    • Damrak2022
      @mickym Meinst Du so?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nein das payload Objekt enthält doch keine 2 Eigenschaften. Nun schreiben wir die in dem Kontext gespeicherten Werte in die jeweilige Node, in der die entsprechende Eigenschaft fehlt.
        Hier die Lösung:
        und in der anderen Node halt entsprechend umgekehrt.
        • Damrak2022
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Ja so ist es richtig, Du siehst nun, dass Du beide Werte in einer payload hast, egal welche Node Du triggerst.
            Leider habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass Du nur im Ansatz verstehst, wie wir dazu gekommen sind. Nun kommt noch eine letzte Change Node - die Du vor die Debug einfügst, in der Du nun die beiden Werte in den gewünschten String einsetzt.
            • Damrak2022
              @mickym Ich rätsel aber noch wie ich die letzte Change Node konfigurieren muss. Und ich muss mir das alles in eigenen Worten aufschreiben, damit ich es dabei dann auch verstehe
              • mickym
                Ja wenn Du es nun "leider" noch nicht weißt, obwohl wir ja nun schon öfter Zeichenketten zusammengefügt haben, glaube ich langsam, dass ich wahrscheinlich das Ganze nicht gut ausdrücken kann, denn leider habe ich das Gefühl, dass Du die Dinge nicht verstehst bzw. wilde Aktionen vorschlägst.
                Vielleicht gibt es jemand, der besser erklären kann. Jedenfalls hast Du in dieser Phase so gut wie keine Regel selbstständig entwickelt. Vielleicht ist NodeRed doch nicht das richtige Tool. Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt es mir nur leicht und die anderen mit Blockly haben doch recht. - Keine Ahnung - Ich bin echt ratlos.
                Ich trau mir ehrlich gesagt nicht - zu diesem Zeitpunkt - Dir noch 2 andere Lösungswege zu zeigen, weil ich das Gefühl habe, ich richte in Deinem Kopf nur noch ein größeres Chaos an. Vielleicht solltest Du mal ein paar Tage Pause machen. Ich für meinen Teil glaube aber, dass Du noch weit davon entfernt bist komplexere Flows zu machen.
                Hier noch die letzte Change Node:
                Wie gesagt - ich will ja nicht, dass Du Dir jedesmal 1 Stunde davor sitzt, Du ein Problem hast und dann gibst auf. Ich hab deshalb heute die Lösungen immer recht schnell gepostet, aber leider bist Du halt selbst nicht auf eine Einzige selbst gekommen.
                Ich kann Dir nur raten, Dich mit den Objekten und Eigenschaften zu beschäftigen - aber wenn das nicht sitzt, dann wirst Du halt immer nur Teile zusammenkopieren und nicht aus Dir selbst heraus entwickeln.
                • Damrak2022
                  @mickym Danke, ich werde die nächsten Tage dafür verwenden mir mein persönlichen Leitfaden niederzuschreiben
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 last edited by Damrak2022
                    @mickym Wunderbar, die Werte, welche ich haben wollte, tauchen auf jeden Fall schonmal so im Debug auf, wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich das schön dargestellt bekomme.
                    • Damrak2022
                      @mickym So das ist erstmal das Ergebnis wie es bis jetzt aussieht:
                      Bildschirm­foto 2022-11-09 um 23.30.26.png Bildschirm­foto 2022-11-09 um 23.29.41.png
                      • mickym
                        @damrak2022 Ausschauen tut das gut. 🙂
                        2 Dinge könnte man jedenfalls noch überlegen.
                        Die Inject Nodes sollten einmal automatisch triggern. Im Moment schaut es so aus, als ob du 14 mal die Inject-Nodes drückst. Dann wäre es natürlich auch besser wenn sich die Summen automatisch berechnen würden.
                        Wenn Du dann mal das fortgeschrittene Stadium erreichst hast, dann liest Du automatisch ein ganzes Verzeichnis ein.
                        Aber so ist es doch schon mal ein Erfolgserlebnis. Das andere sollen nur Denkanstösse sein, falls Dir mal wieder die Ideen ausgehen. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich glaube den "fortgeschritten Status" erreiche ich mit meinem 99. Geburtstag🙂
                          Bei den Summen hast Du natürlich recht. Momentan wäre mir wichtig die zwei Dateien im aktuellen Jahr automatisch auf Veränderungen zu überwachen, da 2022 nicht fertig ist und sich das ja in jedem Jahr so darstellt.
                          Funktioniert das mit der "watch node"?
                          • mickym
                            @damrak2022 Na das muss ja jetzt nicht sein. Die watch Node funktioniert grundsätzlich auch, wenn sich etwas ändert. Man könnte sie in dem Fall auch als trigger nutzen - aber die einfachere Lösung wäre jetzt, dass die Inject Nodes einmal automatisch triggern - ggf. kannst ja noch einen Button zu aktualisieren machen. - Aber das Verzeichnis zu überwachen, nur weil sich eine Datei vielleicht alle 2 Wochen einmal ändert, halte ich für übertrieben.
                            • Damrak2022
                              @mickym Achso klar, wenn ich die Inject Node auf einmal am Tag stelle, werden ja automatisch die neuen Daten eingelesen, richtig?
                              Nein Blödsinn, das geht doch nicht, da die Datei ja auf dem iobroker liegt und dort nicht automatisch aktualisiert wird.
                              • mickym
                                @damrak2022 Na muss nicht einmal am Tag sein. Aber einmal, nachdem der Flow gestartet wurde, sonst musst Du doch alles manuell initialisieren.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, dann muss ich neu triggern, deswegen die inject auf automatisches triggern stellen, das habe ich verstanden.
                                  Nein, da hatte ich einen Denkfehler. Die .csv Datei hatte ich aus der Webseite Spritmonitor und die hat mir alle Daten von 2016 bis 2022 angezeigt. Die habe ich dann manuell auseinandergepflückt um die Daten für jedes Jahr zu haben und dann in Dateien hochgeladen. Somit nützt mir die Aktualisierung ja nichts, da die Dateien auf dem iobroker fix sind und sich nicht verändern, es sei denn ch lade eine neue Datei hoch und ersetze die alte.
                                  Ich müsste eigentlich auf die Datei im Web zugreifen, dann müsste es gehen.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nochmal - mir geht es doch nicht um Deine Dateien und deren Aktualisierung. Was passiert wenn Du jetzt den NodeRed Adapter neu startest?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe die inject auf automatisch triggern umgestellt.
                                      • mickym
                                        Du musst nicht. 😉 - War nur so eine Idee. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nein ist ja richtig.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich habe mir das mal angeschaut. Wenn ich bei Betankungen 2017 eine Debug dahinterhänge, bekomme ich insgesamt 213 Objekte. Das heißt doch ich müsste die payload [1]Kosten bis payload[213]Kosten addieren um die Gesamtsumme zu erhalten.
                                            Dafür müsste ich ein Change Node einsetzen, aber ich scheitere wieder mal an dem Code, welchen ich eingeben müsste.
                                            Habe mir auch JSONATA Dokumentation angeschaut, werde aber nicht schlau daraus, wie der Code aussehen müsste.
                                            Kannst Du mir das erklären?
                                            2334370
