Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
@thomas-braun Na OK - dann muss ich das clear rausnehmen, dass Du in Deinem skript hast.
Was meinst - mit was ich für eine Shelly habe.
@mickym Nein nichts vmware. Die erste Ausgabe kommt ganz normal vom Raspberry. Die 2. Ausgabe ist eine VM über VirtualBox.
Kommt aber sowohl im Terminalfenster in der VM so raus. Die Ausgabe vom Raspberry stammt einfach aus dem Windows Terminal.
@mickym
Nicht shelly, welches Terminal hast du da am Start?
Denn die viele Steuerzeichen werden ja nicht interpretiert sondern ausgegeben.
Und eigentlich wird auch die Ausgabe des Mittelteils unterbrochen und man kommt nur per ENTER auf die Summary. Dann kann man den langen Part nämlich kopieren bevor man zur Zusammenfassung springt. -
@thomas-braun wird das hier nicht ein wenig viel, das gehört doch eigentlich in den anderen Thread
@thomas-braun Soll ich hier nun noch was beitragen - kanns auch lassen - oder woanders weiter posten?
@glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
Backup machen ...
Neues ... alktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .Dafür hat man ja einen Container und keine VM. Den kann man in der Regel einfach wegwerfen und einen neuen aufsetzen. Die eigentichen Nutzdaten sind außerhalb des Containers. Und eine Sicherung ist zur Not auch noch da.
So habe ich das erst vor kurzem auch gemacht ... Container gelöscht, neues aktuelles Image gezogen und damit einen neuen Container mit gleichem Mount aufgesetzt. Der ioBroker lief von Sekunde eins ohne Probleme.
@codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
okay danke, ich werde das mal versuchen und gebe Feedback, ob es geklappt hat.
Guten Morgen,
Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.@thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur
Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung? -
@thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
mmm. vielleicht hab ich was falsch gemacht, beim neu installieren.
Folgendes habe ich gemacht:
-Auf dieses Image doppelt geklickt
-Dann den Container erstellt.
-Die Einstellungen identisch mit dem alten Container eingetragen. Nur den Mount angepasst. (vorher den Ordner iobroker kopiert)
Dann den Container gestartet. Er hat ca 1 Stunde für die Vorbereitungen gebraucht, dann hat er den iob gestartet.
Und im Info Tab hat er mir angezeigt, dass Node.js auf v14.21.1 ist und 16 empfohlen wird.
Hab ich was falsch gemacht. ?
@thorkillar
Habe auch erst gestern gelernt, dass "latest" nicht bedeutet, dass da irgend etwas neu abgeholt wird.
Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen. -
Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen.Habe ich auch oben geschrieben ..... !
Sonst bleibst du immer auf das alte Image auf der Syn sitzen , was du zuvor runtergeladen hast .@glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container .... -
@codierknecht okay, dann halt nochmal
Eine Frage zum Mounten.
ich würde gern einige Daten aus dem Docker Pfad verlagern. Würde folgendes funktionieren? Oder zerschieße ich mir damit meinen iobroker? -
.... kannst du machen ... wäre aber dann doppelt
da der Mount schon in dem ersten enthalten ist
@glasfaser das macht dann aber nicht wirklich sinn?
Das mußt du selber wissen und entscheiden ....
.. wie dann der weitere Backupverlauf ist auf der Syn , mit diesen Ordnern. -
Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen. -
Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
okay, ich danke euch allen. warum habe ich mir bisher immer "die Finger gebrochen"??? Das ist ja relativ einfach, wenn man es richtig macht.
Ich hatte bisher immer den Container aus dem "alten Image" erstellt und NodeJS kompliziert via Terminal upgedatet.
Oh je. oh je.
Eine Frage zum Log noch:
"Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested" Diese Meldung bekomme ich ganz häufig beim Start. Bekomme ich das repariert? Oder ist die unwichtig?Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
