    4. Script für automatischen Refresh von vis
      ChristianF last edited by
      ich habe festgestellt dass sich einige Felder der Vis in der App nach einer Zeit nicht mehr aktualisieren (meistens etwa 5h).
      Meine Idee war dazu, über die Control Funktion alle 3h einen Refresh der Seite machen zu lassen. Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die Lösung:
      Hier die Scripte:
      Und der Export dazu:
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="!`C%5Qs%.0Q.dlvQ%S@Q" x="-562" y="-187"><field name="SCHEDULE">0 */3 * * *</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="7jx=y.^~EI(_!n#uY(i*"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
            <value name="VALUE"><block type="text" id=",@9!uqC[npU_Gm]pYo%+"><field name="TEXT">c75c20d4</field></block></value>
            <next><block type="control" id="8*#y)C%xd,/Ez,5a3E4p"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                <value name="VALUE"></value>
                <next><block type="control" id="4AxL[EfcgZBDLhAbVV]f"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                    <value name="VALUE"><block type="text" id="1ag[|@g:_]m8VVb0l.P%"><field name="TEXT">refresh</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
      Die Instance muss man natürlich an die eigenen Gegebenheiten anpassen.
      Vielleicht hilft es ja jemandem.
      VG
      Christian
        tempestas last edited by
        Vielen Dank;
        könntest du den JS Export nochmal dazu packen? Bin in Blockly unerfahren und versuche, mir JS anzueignen… Danke!
          tesso last edited by
          Blockes Skript importieren und dann umschalten auf JavaScript sollte auch funktionieren.
            valider Punkt 🙂
              afroasiate last edited by
              Mal eine Frage was bedeutet steuere Control vis mit "c75c20d4" Verzögerung ?
              afro
                @afroasiate:
                afro `
                Mit Verzögerung ist gar nicht aktiv.
                Das Skript refreshed die Instanz "c75c20d4" (welche du an deine anpassen müsstest, oder du schreibst einfach FFFFFFFF (8x F), dann werden alle, die du eventuell im Haus hast, refreshed.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Schau einfach mal hier in die Doku zu VIS. Da ist es erklärt.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    A Former User @eric2905 last edited by
                    kann man auch einzelne Widgets refreshen?
