    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
      das war in der Log.
      das wäre eben schon besser gewesen
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
        @homoran Gute Frage, kenne mich mit so Javascripten überhaupt nicht aus. Wüsste auch nicht was ich an der Zeile gemacht haben sollte.
        Müsste so aussehen ?
        lueftenText = "Fenster zu:"
        Das stand vorher meines Wissens nicht drin. Erst beim zweiten mal starten.
          ich denke schon. kenne aber den Kontext nicht.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Homoran last edited by
               if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                   setState(idLueften, true);
                   setState(idLueftenHys,false);
                    if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                   setState(idLueften, false);
                   if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
               } else {
                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                   if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                   setState(idLueftenHys,true);
               setState(idLueftenText, lueftenText);
                /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
              paul53 @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.
                     lueftenText = "Fenster zu:";
                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
              D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @paul53 last edited by
                @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.
                Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?
                Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?
                  @d3ltoroxp sagte: was hab ich dann für ein Script erwischt ?
                  Die Fehler sind schon im Originalskript (erster Beitrag) enthalten.
                    paul53 @D3ltoroxp last edited by paul53
                    @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                    // Pfade für die Datenpunkte:
                    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
                    Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.
                    D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?
                        @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?
                        Nein, ich verwende das Skript nicht.
                        Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
                        Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:
                               lueftenText = "Fenster zu:\n";
                               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                        • D3ltoroxp
                          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                          Dann fällt +"."; weg ?
                          Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?
                            Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.
                            Ja, dort steht
                            • D3ltoroxp
                              @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.
                                das bezieht sich nicht auf das Skript sondern auf die js-Instanz.
                                wenn du due nicht deaktivierthast und die nicht gerade abgestürzt ist kann das eine Falschmeldung sein. Das gab es vor Jahren mal.
                                • D3ltoroxp
                                  Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.
                                    dodi666 @Dieter_P last edited by dodi666
                                    @dieter_p
                                    @boriswerner
                                    Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                                    Ist das gewollt, oder kann man das ändern?
                                    Danke und Grüße
                                    Sascha
                                    paul53 boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @dodi666 last edited by paul53
                                      @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                                      Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.
                                             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                      ändern in
                                             if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                                             setObject(channelId, {
                                      • boriswerner
                                        boriswerner Developer @dodi666 last edited by
                                        @dodi666
                                        @D3ltoroxp die aktuellste vollständige Version findest du als 0.6.7 hier im Thread von mir. Die ist erstmal lauffähig.
                                        Da ist auch schon der Pfad unter 0_userdata (wie auch von @paul53 beschrieben). Es werden, wie @Dieter_P festgestellt hat noch Ordner unter javascript angelegt, das ist ein Fehler (@dodi666). Ich vermute es reicht Zeile 555 (im Original 0.6.7) in
                                        zu ändern, habe es aber noch nicht getestet. Ich versuche die Tage mal das anzupassen und auch die NaNs im JSON (siehe Beitrag von @jwerlsdf ) und die Anmerkungen von @paul53 bzgl "zu trocken" einzuarbeiten.
                                          dodi666 @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                          Danke, funktioniert.
                                          boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • boriswerner
                                            Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.
