    4. Adapter "smartmeter"
      Jautze last edited by
      ja genau es passiert das gleiche.
      Danke und viele Grüße
      Marcel Jaud
        apollon77 last edited by
        Hey, so bitte installiere mal die Github Version neu. Dein Zähler hat einen 3-byte Integer-Wert gesendet mit dem die Library nicht klar kam. Sollte jetzt funktionieren.
        Falls nicht muss ich wohl ne neue Version bauen
          da ist aber immer noch die 0.5.11 drin.
          Marcel
            Ja, aber die Hoffnung ist das er bei dem Update die OpenSML Lib neu vom Github zieht 🙂 Die wird ohne Version mitinstalliert und damit immer neu.
            Tut es?
              nein geht leider nicht.
              Aber da steht auch das seit 21.7. nichts verändert wurde.
              Viele Grüße
              Marcel Jaud
                Ok, mache morgen neue Version 🙂
                  Super danke und gute Nacht.
                    So, 0.5.12 auf Github …
                      danke.
                      Aer es funktioniert leider immer noch nicht.
                      Schade.
                      Marcel Jaud
                        Dann Debug log bitte. Und schau bitte mal das die files in node_modules/OpenSml aktualisiert wurden.
                          ich habe es nochmal komplett deinstalliert und dann nochmal installiert.
                          Aber es sieht nicht so aus als ob die Daten in node_modules/open-sml aktuell sind:
                          ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall iobroker.smartmeter
                          ! - smartmeter-obis@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis
                          ! - iobroker.smartmeter@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter
                          ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
                          ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter –production
                          ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                          ! └─┬ iobroker.smartmeter@0.5.12 (git+https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... f4003f6acd)
                          ! └── smartmeter-obis@0.5.12
                          ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/
                          ! insgesamt 56K
                          ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
                          ! drwxr-xr-x 337 root root 12K Jul 24 07:47 ..
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,9K Jun 12 12:07 Gruntfile.js
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 index.js
                          ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 lib
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,1K Jun 12 12:07 LICENSE
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 102 Jun 12 12:07 .npmignore
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,8K Jun 12 12:08 package.json
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,7K Jun 12 12:07 README.md
                          ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 test
                          ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/lib/
                          ! insgesamt 60K
                          ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
                          ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 ..
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 2,5K Jun 12 12:07 Constants.js
                          ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 messages
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 14K Jun 12 12:07 SmlBuffer.js
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 3,0K Jun 12 12:07 SmlCRC.js
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,3K Jun 12 12:07 SmlFile.js
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 SmlMessageBody.js
                          ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,4K Jun 12 12:07 SmlMessage.js
                          Viele Grüße
                          Marcel Jaud
                            Interessant … versuch nochmal bitte.
                            Falls nicht ersetze mal das File manuell:
                            https://github.com/Apollon77/OpenSML/bl ... lBuffer.js
                              habe jetzt manuell drüber kopiert.
                              Jetzt bekomme ich nur noch:
                              host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                              host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153
                              host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                              Auch wenn ich nochmal lösche und neu installiere das gleiche.
                              Nach der Installation erneuert sich auch nicht das Datum der SmlBuffer.js Datei.
                              Viele Grüße
                              Marcel Jaud
                                Komisch … Dann lösch mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)
                                  super danke es funktioniert.
                                  Viele Grüße
                                  Marcel Jaud
                                    Könnten die anderen User bitte auch mal auf die Github Version updaten und schauen ob noch alles tut wie bisher?
                                    Danke!
                                      Bei mir läuft alles nach dem Update! 😄
                                      Enrico
                                        schneidy76 last edited by
                                        Hy,
                                        $ ./iobroker add smartmeter
                                        npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        WARN
                                        addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                                        WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        npm
                                        WARN
                                        addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                        npm
                                        WARN
                                        addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                        npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                        npm WARN
                                         addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                        npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                        npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                        npm
                                         ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefined
                                        npm
                                         WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        npm
                                        WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN
                                        addRemoteGit
                                        npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52 because of error: { Error: not found: git
                                             at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                        npm
                                         ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                                        npm
                                         addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                        npm
                                         WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                        npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                                             at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                        npm
                                         ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                        npm
                                         ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        npm ERR! node v6.10.3
                                        npm
                                         ERR! npm  v3.10.10npm
                                         ERR! code ENOGIT
                                        npm
                                        ERR! not found: gitnpm ERR!
                                        npm ERR! Failed using git.
                                        npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                        npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                        host.ioBroker-RasPi install adapter smartmeter
                                        npm
                                        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                        npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: git
                                        npm WARN
                                        npm WARN
                                         addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                        npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                                        npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        npm WARN
                                        npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                        npm
                                        npm ERR! npm  v3.10.10
                                        npm ERR! code ENOGIT
                                        npm ERR! not found: git
                                        npm ERR!
                                        npm
                                         WARN
                                         addRemoteGit
                                         WARN
                                         WARN
                                         WARN
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                        WARN
                                         addRemoteGit
                                        npm WARN
                                         addRemoteGit
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                         WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                                             at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                         ERR!
                                        npm ERR!
                                         node v6.10.3
                                        npm
                                         ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                                        npm
                                        ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install smartmeter
                                        ERROR: process exited with code 13
                                        Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                                        Woran kann das liegen?
                                          … addRemoteGit Error: not found: git
                                          apt-get install git
                                            ChristianF last edited by
                                            Info: Udo verkauft keine Smartmeter Leseköpfe mehr.
                                            Alle Infos hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
                                            3625
                                            2370303
