    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Wäre mir ja zu umständlich...
      Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
      Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
      Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        Du hast ja auch Ahnung von Linux 😁
        Mein einziges Linux-System ist die Synology-Kiste.
        Da kann ich mir mal ein Verzeichnis listen lassen oder hier gepostete Befehle ausführen, von denen ich nur eine ungefähre Idee habe was die machen - dann hört's aber schon fast wieder auf.
        Ansonsten bewege ich mich berufsbedingt ausschließlich im Windows-Universum.
        Solange das was der Container-Bauer da zusammenstellt stabil funktioniert und auf Stand ist, stört mich das nicht.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
          Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
          Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
            haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun Ich installiere fast nix mehr nativ. Sonst muss man sich ja immer alles zusammen suchen und überlegen, wie mehrere Versionen zusammen spielen. Mal eben eine Anwendung mit PHP 8.1 testen? Kein Problem. Die anderen laufen in der Zeit z.B. weiter mit PHP 8.0
              Oder eine Anwendung braucht mySQL in einer älteren Version? Gut, gibts halt n zweiten Container auf dem gleichen System. Ohne dass man auch nur eine Zeile an der Config anpassen muss. Schon ziemlich stark.
              Zumal im Dockerfile auch 1:1 jeder Schritt dokumentiert wird. Das ist 100% transparent wie das System aufgebaut ist 😉
                Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
                Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
                • OliverIO
                  OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                  man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
                  man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
                  man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
                  das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
                  ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist 🙂 )
                  os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
                  ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
                    Dann mache ich seit Jahren was falsch 😉 Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
                    • OliverIO
                      dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
                      das basiert alles auf containern
                      und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
                      mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
                      einfaches beispiel
                      du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
                      jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
                      mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
                      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                        @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen 😉
                        Aber das wird jetzt zu OT
                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
                          Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
                          haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet 😛
                            • OliverIO
                              ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
                              aber wenn man da mal drin ist geht es super.
                              ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
                              eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind 🙂
                                Ja. Ist das ein Widerspruch?
                                Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
                                Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                                  @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                  Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                                    thorkillar @Thomas Braun last edited by
                                    @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                    Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
                                    Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
                                    Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
                                    v.0.0.7
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Architecture: 	x86_64
                                    Docker: 	v7.1.1
                                    Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                                    Distributor ID:	Debian
                                    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
                                    Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    *** User and Groups ***
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
                                    Swap:            11G        1.6G         10G
                                    Total:           27G        8.5G         12G
                                            15966 M total memory
                                             6959 M used memory
                                             6033 M active memory
                                             5797 M inactive memory
                                             2224 M free memory
                                               64 M buffer memory
                                             6718 M swap cache
                                            11627 M total swap
                                             1565 M used swap
                                            10061 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
                                    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
                                    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
                                    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
                                    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
                                    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
                                    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
                                    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
                                    /var:
                                    15M	/var/
                                    13M	/var/lib/dpkg
                                    13M	/var/lib
                                    12M	/var/lib/dpkg/info
                                    1.9M	/var/cache/debconf
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.3G	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                                    /usr/bin/node 		v16.18.1
                                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                                    Check                               Value   Recommendation/Notes
                                    npm ping                            ok
                                    npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                                    node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                                    npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                                    which git                           ok      /usr/bin/git
                                    Perms check on cached files         ok
                                    Perms check on local node_modules   ok
                                    Perms check on global node_modules  ok
                                    Perms check on local bin folder     ok
                                    Perms check on global bin folder    ok
                                    Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                                    The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	4.0.23
                                    admin: 		6.2.23
                                    Adapters from github: 	0
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Objects and States
                                    Objects: 	38184
                                    States: 	53958
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 2
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
                                    tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
                                    tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
                                    tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
                                    tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
                                    tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
                                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
                                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
                                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
                                    tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
                                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
                                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
                                    tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
                                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
                                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
                                    tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
                                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
                                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
                                    tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
                                    udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
                                    udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
                                    udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
                                    udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
                                    udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
                                    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
                                    udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
                                    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
                                    udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
                                    udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
                                    udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
                                    udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
                                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
                                    udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
                                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
                                    iob diag has finished.
                                    Copy text starting here:
                                    			v.0.0.7
                                    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Installation: 		Docker
                                    Timezone: 		Etc/UTC
                                    User-ID: 		0
                                    X-Server: 		false
                                    Pending OS-Updates: 	2
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                                    			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                                    			admin 			6.2.23
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Pending iob updates: 	1
                                    Objects: 		38184
                                    States: 		53958
                                    Size of iob-Database:
                                    58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    ====================== END OF SUMMARY ==================
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @thorkillar last edited by
                                      Swap:            11G        1.6G         10G
                                      Da rumpelts aber in der Kiste.
                                      Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
                                        thorkillar @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
                                        • DJMarc75
                                          wie ich das finde?
                                          Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
                                          Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
                                          Aber da kann Dir hier keiner helfen...
                                          Selber machen Du musst 🙌
                                            thorkillar @DJMarc75 last edited by thorkillar
                                            @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                                            Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                                            Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                                            Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                                            133
                                            7814