                                            // Raumklima - v0.6.8
                                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                            // Empfehlung Paul53:
                                            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                            // gute Infos zum Raumklima:
                                            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                            // Autoren des Skripts:
                                            // - Paul53:
                                            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                            // - Solear:
                                            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                            // - ruhr70:
                                            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                            // - eric 2905:
                                            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                            // - Andy3268:
                                            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                            // - BananaJoe:
                                            //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                            // - boriswerner 0.6.7:
                                            //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                            // - boriswerner 0.6.8:
                                            //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
                                            // TODO:
                                            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                            // - Auswählbar:
                                            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                            //   JSON:          NICHT anlegen
                                            //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                            //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                            // # "Lüftungsengine":
                                            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                            // Ideensammlung Lüftungsengine
                                            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                            // - je Raum die Wunschtemperatur
                                            // - Prio: schlechte Luftqualität
                                            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                            // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                                            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                            // eigene Parameter:
                                            var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                            var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                            var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                            // ### Experteneinstellungen ###
                                            // Lüftungsengine
                                            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                                            // Skriptverhalten
                                            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                                // Sensoren Aussen
                                                "TF_Haustuer" : {
                                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                "TF_Terrasse" : {
                                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                                // Sensoren Innen
                                                "Badezimmer" : {
                                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                    "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                                "Schlafzimmer" : {
                                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                                "Wohnzimmer" : {
                                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                            // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                            // Start Modul Dewpoint
                                            // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                            var dewpoint = function(h) {
                                                    var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                                    // air pressure in hPa
                                                    this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                                    this.A = 6.112;
                                            dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                                    t = parseFloat(t);
                                                    var m = 17.62;
                                                    var Tn = 243.12;
                                                    if (t < 0.0) {
                                                    m = 22.46;
                                                    Tn = 272.62;
                                                    var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                                    var d = sd * rh / 100.0;
                                                return {
                                                   x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                                   dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                            // Ende Modul Dewpoint
                                            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                               type: 'number',
                                               unit: 'bar',
                                               role: 'info'
                                            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                               name: 'Eigene Höhe über NN',
                                               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                               type: 'number',
                                               unit: 'm',
                                               role: 'info'
                                            var raumDatenpunkte = {
                                               "x" : {
                                                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": 'g/kg'
                                               "rh" : {
                                                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": '%'
                                               "dp" : {
                                                   "DpName" : "Taupunkt",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Taupunkt',
                                                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": '°C'
                                               "t" : {
                                                   "DpName" : "Temperatur",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": '°C'
                                               "h" : {
                                                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Enthalpie',
                                                       "desc": 'Enthalpie',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": 'kJ/kg'
                                               "sdd" : {
                                                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": 'hPa'
                                               "dd" : {
                                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Dampfdruck',
                                                       "desc": 'Dampfdruck',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": 'hPa'
                                               "rd" : {
                                                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": 'g/m³'
                                               "maxrd" : {
                                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'value',
                                                       "unit": 'g/m³'
                                               "lüften" : {
                                                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                                   //"init": false,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                       "type": 'boolean',
                                                       "role": 'value'
                                               "lüften_b1" : {
                                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                                   //"init": false,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                       "type": 'boolean',
                                                       "role": 'value'
                                               "lüften_b2" : {
                                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                                   //"init": false,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                       "type": 'boolean',
                                                       "role": 'value'
                                               "lüften_b3" : {
                                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                                   //"init": false,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                       "type": 'boolean',
                                                       "role": 'value'
                                               "lüften_b4" : {
                                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                                   //"init": false,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                                       "type": 'boolean',
                                                       "role": 'value'
                                               "lüften_Hysterese" : {
                                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                                   //"init": false,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                       "type": 'boolean',
                                                       "role": 'value'
                                               "lüften_Beschreibung" : {
                                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                                   "init": "",
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                       "type": 'string',
                                                       "role": 'value'
                                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                            var raumControl = {
                                               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                       "type": 'number',
                                                       "role": 'control.value',
                                                       "unit": '°C'
                                               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                       "type": 'number',
                                                       "unit": '%'
                                               "TEMP_Minimum" : {
                                                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                       "type": 'number',
                                                       "unit": '°C'
                                               "FEUCH_Minimum" : {
                                                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                       "type": 'number',
                                                       "unit": '%'
                                               "FEUCH_Maximum" : {
                                                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                                   "init": 0,
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                       "type": 'number',
                                                       "unit": '%'
                                               "Aussensensor" : {
                                                   "DpName" : "Aussensensor",
                                                   "init": "",
                                                   "dp": {
                                                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                       "type": 'string',
                                            // globale Skript-Variablen/Objekte
                                            var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                            // Funktionen
                                            function writeJson(json) {
                                               return JSON.stringify(json);
