Uhr klingelt der Wecker ⏲
                  • Armilar
                    @matrose65
                    Ja dann gute N8... viel Spass beim Kalibrieren morgen
                      Kuckuckmann @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Ja hey,man muss die Möglichkeiten ausloten 😄
                      • Armilar
                        @kuckuckmann 👍
                          @armilar
                          Guten Abend nochmal
                          So habe es fertig kalibriert. Der erste Befehl war gut. Siehe hier und nochmal Danke
                          Armilar Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @matrose65
                            sieht auch gleich viel muckeliger aus 😊
                            P.S.: bei -2°C kannst du dich auch viel besser im Kühlschrank aufwärmen 😉
                            • Wal
                              Wal Developer @matrose65 last edited by
                              @matrose65 ,
                              du musst das Teil 1-2 Stunden in Betrieb haben und dann kalibrieren, danach stimmen die Werte in etwa.
                                tomsport2022 @Armilar last edited by
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @marius-kossinna sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                defaultCard
                                Zu 1) Was ist die defaultCard? Hättest du einen Link? Ein Screenshot würde mir auch schon helfen
                                Zu 2) cardAlarm hat @Kuckuckmann hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page beschrieben. Es gibt zwei Blockly's und eines davon beinhaltet die Konfiguration mit der PIN im ioBroker.
                                Grundsätzlich ist das TS-Script entkoppelt von deiner eigenen individuellen Logik, so dass es nicht zu "unglücklich" gelösten Anwendungsfällen kommen kann. Die cardAlarm-Funktionalität ist so angelegt, dass nicht jeder wildfremde einfach mal so den Alarm aktivieren kann. Somit ist die Eingabe einer PIN bei Aktivierung und Deaktivierung erforderlich (kann natürlich fest sein, siehe Beispiel).
                                Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die AlarmCard zur Pin Eingabe aufzurufen, wenn zB eine Alarmbedingung vorliegt bzw. extern via IOBroker bzw. eine angelegte Variable getriggert wird, dass nur diese am Display aufscheint und auswählbar ist?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by Armilar
                                  @tomsport2022
                                  Indirekt jein.
                                  Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
                                  Nehmen wir mal an, die Tür geht auf oder jemand läuft durch einen Bereich eines Bewegunsmelders, dann könntest du die cardAlarm aufschalten. Das macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn ein zusätzlicher Datenpunkt diese Aktion (eigene Logik) erwartet. Nachdem der Timer für den Screensaver (z.B. 20 Sekunden) zuschlägt wird wieder der Screensaver aktiv.
                                  Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
                                  T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tomsport2022
                                    Indirekt jein.
                                    Ok danke für die Info und die schnelle Antwort. Ich werde dies dann mal austesten. Wie sieht so ein Aufruf aus?
                                    • Armilar
                                      @tomsport2022
                                      Du hast einen Datenpunkt der sieht so aus
                                      Dann sollte dein externes Script eine solche Zeile zusammenbauen (JSON), wobei die 14 im Beispiel eine pageID ist.
                                      {"pagetype": "page", "pageId": 14}
                                      Wie findest du die pageID der z.B. cardAlarm? Du zählst in deiner "export const Config" die Seiten ab 0 beginnend.
                                      Ach ja... und nun nur noch das JSON zusammenbauen und in den Datenpunkt schreiben. Dann wird die Seite aufgerufen
                                        @tomsport2022
                                        Super vielen Dank wieder mal 🙂 !
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @tomsport2022 😊
                                          Ist glaube ich auch noch nicht in der Wiki --> also "Top Secret" 😉
                                          Ich schreibe es demnächst mal rein.
                                          • Armilar
                                            @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            {"pagetype": "subpage","pageId": 2}
                                            Funktioniert im Übrigen auch für die SubPages...
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640413
