    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na muss nicht einmal am Tag sein. Aber einmal, nachdem der Flow gestartet wurde, sonst musst Du doch alles manuell initialisieren.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, dann muss ich neu triggern, deswegen die inject auf automatisches triggern stellen, das habe ich verstanden.
        Nein, da hatte ich einen Denkfehler. Die .csv Datei hatte ich aus der Webseite Spritmonitor und die hat mir alle Daten von 2016 bis 2022 angezeigt. Die habe ich dann manuell auseinandergepflückt um die Daten für jedes Jahr zu haben und dann in Dateien hochgeladen. Somit nützt mir die Aktualisierung ja nichts, da die Dateien auf dem iobroker fix sind und sich nicht verändern, es sei denn ch lade eine neue Datei hoch und ersetze die alte.
        Ich müsste eigentlich auf die Datei im Web zugreifen, dann müsste es gehen.
        • mickym
          @damrak2022 Nochmal - mir geht es doch nicht um Deine Dateien und deren Aktualisierung. Was passiert wenn Du jetzt den NodeRed Adapter neu startest?
          • Damrak2022
            @mickym Habe die inject auf automatisch triggern umgestellt.
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Du musst nicht. 😉 - War nur so eine Idee. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Nein ist ja richtig.
                • Damrak2022
                  @mickym Ich habe mir das mal angeschaut. Wenn ich bei Betankungen 2017 eine Debug dahinterhänge, bekomme ich insgesamt 213 Objekte. Das heißt doch ich müsste die payload [1]Kosten bis payload[213]Kosten addieren um die Gesamtsumme zu erhalten.
                  Dafür müsste ich ein Change Node einsetzen, aber ich scheitere wieder mal an dem Code, welchen ich eingeben müsste.
                  Habe mir auch JSONATA Dokumentation angeschaut, werde aber nicht schlau daraus, wie der Code aussehen müsste.
                  Kannst Du mir das erklären?
                  • mickym
                    @damrak2022 Die eleganteste Lösung ist wohl eine JOIN Node.
                    Kopiere mir mal ein Objekt hier rein. Gibt noch eine andere Lösung ohne zu programmieren - wirst Du trotzdem schwer verstehen. Aber ich probiers mal
                    • Damrak2022
                      @mickym Nein quick and dirty hört sich nicht gesund an. Bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt den ich neulich schon als so schwierig empfand.😪
                      • mickym
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          213: object
                          Datum: "09.01.21"
                          Km-Stand: 352849
                          Teil-Km: 127
                          Spritmenge: "10,43"
                          Kosten: "15,01"
                          Währung: "EUR"
                          Tankart: 2
                          Reifen: 2
                          Strecken: 14
                          Fahrweise: 2
                          Kraftstoff: 9
                          Bemerkung: "Viabuy"
                          Verbrauch: "6,45"
                          BC-Verbrauch: "8,4"
                          BC-Spritmenge: 0
                          BC-Geschwindigkeit: 32
                          Tankstelle: "Esso"
                          • mickym
                            @damrak2022 Nicht so - Wert kopieren aus dem Debug Fenster und hier in Code Tags - keinen Text.
                            Das habe ich doch schon oft gezeigt:
                            • Damrak2022
                              @mickym {"Datum":"09.01.21","Km-Stand":352849,"Teil-Km":127,"Spritmenge":"10,43","Kosten":"15,01","Währung":"EUR","Tankart":2,"Reifen":2,"Strecken":14,"Fahrweise":2,"Kraftstoff":9,"Bemerkung":"Viabuy","Verbrauch":"6,45","BC-Verbrauch":"8,4","BC-Spritmenge":0,"BC-Geschwindigkeit":32,"Tankstelle":"Esso"}
                              • Damrak2022
                                @mickym
                                {"Datum":"09.01.21","Km-Stand":352849,"Teil-Km":127,"Spritmenge":"10,43","Kosten":"15,01","Währung":"EUR","Tankart":2,"Reifen":2,"Strecken":14,"Fahrweise":2,"Kraftstoff":9,"Bemerkung":"Viabuy","Verbrauch":"6,45","BC-Verbrauch":"8,4","BC-Spritmenge":0,"BC-Geschwindigkeit":32,"Tankstelle":"Esso"}```
                                • mickym
                                  Wenn Du es noch in Code-Tags eingebunden hättest, wäre es perfekt - aber OK. Dann kann ich nämlich mit Select all das Objekt mit einem Schlag in die Zwischenablage kopieren. EDIT: Ich habe gesehen, hast es gerade gemacht.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 So hier ein Lösung mit möglichst geringem Codieraufwand.
                                    Das hängst Du hinter Deine CSV Node - also wo Du das Array mit den Objekten hast. Dieser Flow zählt Dir alle Kosten zusammen:
                                           "id": "c56dd44b18dced4c",
                                           "type": "split",
                                           "z": "289f539dcc33814e",
                                           "name": "",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "arraySpltType": "len",
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 1930,
                                           "y": 4200,
                                           "wires": [
                                                   "15b2b4fcee6e422f"
                                           "id": "15b2b4fcee6e422f",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.Kosten",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": ",",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$number(payload)\t",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2110,
                                           "y": 4200,
                                           "wires": [
                                                   "316ce7a05af9a60f"
                                           "id": "5b5fd2c3615fbfaf",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Gesamtkosten",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 2480,
                                           "y": 4200,
                                           "wires": []
                                           "id": "316ce7a05af9a60f",
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "reduce",
                                           "build": "object",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "joinerType": "str",
                                           "accumulate": true,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "",
                                           "reduceRight": false,
                                           "reduceExp": "$A+payload",
                                           "reduceInit": "0",
                                           "reduceInitType": "num",
                                           "reduceFixup": "$formatNumber($A, \"0,00 €\",{ 'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'    } )",
                                           "x": 2310,
                                           "y": 4200,
                                           "wires": [
                                                   "5b5fd2c3615fbfaf"
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Danke, das funktioniert. Aber das was Du in die join node geschrieben hast, finde ich schon sehr kompliziert. Da hätte ich ja ewig für gebraucht, wenn ich es überhaupt jemals hinbekommen hätte.
                                      • mickym
                                        @damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Das habe ich nur formatiert, damit Du eine Euro Summe rausbekommst und die Zahl wieder in einen String mit einer Kommazahl rauskommt. Du weißt ja generell sind Zahlen in IT-Systemen mit . als Dezimalzeichen.
                                          Das reine Summieren geht so.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bezog sich auf den Eintrag davor
                                            2371679
