    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Rolladen und Co.
    Rolladen und Co.
      Homoran Global Moderator Administrators @suiko last edited by
      @suiko sagte in Rolladen und Co.:
      Mir gehts einfach darum, ob ich mit nem passenden PI, nem Funkempfänger/Sender und iobroker hier Geräte ansteuern kann, die HM sprechen....
      natürlich!
      mit einer CCU oder alternativer Software.
      auf dem Pi (welcher eigentlich) bietet sich piVCCU an. Als Funkmoduö das RasPi Modul oder der USB-Stick
        Homoran Global Moderator Administrators @suiko last edited by Homoran
        Warum muss ich an die Daten kommen?
        weil du die in iobroker haben willst!?
        iobroker sammelt grundsätzlich die Daten aus den Zentralen der eingebundenen Systeme.
          suiko @Homoran last edited by
          @homoran said in Rolladen und Co.:
          natürlich!
          Darauf wollte ich hinaus.
          Ich hab da zufälligerweise nen PI 4 B mit 8GB rumliegen
            Ah jetzt ja... Der Schlauch is weg 🙂
            Nun, die Zentrale möchte ich ersetzen...
              @suiko bitte eine Leerzeile nach dem Quote! Wobei ein Fullquote des letzten Posts sinnlos ist.
              dann brauchst du eine neue!
              da passt das "große" GPIO Funkmodul nur mit Stacking Header, da die LAN Buchse im Weg ist.
              Was für HM Gerätelinien willst du nutzen?
                Gerätelinie?
                Ich hatte gehofft die Produkte, die ich bereits habe, weiter nutzen zu können...
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und zu welchen Gerätelinien gehören die?
                  Und du hast niemals vor weitere Geräte einzubinden?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @suiko last edited by
                    @suiko
                    Wie würden Deine Geräte denn ohne Box gesteuert werden?
                    Mit einer proprietären Fernbedienung?
                    Das ist dann nicht mehr ganz so einfach wie gedacht ...
                      suiko @Codierknecht last edited by suiko
                      @codierknecht
                      Ich möchte doch nur weg, von meiner jetzigen Cloud basierten Lösung hin zu einer, die auch beim Wegfall des Internets in der Lage ist, meine Geräte zu steuern.
                      Ich brauche halt etwas, das ebenso viel Geräte und Hersteller unterstützt, wie es bei Everhome der Fall ist.
                      Kann ich mir nicht vorstellen, dass nur die so viele Geräte unterstützen.
                      Ich glaube, wir haben da etwas aneinander vorbei geschrieben 🙂
                      P.s. ich brauche eine CCU die sowohl 868 und 443Mhz kann.
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Hatte ich schon verstanden.
                        Wenn's darum geht, ein großes Spektrum an Gerätetypen zu unterstützen: Da gibt's verschiedene Ansätze.
                        Homematic, Zigbee, Shelly ... da kann man jeweils schon 'ne ganze Menge mit machen.
                        Je nach Gusto alles aus einem Guss oder halt gemischt.
                        Ist dann halt mehr oder weniger teuer bzw. stabil.
                        Das Problem dürfte meiner bescheidenen Meinung nach Dein Wunsch sein, die bereits vorhandenen (und so wie ich das lese fest verbauten) Geräte mit lokaler Technik per Funk zu steuern.
                        Du willst ja nicht alles rausrupfen und durch neue Geräte ersetzen. Das wäre einfach, aber teuer.
                        Anlernen vorhandener Geräte an einer "universellen Funkzentrale" ist dann leider nicht mehr mein Thema.
                        Es gibt hier einige, die auch solche Funk-Geräte in ioBroker eingebunden haben - vielleicht liest ja jemand von denen mit ...
                          das ist iobroker!
                          Allerdings nur die Softwarelösung. du brauchst die Zentralen der Hersteller noch, und diese müssen gesprächig sein.
                          eine CCU kann über CuxD noch weitere Geräte im 868 und 433 MHz Bereich einbinden wenn du noch entsprechende CUL besitzst.
                          597
