    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by Codierknecht
      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Wollte jetzt NodeJS updaten
      Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
        mmm. vielleicht hab ich was falsch gemacht, beim neu installieren.
        Folgendes habe ich gemacht:
          -Auf dieses Image doppelt geklickt
          -Dann den Container erstellt.
          -Die Einstellungen identisch mit dem alten Container eingetragen. Nur den Mount angepasst. (vorher den Ordner iobroker kopiert)
          Dann den Container gestartet. Er hat ca 1 Stunde für die Vorbereitungen gebraucht, dann hat er den iob gestartet.
        Und im Info Tab hat er mir angezeigt, dass Node.js auf v14.21.1 ist und 16 empfohlen wird.
        Hab ich was falsch gemacht. ?
        Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @thorkillar
          Habe auch erst gestern gelernt, dass "latest" nicht bedeutet, dass da irgend etwas neu abgeholt wird.
          Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @thorkillar last edited by
            @thorkillar
            @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Habe ich auch oben geschrieben ..... !
            Sonst bleibst du immer auf das alte Image auf der Syn sitzen , was du zuvor runtergeladen hast .
            @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container ....
              thorkillar @Codierknecht last edited by
              @codierknecht okay, dann halt nochmal 🙂
              Eine Frage zum Mounten.
              ich würde gern einige Daten aus dem Docker Pfad verlagern. Würde folgendes funktionieren? Oder zerschieße ich mir damit meinen iobroker?
              • Glasfaser
                .... kannst du machen ... wäre aber dann doppelt
                da der Mount schon in dem ersten enthalten ist
                  thorkillar @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser das macht dann aber nicht wirklich sinn?
                  • Glasfaser
                    @thorkillar
                    Das mußt du selber wissen und entscheiden ....
                    .. wie dann der weitere Backupverlauf ist auf der Syn , mit diesen Ordnern.
                      Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
                      Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden?
                      Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
                      Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @thorkillar last edited by
                        Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden?
                        Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
                          okay, ich danke euch allen. warum habe ich mir bisher immer "die Finger gebrochen"??? Das ist ja relativ einfach, wenn man es richtig macht.
                          Ich hatte bisher immer den Container aus dem "alten Image" erstellt und NodeJS kompliziert via Terminal upgedatet. 😕 Oh je. oh je.
                          Eine Frage zum Log noch:
                          "Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested" Diese Meldung bekomme ich ganz häufig beim Start. Bekomme ich das repariert? Oder ist die unwichtig?
                          Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Ich war bis gestern Abend auch der irrigen Annahme, dass ein "latest" bedeutet, der Container schaut beim Neustart nach ob's was neuere gibt und reagiert dann entsprechend.
                            Pustekuchen! Ein "latest" wird auch nur mit dem Tag im Docker-Repo abgeglichen. Wenn lokal ein Image namens "latest" zu finden ist, nimmt er auch das. Welche Versionen da intern drinstehen, ist ihm völlig Latte.
                            Man muss also selbst dafür sorgen, dass das lokal vorliegende Image auch tatsächlich aktuell ist.
                            Bedeutet also:
                            • Container stoppen
                            • Image löschen
                            • Neues Image vom DockerHub ziehen
                            • Neuen Container mit diesem Image erzeugen und starten
                              Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Wäre mir ja zu umständlich...
                              Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
                              Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
                              Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Du hast ja auch Ahnung von Linux 😁
                                Mein einziges Linux-System ist die Synology-Kiste.
                                Da kann ich mir mal ein Verzeichnis listen lassen oder hier gepostete Befehle ausführen, von denen ich nur eine ungefähre Idee habe was die machen - dann hört's aber schon fast wieder auf.
                                Ansonsten bewege ich mich berufsbedingt ausschließlich im Windows-Universum.
                                Solange das was der Container-Bauer da zusammenstellt stabil funktioniert und auf Stand ist, stört mich das nicht.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                  Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
                                  Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
                                    Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                    Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
                                    haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun Ich installiere fast nix mehr nativ. Sonst muss man sich ja immer alles zusammen suchen und überlegen, wie mehrere Versionen zusammen spielen. Mal eben eine Anwendung mit PHP 8.1 testen? Kein Problem. Die anderen laufen in der Zeit z.B. weiter mit PHP 8.0
                                      Oder eine Anwendung braucht mySQL in einer älteren Version? Gut, gibts halt n zweiten Container auf dem gleichen System. Ohne dass man auch nur eine Zeile an der Config anpassen muss. Schon ziemlich stark.
                                      Zumal im Dockerfile auch 1:1 jeder Schritt dokumentiert wird. Das ist 100% transparent wie das System aufgebaut ist 😉
                                        Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
                                        Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                          man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
                                          man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
                                          man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
                                          das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
                                          ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist 🙂 )
                                          os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
                                          ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
                                            Dann mache ich seit Jahren was falsch 😉 Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
                                            133
                                            10973
