    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      @gluecksmann dann wohl per putty löschen, iobroker zuvor aber stoppen
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        mache ich gern... aber ohne deine schrittweise Anleitung wird das nix...
          crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
          @gluecksmann iob stoppen und dann die Datei löschen
          sudo rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
          danach iobroker wieder starten und mit dem Dateimanager das Projekt main importieren
          sollte das immernoch nicht funktionieren, dann den Vis Adapter de/installieren, vllt ist generel mit deinem vis Adapter etwas faul.
          @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
          aufgrund eines tragischen Umstands meine komplette VIS verloren
          was auch immer dahinter steckt
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
            Beim Adapter löschen kommt dann das ....
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann
              Dann musst du den anderen Adapter zuvor auch löschen.
                gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                DEN ? Welchen?
                  @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                  hast du denn nicht erst versucht die main zu löschen bevor du jetzt den ganzen Adapter löscht
                    DEN ? Welchen?
                    Den aus dem Screenshot.
                    Wäre es kein Screenshot sondern Text könnte ich das auch zitieren.
                      @gluecksmann könnte man kopieren wenn textformat, steht doch da welcher
                        @crunchip
                        Oh...ähm...manchmal hilft lesen...und den Wink mit dem Zaun habe ich auch mitbekommen duck
                          @crunchip
                          so, habe jetzt VIS gelöscht... neu installiert... stehe weiterhin vor dem Problem das ich die json Datei da nicht reinkopiert bekomme.
                          PS: das Löschen eines Adapters dauert bei mir 10min 😞
                            Zu lang.
                            Wie bist du da unterwegs?
                            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                              Hab zumindest einen Teil da schon mal reingepostet... Aber was soll ich da schreiben?
                                @gluecksmann
                                Die Ausgabe des Skripts hier posten.
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture:   armv7l
                                  Docker:         false
                                  Virtualization: none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   08:52:17 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.68, 0.46, 0.44
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Fri Nov 11 07:52:17 UTC 2022
                                  Fri Nov 11 08:52:17 CET 2022
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.4G        4.8G         55M        1.8G        6.4G
                                  Swap:           99M         22M         77M
                                  Total:         8.0G        1.4G        4.8G
                                           7898 M total memory
                                           1354 M used memory
                                            695 M active memory
                                           2205 M inactive memory
                                           4769 M free memory
                                            203 M buffer memory
                                           1571 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             22 M used swap
                                             77 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   66M  3.8G   2% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  372M    /var/
                                  116M    /var/lib
                                  77M     /var/log
                                  76M     /var/cache
                                  69M     /var/lib/apt/lists
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  94M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  79M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                  /usr/bin/node           v16.15.1
                                  /usr/bin/npm            8.11.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.23
                                  admin:          6.2.23
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 1.7.1  [Updatable]
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.14 [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        10643
                                  States:         8595
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 194
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18832      648/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14012910   21240/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769369    14907/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769178    14772/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4771258    14772/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4772280    14938/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4772087    14791/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10039177   10195/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18834      648/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14012909   21240/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4772234    14892/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16023      637/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14012293   21242/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       4774195    15209/io.musiccast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4772424    15006/io.chromecast
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11164      368/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57313           0.0.0.0:*                           108        11166      368/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16515      637/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11165      368/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::56623                :::*                                108        11167      368/avahi-daemon: r
                                  Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                                    @gluecksmann
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Künftig regelmäßig machen!
                                    Und die Adapter auch aktuell halten.
                                      Diese Angabe verstehe ich nicht... was ist da zu Updaten? Bei den Adaptern werden mir nur 3 oder 4 Angezeigt das es Updates gibt
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                                        @gluecksmann
                                          gluecksmann @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          Ja, das habe ich schon gesehen... ich möchte aber wissen WAS das ist. Ich das z.B. wie ein Windowsupdate zu verstehen, also Aktualisierungen des Betriebssystems?
                                            @gluecksmann
                                            Ja, das ist vom OS=Operating System = Betriebssystem
                                            6164
