    4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
      looxer01 @OliWit82 last edited by
      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
      Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.
      dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
      Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.
      • O
        OliWit82 @looxer01 last edited by
        @looxer01
        Heizung.txt
        Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
        Gruss Oliver
          looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01
          @oliwit82
          nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
          Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
          Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
          es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)
          Hast du einen anderen Wert erwartet ?
          Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
          Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter
          vG Looxer
          var timeconsumed = 59936 //59936
          var energieverbr = 0
          var schnecke = 0
          var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
          EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
          //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
          //    Vorgabewerte sind anzupassen
          function EnergieRg(uebergabe) {
          var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
          var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
          var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
          var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
          var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
          var runtime = uebergabe[0] / 1000;
          var verbrauch = uebergabe[1];
          var schneckenzeit = uebergabe[2];
          // Allgemeine Variablen
          var anzlaeufe = 0;
          var anzpausen = 0;
          // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
          var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
          if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
          if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) {
             anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1;
             anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
             log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) )
          // Verbrauch berechnen
          if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {
             schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
             verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ;                                      // Pelletverbrauch berechnen
             } else {        // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
             schneckenzeit = 0
             verbrauch = 0;
          // erzeuge Logeintrag
          log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
          log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
          uebergabe[1] = verbrauch
          uebergabe[2] = schneckenzeit
          return uebergabe
          • O
            OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82
            @looxer01
            Hallo Vielen dank.
            Ich glaube nicht.
            Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.
            Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.
            Demnach würde ich sagen nein.
            Gruss
              @oliwit82
              Ich glaube nicht.
              dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.
              Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
              z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
              Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.
              und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.
              vG Looxer
                AndaleR @looxer01 last edited by
                @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.
                Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.
                Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...
                • O
                  OliWit82 @AndaleR last edited by
                  @andaler said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                  Hallo Andaler,
                  du gehst in den ioBroker unter scripte.
                  Da erstellst du dir ein neues Javascript und kopierst das Script hier aus dem Forum ein.
                  Dann musst du noch 2 Zeilen anpassen, und zwar die wo deine Anlage den Status sendet.
                  Das ganze speicherst du ab und startest das script. Jetzt legt ioBroker alle Datenpunkte an.
                  • I
                    ioBroker-lover last edited by
                    besitze ebenfalls eine Pellematic und wollte mal meinen Ansatz darstellen.
                    Mit der letzten Wartung wurde bei mir das Touch V4 aufgespielt. Darüber kann ich per JSON auf alle Messwerte im csv Format zugreifen.
                    Ich habe mir ein Skript gebastelt, das per GET Befehl den Parameter "PE1 Einschublaufzeit[zs]" auswertet.
                    Dort wird angegeben, wie lange Pellets in den Brennraum befördert wurden. Vorsicht - es geht hier nicht um die Schnecke des Pelletlagers, sondern die kesselinterne Förderschnecke vom Tagesbehälter in den Brennraum.
                    Der Wert wird in Zs (Zehntel Sekunden) angegeben.
                    Das Skript funktioniert trotz meiner rudimentären Fähigkeiten soweit, allerdings fehlt mir noch ein kg/min Wert, für die interne Förderschnecke.
                    Hat da jemand zufällig eine Idee? Ich habe leider auch gar keinen Ansatz um den Wert zu ermitteln.
                    Eventuell könnte ja jemand von euch mal prüfen wie lange die interne Förderschnecke im Vergleich zur externen lief (am besten über ein paar Tage summiert).
                    Dann könnte man euren bekannten Wert auf die interne Förderschnecke umrechnen.
                    Da meine Lösung ganz ohne externe Sensoren auskommt, wäre der Ansatz für neue User sicher interessant.
                    var logCSV, log, i, result;
                    async function csvToJSON(logCSV) {
                        var lines=logCSV.replace(/\uFFFD/g, '°').split("\r");
                        var result = [];
                        var headers=lines[0].split(";");
                        //console.log(headers);
                        for(var i=1;i<lines.length;i++){
                            var obj = {};
                            var currentline=lines[i].split(";");
                            for(var j=0;j<headers.length;j++){
                                obj[headers[j]] = currentline[j];
                            result.push(obj);
                        return result;
                    schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0', async function (error, response, result) {
                          log = await csvToJSON(result);
                          var summeEinschublaufzeit = 0;
                        for (i = 0; i <= Object.keys(log).length; i++) {
                            var currentElement = parseFloat(getAttr(log,[i,"PE1 Einschublaufzeit[zs]"]));
                            if (isNaN(currentElement)) { currentElement = 0; }
                            //console.log(currentElement);
                            var summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit + currentElement;
                        console.log("summeEinschublaufzeit = "+summeEinschublaufzeit);
                        //console.log(typeof log);
                        summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit / 10  / 60; // Daten im Datensatz sind in "ZS" = Zehntel Sekunden. Anschließend in Minuten umwandeln.
                        var kgVerbrauch = summeEinschublaufzeit * 7.5; // Umwandlung von kg/min in kg
                        console.log("kgVerbrauch = "+kgVerbrauch);
                        setState("0_userdata.0.Pellematic.Pelletverbrauch_pro_Tag",kgVerbrauch, true);
                        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                      console.debug("request: " + 'http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0');
                      looxer01 @ioBroker-lover last edited by
                      @iobroker-lover
                      leider kann ich da nicht helfen, da ich den Parameter "Einschublaufzeit" nicht geliefert bekomme.
                      Ansonsten hätte ich das Verhältnis der beiden Förderschnecken messen können.
                      Da bleibt dir leider nur dich heranzutasten.
                      Nimm einen Wert an und schau wie sich der Wert zum Silo verhält. Beim nächsten Tanken kannst du zurückrechnen und hast den korrekten Wert.
                      lG Looxer
                      • JanLoebel
                        JanLoebel last edited by
                        @looxer01 @ioBroker-lover habt ihr nochmal irgendwas rausfinden / berechnen können? Ich möchte ebenfalls eine ungefähre Berechnung haben wieviele Pellets wir so verbrauchen. Die Schneckenlaufzeit plane ich über einen Shelly zu messen da muss ich aber mal noch testen wie sich das am besten damit umsetzten lässt.
                        Wenn ich hier Werte raus habe die hinkommen könnten, könnte ich die mit der "PE1 Einschublaufzeit[zs]" abgleichen, da ich diese Werte über das CSV theoretisch auch erhalte.
                        17635
