    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
      @mickym
      Nee, im langen Teil. In die Summary hab ich das nicht gepackt.
      Aber was haste da für eine shell? Die macht ja alles 'kaputt' in der Ausgabe.
      (Gut, das ist auch wilder Spaghetti-Code da von mir...)
      VMware?
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Na OK - dann muss ich das clear rausnehmen, dass Du in Deinem skript hast.
        Was meinst - mit was ich für eine Shelly habe.
        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Nein nichts vmware. Die erste Ausgabe kommt ganz normal vom Raspberry. Die 2. Ausgabe ist eine VM über VirtualBox.
          Kommt aber sowohl im Terminalfenster in der VM so raus. Die Ausgabe vom Raspberry stammt einfach aus dem Windows Terminal.
            @mickym
            Nicht shelly, welches Terminal hast du da am Start?
            Denn die viele Steuerzeichen werden ja nicht interpretiert sondern ausgegeben.
            Und eigentlich wird auch die Ausgabe des Mittelteils unterbrochen und man kommt nur per ENTER auf die Summary. Dann kann man den langen Part nämlich kopieren bevor man zur Zusammenfassung springt.
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun wird das hier nicht ein wenig viel, das gehört doch eigentlich in den anderen Thread
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Stimmt. Aber @mickym hat mit dem skript hier im Thread angefangen!
                Hab gar nicht mehr das Topic gesehen.
                mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @thomas-braun Soll ich hier nun noch was beitragen - kanns auch lassen - oder woanders weiter posten?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                    Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
                    Backup machen ...
                    Neues ... alktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                    Dafür hat man ja einen Container und keine VM. Den kann man in der Regel einfach wegwerfen und einen neuen aufsetzen. Die eigentichen Nutzdaten sind außerhalb des Containers. Und eine Sicherung ist zur Not auch noch da.
                    So habe ich das erst vor kurzem auch gemacht ... Container gelöscht, neues aktuelles Image gezogen und damit einen neuen Container mit gleichem Mount aufgesetzt. Der ioBroker lief von Sekunde eins ohne Probleme.
                      thorkillar @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                      okay danke, ich werde das mal versuchen und gebe Feedback, ob es geklappt hat.
                        thorkillar @Thomas Braun last edited by thorkillar
                        Guten Morgen,
                        Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.
                        @thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur 🙂
                        Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung?
                        Codierknecht Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by Codierknecht
                          @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                          Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
                            mmm. vielleicht hab ich was falsch gemacht, beim neu installieren.
                            Folgendes habe ich gemacht:
                              -Auf dieses Image doppelt geklickt
                              -Dann den Container erstellt.
                              -Die Einstellungen identisch mit dem alten Container eingetragen. Nur den Mount angepasst. (vorher den Ordner iobroker kopiert)
                              Dann den Container gestartet. Er hat ca 1 Stunde für die Vorbereitungen gebraucht, dann hat er den iob gestartet.
                            Und im Info Tab hat er mir angezeigt, dass Node.js auf v14.21.1 ist und 16 empfohlen wird.
                            Hab ich was falsch gemacht. ?
                            Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @thorkillar
                              Habe auch erst gestern gelernt, dass "latest" nicht bedeutet, dass da irgend etwas neu abgeholt wird.
                              Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @thorkillar last edited by
                                @thorkillar
                                Habe ich auch oben geschrieben ..... !
                                Sonst bleibst du immer auf das alte Image auf der Syn sitzen , was du zuvor runtergeladen hast .
                                Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container ....
                                  @codierknecht okay, dann halt nochmal 🙂
                                  Eine Frage zum Mounten.
                                  ich würde gern einige Daten aus dem Docker Pfad verlagern. Würde folgendes funktionieren? Oder zerschieße ich mir damit meinen iobroker?
                                  • Glasfaser
                                    .... kannst du machen ... wäre aber dann doppelt
                                    da der Mount schon in dem ersten enthalten ist
                                      thorkillar @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser das macht dann aber nicht wirklich sinn?
                                      • Glasfaser
                                        @thorkillar
                                        Das mußt du selber wissen und entscheiden ....
                                        .. wie dann der weitere Backupverlauf ist auf der Syn , mit diesen Ordnern.
                                          Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
                                          Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
                                          Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @thorkillar last edited by
                                            Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
                                            133
                                            7812
