    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Synology Adapter wird nicht aktualisiert
      GiB64 last edited by GiB64
      ich bin neu in der Materie und mit meinem Latein schon wieder mal am Ende. Ich wollte den Synology Adapter installieren, bekomme aber nur Version 2.1.9 angeboten. Da ich auf eine aktuelle DSM Version habe bekomme ich beim Starten im Log die Fehlermeldung bekommen das es nicht für zukünftige Versionen funktionieren würde. Auf Git ist Version 2.1.13 als aktuelle Version. Update wird anscheinend bei mir nicht gefunden oder angezeigt. Dann habe ich über den Expertenmodus eine Installation aus Git angeschmissen, den "Synology [iobroker-community-adapters]" installieren wollen und bekomme die Fehlermeldung:
      Edit: 2. Problem schon behoben.. 😊
      Kann wer helfen oder muss ich ein leider altes Backup einspielen?
      VG GiB
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by Thomas Braun
        @gib64
        Deine Node-Installation scheint aber auch schon krumm zu sein.
        npm 7 war glaube ich nie oder nicht lange die aktive Version:
          Homoran Global Moderator Administrators @GiB64 last edited by
          @gib64 sagte in Synology Adapter wird nicht aktualisiert:
          die Fehlermeldung:
            GiB64 @Homoran last edited by GiB64
            @homoran Was meist Du bitte?
            @Thomas-Braun System ist ~1 Woche alt. Bin mir kein Fehler bewusst und eigentlich habe ich alle empfohlenen Updates laufen lassen incl. Raspery. Wie kann ich das updaten?
            Edit: Ok, update Thread gefunden, ich gehe es mal durch...
              Was meist Du bitte?
              hast du es gelesen?
              u.a.
              Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden.
              Diesen Text unbedingt in code-Tags einbinden, da sonst ggf. Formatierungen verloren gehen. Dazu auf das Code-Icon </> (5. Icon über dem Eingabefeld) klicken und den kopierten Text anstelle der Worte Code text einfügen.
                @gib64
                Versionen des synology-Adapters:
                synology
                github:	2.1.13
                latest:	2.1.13 for 4 days
                stable:	2.1.9 for 4 months
                Also nix räudige Katze, die 2.1.13 wäre hier aus dem Beta-Kanal zu angeln gewesen.
                  GiB64 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun DAANKE! Ich bin schon an den ganzen Versionsprüfungen wahnsinnig geworden....
                  @Homoran Mea culpa 🖖
                    @gib64
                    Wie schaut denn jetzt zumindest deine node-Installation aus?
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.12
                      v12.22.12
                      7.5.2
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      tty
                      /home/pi
                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                        Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                        Version table:
                       *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main armhf Packages
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @gib64
                        Du möchtest nodejs (in Version 16) aus dem nodesource-Repository installieren.
                          GiB64 @Thomas Braun last edited by GiB64
                          @thomas-braun Ich bin nach Anleitung vorgegangen aber eine 16 sehe ich nirgends:
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.21.1
                          v14.21.1
                          6.14.17
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          /home/pi
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          nodejs:
                            Installed: 14.21.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Edit: Aber es scheint alles funktioniert zu haben, Synology läuft auch!!! Danke!!
                            Welcher? Statt der jetzt bei dir laufenden 14 eigentlich nur 16 setzen. Easy.
                              @thomas-braun jup, sorry! Das war doof zumal es sogar in der Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition drinsteht. Überlesen...
                              Danke, jetzt passt es aber!
                              558
