    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by JackDaniel
      kommt die anzeige vom verbindungsstatus in den objekten eigentlich vom adapter, oder vom admin, oder von wo ganz anders?
      ich finde die anzeige spitze, bzw. sollte das zum standard für alle geräte werden 🙂
        arteck Developer Most Active @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel wird vom adapter geliefert und admin setzt es um
          arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
          @nukleuz der ist da.. installier mal die GIT version
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          nukleuz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz @arteck last edited by
            @arteck
            Danke vorab!
            Adapter ist aktualisiert - leider komme ich morgen erst zum neu pairen… Oder müsste er nach Update angezeigt werden?
            Greets
              liv-in-sky @arteck last edited by
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              sowas find ich klasse - wünschte mir das in anderen adaptern 🙂
              • nukleuz
                nukleuz @arteck last edited by nukleuz
                @arteck
                Habe das Gerät neu gepaired:
                Pairing time left: 20
                Pairing time left: 21
                New device joined '0x00212effff0a6524' model Kobold
                Interview successful: [object Object]
                Pairing time left: 22
                Pairing time left: 23
                Error: Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.. undefined
                Pairing time left: 24
                Interview started: 0x00212effff0a6524
                Pairing time left: 25
                Pairing time left: 26
                Pairing time left: 27
                Pairing time left: 28
                So sieht die Kachel aus:
                Und so die DP:
                Was kann ich noch tun?
                Danke.
                Edit:
                  haumichel last edited by
                  ich habe heute meinen ZigBee Adapter auf Version 1.7.5 aktualisiert.
                  Leider geht jetzt fast gar nichts mehr und ich brauche mal ein wenig Hilfe. Bei mir werden einige Ikea Glühlampen und 3 Sensoren damit gesteuert. Das hat bis zum Update auch gut funktioniert.
                  Die ganzen Lampen werden im Adapter mit Signalstärke 0 angezeigt. Generell scheint es aber zu funktionieren, der Lichtsensor funktioniert nach wie vor.
                  Ein Neustart des Raspberrys, mit und ohne Conbee II Stick hat keine Besserung gebracht.
                  Habe ebenfalls versucht eine Lampe komplett neu anzulernen, ohne Erfolg.
                  Hier mal ein Auszug aus dem Log
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:09:48.846	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:09:32.842	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:09:03.843	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:08:03.523	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:55.836	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:54.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:53.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:51.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:47.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:46.841	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:44.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:42.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:41.829	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:06:39.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:05:29.822	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:04:28.949	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:04:09.810	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:03:09.107	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:02:09.796	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:09.367	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:04.781	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed33d36 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:04.780	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:04.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecc6895 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:04.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffed2a41b TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe7b00f1 TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe61104e TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:01:03.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed3342e TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 16:00:02.891	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.121	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.119	info	0x94deb8fffed3342e (addr 11439): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.102	info	0x94deb8fffed33d36 (addr 38562): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.100	info	0x94deb8fffecaf033 (addr 58711): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.097	info	0x94deb8fffecc6895 (addr 32799): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.094	info	0x00158d00045cd7a9 (addr 29771): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.092	info	0x804b50fffed2a41b (addr 45967): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.090	info	0x588e81fffe7b00f1 (addr 49350): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.087	info	0x842e14fffe61104e (addr 59926): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.084	info	0x00158d00054a9c73 (addr 24915): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.082	info	0xbc33acfffe8727c5 (addr 34494): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.070	info	0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 47500): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.065	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.023	info	Currently 11 devices are joined:
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:02.018	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:01.850	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:01.828	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:01.806	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:01.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:01.079	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:01.075	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2022-11-08 15:59:00.915	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  So sieht's in den Objekten aus
                    haumichel @haumichel last edited by haumichel
                    @haumichel
                    Ok, das scheint sich erledigt zu haben. Die Geräte sind nun doch alle da. Scheint ein Zeitproblem gewesen zu sein, hat ca. 4 Stunden gedauert. Bei der Fernbedienung ist tatsächlich die Batterie leer.
                    Dennoch eine weitere Frage.
                    Warum fehlen im Objektebaum die Icons für die Ikea Strahler? Im Adapter unter "Geräte" sind sie doch auch vorhanden.
                    Vielen Dank
                      arteck Developer Most Active @haumichel last edited by arteck
                      @haumichel wozu schreib ich den sowas auf...
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                      • nukleuz
                        @arteck
                        Egal was ich versuche, ich bekomme es nicht eingebunden.
                        Liegt es nun an mir/der Technik oder muss von eurer Seite noch was gemacht werden?
                        Danke für Info vorab.
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini last edited by
                          @nukleuz
                          1. hast du die neueste Version vom Adapter von Git installiert?
                          2. ist das Device im Herdsmann-Converter gelistet?
                          3. Ansonsten das Device in die Exclude Liste aufnehmen, was passiert dort?
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            nukleuz @Neuschwansteini last edited by nukleuz
                            @ilovegym
                            Die neueste Version des Adapters ist installiert.
                            In dem Herdsman Converter ist das Kobold Modell aufgeführt.
                            Wie läuft das mit exclude? Bitte um einen Anschubser 😎
                            Neuschwansteini arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @nukleuz last edited by
                              @nukleuz
                              Schubs ist: SuFu hier oder manual read 😉
                              • nukleuz
                                @ilovegym
                                OK, ok 🙂 Wenn ich ihn exkludiere, dann bleibt er genau so wie vorher...
                                Ich bin maximal 3-4m entfernt. Gibt es noch weiter Dinge, die ich ausprobieren kann?
                                Danke.
                                  @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                  zeigmal den adapter start aus dem LOG
                                  • nukleuz
                                    @arteck
                                    Da zeigt er 1.7.5... Mhhh - in der Instanz aber 1.7.6
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:42.775	error	Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:41.365	info	Zigbee started
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.936	info	Currently 90 devices are joined:
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.917	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.767	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.747	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.689	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.613	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:27.109	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:26.904	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:17.265	info	terminating with timeout
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:16.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:16.161	info	terminating
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:16.085	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:15.764	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.1
                                       2022-11-11 17:15:15.762	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Im Adapter Tab zeigt er mir das:
                                    In den Instanzinfos 1.7.5...
                                    Wie komme ich nun auf 1.7.6 -> habe doch die Installation über Github gemacht...
                                      Thomas Braun Most Active @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls | grep zigbee
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Thomas Braun last edited by
                                        @arteck
                                        Danke für den Hinweis. 🙂
                                        Da bei mir der Zigbee-Adapter inkl. Coordinator auf einem meiner Slaves läuft und ich die Github-Aktualisierung über den Master eingespielt habe, war der Adapter nicht aktuell!
                                        Habe da ein wenig für gebraucht 🙄
                                        Nach Aktualisierung über Github auf dem richtigen Host läuft der Kobold nun endlich.
                                        Danke an euch...
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @nukleuz lösch bitte den nichtgebrauchten adapter von dem Host .. also da wo es NICHT läuft..sonst gibts probleme mit dem Update
                                          • nukleuz
                                            @arteck
                                            Ist erledigt - danke…
                                            Wenn ich den Datenpunkt effect mit den Werten des Dropdowns wähle passiert nichts… Wie kann ich die zum Laufen bekommen oder prüfen, warum es so ist?
                                            EDIT: Nach dem Update gestern habe ich zwei Aktoren, die nicht mehr funktionieren, aber noch als online/erreichbar angezeigt werden. Das Schalten funktioniert nicht mehr. Das Bild des Geräts hat sich ebenfalls geändert.
                                            Wie gehe ich hier am besten vor?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24776
