    3. Off Topic
    4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Da ist was dran...
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
        @armilar Aber Tasmota hieße MQTT und das würde mir reichen.
        • Armilar
          @bananajoe
          hmm, da ist auch was dran.
          Vorteil ist, das der TYWE3S ein stinknormaler ESP826X ist.
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            So wie auf der Blakadder Seite steht verbindet sich das Teil zyklisch mit dem Wlan und sendet den Batteriestatus und legt sich wieder schlafen. Ansprechen kann man das Teil nicht. Bei Feueralarm wird der Alarmstatus gesendet.
            Der Nutzer auf der Seite hat das Teil noch aufgebohrt und unter Dauerspannung gesetzt, damit das Teil immer sendet.
            Wer hat aber eine Leitung am Feuermelder, das wäre nur bei Neubau oder Renovierung evtl. machbar.
            • Wal
              Wal Developer last edited by Wal
              Die Dinger sind da.
              1. Tuya-Convert geht nicht mehr, Meldung Firmware zu neu.
              2. Gerät habe ich über die Tuya App an den Tuya-Adapter angelernt, da aber das Teil nur bei Alarm und Batteriestandsmeldung Online geht, kommt nur in der App der Alarm an. Beim Adapter wird es Zufall sein wenn pollen und Alarm gleichzeitig kommen.
              Ich wollte das Gehäuse nicht öffnen, da ich noch nicht weiß wie. Es muss aber Tasmota drauf, da wird ein Melder dran glauben müssen. 😞
              • Wal
                Tasmota ist drauf, Gehäuse lässt sich leicht öffnen wenn man weis wie. 🙂
                Alarm und Test habe ich im Sonoff-Adapter nach einer kleinen Änderung der Rule auf der Blakadder Seite.
                Die Funktion Batteriestatus und Mute ist mir im Moment noch unklar, ich werde die Teile mal einbauen da die Hauptfunktion erst mal geht.
                Fazit: mehr wie die 20Euro würde ich jetzt auch nicht ausgeben, für die Feueralarmeinbindung ins Smarthome genügt es aber.
                Lötkünste zum flashen sind leider gefragt.
                Achtung: Für das Flashen ob Seriell oder später dann OTA muss der ESP direkt mit Spannung versorgt werden, da die MCU die Spannung nach ein paar Sekunden am ESP abschaltet und das im Flashvorgang nicht gut ist. 😉
                Armilar BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by
                  @wal sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                  Gibt es dazu einen beschreiben Link?
                  Ich habe an den wichtigen Positionen jeweils einen HmIP (vernetzt). Aber für die Garage, Dachboden oder irgendwelche anderen nicht relevanten Orte wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Die Nachricht kann über Telegram o.ä. erfolgen. Und die Warnung kann über die vorhandenen vernetzten Melder erfolgen. Die sind schon sehr laut.
                  • Wal
                    Wal Developer @Armilar last edited by
                    @armilar ,
                    kann heut Abend ein Bild machen. An 3 Stellen muss man einen Schraubendreher einstecken und hebeln.
                    • Armilar
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
                        Auf der Blakadder Seite wird beschrieben welche PINs man Verbinden muss damit das Ding online bleibt.
                        Eventuell ein kleiner Kippschalter oder - noch besser - man könnte es konfigurierbar machen. Kleines Relais wäre 90er Jahre, aber da gäbe es doch bestimmt etwas was man an einen freien GPIO anschließen könnte um das Ding in den Dauer-An Modus zu versetzen.
                        Nachtrag: Ich habe mir erst einmal auch 3 Stück bestellt
                        • Wal
                          Man muss den Schraubendreher innen ansetzen und die Nase nach aussen drücken, gleichzeitig das Oberteil an der Stelle versuchen anzuheben damit die Nase ausrastet.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Armilar
                            @wal
                            So wie es aussieht, kommt man aber sauber über die Öffnungen im Gehäuse dran?
                            • Wal
                              @armilar sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                              @wal
                              Die Öffnung an dem schwarzen Teil ist das Gegenstück zur Nase, die Öffnung ist 1cm breit.
                              • Armilar
                                @wal 👍
                                • Wal
                                  Habe für das Flashen falls das mal nötig wäre zwei Pins mit Heisskleber ans Gehäuse gesetzt, muss dann nur eine Brücke für die Dauerspannung gesetzt werden.
                                  • Wal
                                    Nach einem Langzeittest ohne Alarm. 😉
                                    Habe ca. 1 mal im Monat einen Testalarm durchgeführt, der Melder verbindet sich mit dem WLan und gibt den Status durch.
                                    Das Teil tut was es soll und nicht mehr, man kann ihn nicht als Sirene einsetzen oder bei Feuer alle RM aktivieren.
                                    Hier noch das Tasmota Script:
                                    >D
                                    dummy=""
                                    >E
                                    dummy=TuyaReceived#CmndData
                                    switch dummy
                                    case "6A04000100"
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"false"}
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"false"}
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"false"}
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"false"}
                                    case "6A04000101"
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"true"}
                                    case "6A04000102"
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"true"}
                                    case "6A04000103"
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"true"}
                                    case "6A04000104"
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"true"}
                                    ends
                                    1265
