    • Damrak2022
      @mickym Nein ist ja richtig.
      • Damrak2022
        @mickym Ich habe mir das mal angeschaut. Wenn ich bei Betankungen 2017 eine Debug dahinterhänge, bekomme ich insgesamt 213 Objekte. Das heißt doch ich müsste die payload [1]Kosten bis payload[213]Kosten addieren um die Gesamtsumme zu erhalten.
        Dafür müsste ich ein Change Node einsetzen, aber ich scheitere wieder mal an dem Code, welchen ich eingeben müsste.
        Habe mir auch JSONATA Dokumentation angeschaut, werde aber nicht schlau daraus, wie der Code aussehen müsste.
        Kannst Du mir das erklären?
        • mickym
          @damrak2022 Die eleganteste Lösung ist wohl eine JOIN Node.
          Kopiere mir mal ein Objekt hier rein. Gibt noch eine andere Lösung ohne zu programmieren - wirst Du trotzdem schwer verstehen. Aber ich probiers mal
          • Damrak2022
            @mickym Nein quick and dirty hört sich nicht gesund an. Bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt den ich neulich schon als so schwierig empfand.😪
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              • Damrak2022
                @mickym
                213: object
                Datum: "09.01.21"
                Km-Stand: 352849
                Teil-Km: 127
                Spritmenge: "10,43"
                Kosten: "15,01"
                Währung: "EUR"
                Tankart: 2
                Reifen: 2
                Strecken: 14
                Fahrweise: 2
                Kraftstoff: 9
                Bemerkung: "Viabuy"
                Verbrauch: "6,45"
                BC-Verbrauch: "8,4"
                BC-Spritmenge: 0
                BC-Geschwindigkeit: 32
                Tankstelle: "Esso"
                • mickym
                  @damrak2022 Nicht so - Wert kopieren aus dem Debug Fenster und hier in Code Tags - keinen Text.
                  Das habe ich doch schon oft gezeigt:
                  • Damrak2022
                    @mickym {"Datum":"09.01.21","Km-Stand":352849,"Teil-Km":127,"Spritmenge":"10,43","Kosten":"15,01","Währung":"EUR","Tankart":2,"Reifen":2,"Strecken":14,"Fahrweise":2,"Kraftstoff":9,"Bemerkung":"Viabuy","Verbrauch":"6,45","BC-Verbrauch":"8,4","BC-Spritmenge":0,"BC-Geschwindigkeit":32,"Tankstelle":"Esso"}
                    • Damrak2022
                      @mickym
                      {"Datum":"09.01.21","Km-Stand":352849,"Teil-Km":127,"Spritmenge":"10,43","Kosten":"15,01","Währung":"EUR","Tankart":2,"Reifen":2,"Strecken":14,"Fahrweise":2,"Kraftstoff":9,"Bemerkung":"Viabuy","Verbrauch":"6,45","BC-Verbrauch":"8,4","BC-Spritmenge":0,"BC-Geschwindigkeit":32,"Tankstelle":"Esso"}```
                      • mickym
                        Wenn Du es noch in Code-Tags eingebunden hättest, wäre es perfekt - aber OK. Dann kann ich nämlich mit Select all das Objekt mit einem Schlag in die Zwischenablage kopieren. EDIT: Ich habe gesehen, hast es gerade gemacht.
                        • mickym
                          @damrak2022 So hier ein Lösung mit möglichst geringem Codieraufwand.
                          Das hängst Du hinter Deine CSV Node - also wo Du das Array mit den Objekten hast. Dieser Flow zählt Dir alle Kosten zusammen:
                                 "id": "c56dd44b18dced4c",
                                 "type": "split",
                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                 "name": "",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "arraySpltType": "len",
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 1930,
                                 "y": 4200,
                                 "wires": [
                                         "15b2b4fcee6e422f"
                                 "id": "15b2b4fcee6e422f",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.Kosten",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": ",",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": ".",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$number(payload)\t",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2110,
                                 "y": 4200,
                                 "wires": [
                                         "316ce7a05af9a60f"
                                 "id": "5b5fd2c3615fbfaf",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Gesamtkosten",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 2480,
                                 "y": 4200,
                                 "wires": []
                                 "id": "316ce7a05af9a60f",
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "reduce",
                                 "build": "object",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "joinerType": "str",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "",
                                 "reduceRight": false,
                                 "reduceExp": "$A+payload",
                                 "reduceInit": "0",
                                 "reduceInitType": "num",
                                 "reduceFixup": "$formatNumber($A, \"0,00 €\",{ 'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'    } )",
                                 "x": 2310,
                                 "y": 4200,
                                 "wires": [
                                         "5b5fd2c3615fbfaf"
                          • Damrak2022
                            @mickym Danke, das funktioniert. Aber das was Du in die join node geschrieben hast, finde ich schon sehr kompliziert. Da hätte ich ja ewig für gebraucht, wenn ich es überhaupt jemals hinbekommen hätte.
                            • mickym
                              @damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Das habe ich nur formatiert, damit Du eine Euro Summe rausbekommst und die Zahl wieder in einen String mit einer Kommazahl rauskommt. Du weißt ja generell sind Zahlen in IT-Systemen mit . als Dezimalzeichen.
                                Das reine Summieren geht so.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Bezog sich auf den Eintrag davor
                                  • mickym
                                    Ein Versehen.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich bekomme vom debug ein:
                                      Bildschirm­foto 2022-11-10 um 02.04.13.png Bildschirm­foto 2022-11-10 um 02.03.42.png
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ach, Moment das bezog ich ja auf die Tankkosten - Fehler von mir
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ich hab es mit dem Objekt gemacht - das Du vorher geschickt hast. wenn andere Eigenschaften zusammenzählen willst, dann setze halt die payload in der 1. Change Node entsprechend. - Also da kann ich Dir dann nicht mehr helfen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Nein alles gut - War ein Fehler von mir - SORRY
                                            2372596