                                            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                            function checkEnableSetObject() {
                                               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                               return enableSetObject;
                                            function setChannelName(channelId,channelName){
                                               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                               // CHANNEL anlegen
                                                       common: {
                                                       type: 'channel'
                                                   }, function(err) {
                                                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                            function lueftenDp(datenpunktID) {
                                               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                            function createDp() {
                                               var name;
                                               var init;
                                               var forceCreation;
                                               var common;
                                               for (var raum in raeume) {
                                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                               if (datenpunktID == "lüften") {
        log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
        setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                           } else {
                                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                       } else {
                                                   for (var control in raumControl) {
                                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                       //init = raumControl[control].init;
                                                       forceCreation = skriptConf;
                                                       common = raumControl[control].dp;
                                                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                                type: 'boolean',
                                                unit: '',
                                                role: 'value'
                                               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                                type: 'string',
                                                unit: '',
                                                role: 'value'
                                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                               createState(pfad + 'JSON', "", {
                                                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                                type: 'string',
                                                unit: '',
                                                role: 'value'
                                               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                                type: 'string',
                                                unit: '',
                                                role: 'value'
                                               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                                type: 'number',
                                                unit: '',
                                                role: 'value'
                                               log("Datenpunkte angelegt");
                                            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                            function runden(wert,stellen) {
                                               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                                            function luftdruck(hunn) {
                                               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                            function cob(boolean) {
                                               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                               return cobStr;
                                            function makeNumber(wert) {
                                               if(isNaN(wert)) {
                                                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                               return wert;
                                            // Berechnungen Luftwerte
                                            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                               var sdd,a,b;
                                               a = 7.5;
                                               b = 237.3;
                                               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                            function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                               var dd = r/100 *sdd;
                                               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                            function calcTemperaturKelvin(t) {
                                               var tk = t + 273.15;
                                               return tk;
                                            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                                               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                               var maxrd = rd / r *100;
                                               return maxrd;
                                            // Berechnung: alle Werte je Raum
                                            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                               var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                               setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                               setState(idd    , runden(dd,2));
                                               setState(ird    , runden(rd,2));
                                               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                                   return;
                                               var aussen;
                                               var idta, idxa;
                                               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                               } else {
                                                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                               var lueftenText     = "";
                                               // Lüftungslogik
                                               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                               // Bedigungen fürs lüften
                                               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                               setState(idLueftenB1,b1lp);
                                               setState(idLueftenB2,b2lp);
                                               setState(idLueftenB3,b3lp);
                                               setState(idLueftenB4,b4lp);
                                               // Bedingungen gegen das Lüften
                                               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                               // Logik:
                                               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                               } else {
                                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                               Lüften:
                                               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                               // nicht lüften (oder):
                                               // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                               // #2 - Außentemperatur zu warm
                                               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): ");
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                            function createJSON() {
                                               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                               if (debug) log("=========================================================");
                                               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                               var anyLueften          = false;
                                               var countLueften        = 0;
                                               var raeumeLueftenListe  = [];
                                               var temppfad = "";
                                               var tempraum = "";
                                               var tempVal = "";
                                               var strJSONfinal = "[";
                                               var strJSONtemp = "";
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                                       // Aussensensor ja oder nein
                                                       var aussensensor = false;
                                                               aussensensor = true;
                                                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                       		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                            				if (tempVal === true) {
                                                               anyLueften = true;
                                                               countLueften = countLueften + 1;
                                                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                                            		   } else {
                                            				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
        tempVal = parseFloat(tempVal);
        tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                            function calcDelayed(raum, delay) {
                                               setTimeout(function () {
                                                   calc(raum);
                                               }, delay || 0);
                                            function creatJSONDelayed() {
                                                   createJSON();
                                               }, 4000);
                                            // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                                            function calcAll() {
                                                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                            function findRoom(sensor) {
                                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                               return null;
                                            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                            function valChange(obj) {
                                               var raumname = findRoom(obj.id);
                                               if (raumname) {
                                                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                               creatJSONDelayed();
                                            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                            function createOn() {
                                               var dpId    = "";
                                               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                                               var i =0;
                                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                       i++;
                                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                           valChange(obj);
                                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                       i++;
                                                           valChange(obj)
                                               log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                            // Schedule
                                            // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                            schedule(cronStr, function () {
                                               calcAll();
                                               creatJSONDelayed();
                                            // main()
                                            function main() {
                                               calcAll();
                                               setTimeout(calcAll,2000);
                                               creatJSONDelayed();
                                            // Skriptstart
                                            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                            D J D3ltoroxp S 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            740
                                            220732
