    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    • Glasfaser
      Glasfaser @thorkillar last edited by
      @thorkillar
      Das mußt du selber wissen und entscheiden ....
      .. wie dann der weitere Backupverlauf ist auf der Syn , mit diesen Ordnern.
        Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
        @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden?
        Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
        Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @thorkillar last edited by
          Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden?
          Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
            okay, ich danke euch allen. warum habe ich mir bisher immer "die Finger gebrochen"??? Das ist ja relativ einfach, wenn man es richtig macht.
            Ich hatte bisher immer den Container aus dem "alten Image" erstellt und NodeJS kompliziert via Terminal upgedatet. 😕 Oh je. oh je.
            Eine Frage zum Log noch:
            "Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested" Diese Meldung bekomme ich ganz häufig beim Start. Bekomme ich das repariert? Oder ist die unwichtig?
            Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              Ich war bis gestern Abend auch der irrigen Annahme, dass ein "latest" bedeutet, der Container schaut beim Neustart nach ob's was neuere gibt und reagiert dann entsprechend.
              Pustekuchen! Ein "latest" wird auch nur mit dem Tag im Docker-Repo abgeglichen. Wenn lokal ein Image namens "latest" zu finden ist, nimmt er auch das. Welche Versionen da intern drinstehen, ist ihm völlig Latte.
              Man muss also selbst dafür sorgen, dass das lokal vorliegende Image auch tatsächlich aktuell ist.
              Bedeutet also:
              • Container stoppen
              • Image löschen
              • Neues Image vom DockerHub ziehen
              • Neuen Container mit diesem Image erzeugen und starten
                Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Wäre mir ja zu umständlich...
                Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
                Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
                Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Du hast ja auch Ahnung von Linux 😁
                  Mein einziges Linux-System ist die Synology-Kiste.
                  Da kann ich mir mal ein Verzeichnis listen lassen oder hier gepostete Befehle ausführen, von denen ich nur eine ungefähre Idee habe was die machen - dann hört's aber schon fast wieder auf.
                  Ansonsten bewege ich mich berufsbedingt ausschließlich im Windows-Universum.
                  Solange das was der Container-Bauer da zusammenstellt stabil funktioniert und auf Stand ist, stört mich das nicht.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                    Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
                    Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
                      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                      Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
                      haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun Ich installiere fast nix mehr nativ. Sonst muss man sich ja immer alles zusammen suchen und überlegen, wie mehrere Versionen zusammen spielen. Mal eben eine Anwendung mit PHP 8.1 testen? Kein Problem. Die anderen laufen in der Zeit z.B. weiter mit PHP 8.0
                        Oder eine Anwendung braucht mySQL in einer älteren Version? Gut, gibts halt n zweiten Container auf dem gleichen System. Ohne dass man auch nur eine Zeile an der Config anpassen muss. Schon ziemlich stark.
                        Zumal im Dockerfile auch 1:1 jeder Schritt dokumentiert wird. Das ist 100% transparent wie das System aufgebaut ist 😉
                          Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
                          Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                            man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
                            man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
                            man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
                            das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
                            ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist 🙂 )
                            os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
                            ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
                              Dann mache ich seit Jahren was falsch 😉 Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
                              • OliverIO
                                dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
                                das basiert alles auf containern
                                und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
                                mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
                                einfaches beispiel
                                du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
                                jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
                                mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
                                haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                                  @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen 😉
                                  Aber das wird jetzt zu OT
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
                                    Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
                                    haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet 😛
                                      • OliverIO
                                        ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
                                        aber wenn man da mal drin ist geht es super.
                                        ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
                                        eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind 🙂
                                          Ja. Ist das ein Widerspruch?
                                          Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
                                          Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                                            @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                            Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                                            133
                                            7819
