    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Sieht gut aus. Bevor ich das später versuche: installiere bitte mal die Github Version. Passiert es mit der auch? Tippe ja, aber wäre super es zu wissen 😉
        Jautze last edited by
        ja genau es passiert das gleiche.
        Danke und viele Grüße
        Marcel Jaud
          Hey, so bitte installiere mal die Github Version neu. Dein Zähler hat einen 3-byte Integer-Wert gesendet mit dem die Library nicht klar kam. Sollte jetzt funktionieren.
          Falls nicht muss ich wohl ne neue Version bauen
            da ist aber immer noch die 0.5.11 drin.
            Marcel
              Ja, aber die Hoffnung ist das er bei dem Update die OpenSML Lib neu vom Github zieht 🙂 Die wird ohne Version mitinstalliert und damit immer neu.
              Tut es?
                nein geht leider nicht.
                Aber da steht auch das seit 21.7. nichts verändert wurde.
                Viele Grüße
                Marcel Jaud
                  Ok, mache morgen neue Version 🙂
                    Super danke und gute Nacht.
                      So, 0.5.12 auf Github …
                        danke.
                        Aer es funktioniert leider immer noch nicht.
                        Schade.
                        Marcel Jaud
                          Dann Debug log bitte. Und schau bitte mal das die files in node_modules/OpenSml aktualisiert wurden.
                            ich habe es nochmal komplett deinstalliert und dann nochmal installiert.
                            Aber es sieht nicht so aus als ob die Daten in node_modules/open-sml aktuell sind:
                            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall iobroker.smartmeter
                            ! - smartmeter-obis@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis
                            ! - iobroker.smartmeter@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter
                            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
                            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter –production
                            ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                            ! └─┬ iobroker.smartmeter@0.5.12 (git+https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... f4003f6acd)
                            ! └── smartmeter-obis@0.5.12
                            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/
                            ! insgesamt 56K
                            ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
                            ! drwxr-xr-x 337 root root 12K Jul 24 07:47 ..
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,9K Jun 12 12:07 Gruntfile.js
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 index.js
                            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 lib
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,1K Jun 12 12:07 LICENSE
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 102 Jun 12 12:07 .npmignore
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,8K Jun 12 12:08 package.json
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,7K Jun 12 12:07 README.md
                            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 test
                            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/lib/
                            ! insgesamt 60K
                            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
                            ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 ..
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 2,5K Jun 12 12:07 Constants.js
                            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 messages
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 14K Jun 12 12:07 SmlBuffer.js
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 3,0K Jun 12 12:07 SmlCRC.js
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,3K Jun 12 12:07 SmlFile.js
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 SmlMessageBody.js
                            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,4K Jun 12 12:07 SmlMessage.js
                            Viele Grüße
                            Marcel Jaud
                              Interessant … versuch nochmal bitte.
                              Falls nicht ersetze mal das File manuell:
                              https://github.com/Apollon77/OpenSML/bl ... lBuffer.js
                                habe jetzt manuell drüber kopiert.
                                Jetzt bekomme ich nur noch:
                                host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153
                                host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                Auch wenn ich nochmal lösche und neu installiere das gleiche.
                                Nach der Installation erneuert sich auch nicht das Datum der SmlBuffer.js Datei.
                                Viele Grüße
                                Marcel Jaud
                                  Komisch … Dann lösch mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)
                                    super danke es funktioniert.
                                    Viele Grüße
                                    Marcel Jaud
                                      Könnten die anderen User bitte auch mal auf die Github Version updaten und schauen ob noch alles tut wie bisher?
                                      Danke!
                                        Bei mir läuft alles nach dem Update! 😄
                                        Enrico
                                          schneidy76 last edited by
                                          Hy,
                                          $ ./iobroker add smartmeter
                                          npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN
                                          addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                                          WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                          npm
                                          WARN
                                          addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                          npm
                                          WARN
                                          addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                          npm WARN
                                           addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                          npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                          npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                          npm
                                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefined
                                          npm
                                           WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                          npm
                                          WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN
                                          addRemoteGit
                                          npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52 because of error: { Error: not found: git
                                               at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                          npm
                                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                                          npm
                                           addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                          npm
                                           WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                          npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                                               at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                          npm
                                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                          npm
                                           ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! node v6.10.3
                                          npm
                                           ERR! npm  v3.10.10npm
                                           ERR! code ENOGIT
                                          npm
                                          ERR! not found: gitnpm ERR!
                                          npm ERR! Failed using git.
                                          npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                          host.ioBroker-RasPi install adapter smartmeter
                                          npm
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                          npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: git
                                          npm WARN
                                          npm WARN
                                           addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                          npm
                                          npm
                                          npm
                                          npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                                          npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                          npm WARN
                                          npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                          npm
                                          npm ERR! npm  v3.10.10
                                          npm ERR! code ENOGIT
                                          npm ERR! not found: git
                                          npm ERR!
                                          npm
                                           WARN
                                           addRemoteGit
                                           WARN
                                           WARN
                                           WARN
                                          npm
                                          npm
                                          npm
                                          WARN
                                           addRemoteGit
                                          npm WARN
                                           addRemoteGit
                                          npm
                                          npm
                                          npm
                                           WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                                               at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                          npm
                                          npm
                                          npm
                                           ERR!
                                          npm ERR!
                                           node v6.10.3
                                          npm
                                           ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                                          npm
                                          ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install smartmeter
                                          ERROR: process exited with code 13
                                          Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                                          Woran kann das liegen?
                                            … addRemoteGit Error: not found: git
                                            apt-get install git
                                            3625
                                            2373120
