    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody eventuell ist es das:
      Ich habe
      • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
      • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
      und bei mir sieht das dann so aus:
      Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
      Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
      Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
      • da_Woody
        da_Woody @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
        fronius.0.powerflow.P_Grid müsste doch das sein, was vom netz kommt.
        fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum sollte das selbe sein.
        hmpf, mit dem haken wird was angezeigt...
        bin mal gespannt was passiert, wenn was erzeugt wird... im sommer wär das einfacher... 😄
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Wenn Du den Haken setzt und der DP bei beiden gleich ist, dann kannst Du den 2. DP auch leer lassen 😉
          da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @SKB last edited by
            @skb ok! im moment klappert das ungefähr. leider nicht mitbekommen wie was in die bat geflossen ist... tögal, muss eh noch mit der neuen version rumbasteln.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
              Einspruch, Hörensagen!
              Ich hatte den raus, und ja das ging dann. Und dann wieder nicht (wenn ich z.B. an den Farben was geändert hatte). Wenn er 2x drin steht geht es zuverlässig.
              Ob das inzwischen weg ist habe ich allerding noch nicht wieder getestet.
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                flyer99 @SKB last edited by
                @skb Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf deine neue Version, gut Ding will Weile haben ....:-)
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Also ich habe auch nur den einen drin und es läuft (hoffentlich nicht nur bei mir) 🙂
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
                    @flyer99 Ich auch. Die aktuellen Entwicklungen gehen Schritt für Schritt voran. Ich plane, Euch nächste Woche die neue Version bereitstellen zu können.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich darf Euch mit Freude mitteilen, das die neue Version auf Github verfügbar ist.
                      Diese Version bringt viele Neuerungen mit sich und ich hoffe, ich konnte (fast) alles abdecken, was von Euch angemerkt und gewünscht wurde.
                      Diejenigen von Euch, die den "Haus-Netto-Verbrauch" genutzt haben, müssten diesen neu einstellen, da dieser nun pro Element auswählbar ist und nicht mehr wie vorher - für alle benutzerdefinierten Elemente und das Auto.
                      Lange Rede - kurzer Sinn. Das ist neu:
                      • 6 weitere Elemente hinzugefügt. Insgesamt 10 sind jetzt verfügbar
                      • "Hausnettoverbrauch für alle Elemente" entfernt
                      • Option hinzugefügt, um jedes Element vom Hausverbrauch abzuziehen
                      • "Position" in Element hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, Texte, Werte, Symbole, Prozentsätze und Batterietext neu auszurichten (höher oder niedriger). Dadurch ggf. auch größere Schrift möglich, da die Elemente weiter auseinander angeordnet werden können.
                      • Batterieanimation zum (Ent-)Laden über Javascript entfernt
                      • Batterieanimation über CSS hinzugefügt
                      • Geringerer Speicherverbrauch, da nur notwendige Elemente gezeichnet werden
                      • Übersetzungsfehler behoben
                      • Einige Code-Optimierungen
                      • Deckkraft für Symbol, Text und Linie hinzugefügt (Transparenz lässt sich einstellen)
                      Auf Github und unterhalb des Textes gibt es eine Grafik, wie die neuen benutzerdefinierten Elemente angeordnet werden (1 - benutzerdefiniertes Element 1, 2 - benutzerdefiniertes Element 2 usw.).
                      Nun viel Spaß mit der neuen Version 🙂
                      M F da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                        Meto304 @SKB last edited by
                        @skb mega... wurde schon gleich geupdatet.. danke
                          @skb WELTKLASSE .... 👏
                          Hab mal alles eingeblendet, obwohl ich meine Sachen noch nicht angepasst habe sehe ich schon das ist mal richtig richtig richtig genial .....
                          Danke für deine Mühe und die investierte Zeit von Dir --> Kaffe/Bier kommt sofort .... 👍
                          • SKB
                            @Meto304 super, freut mich 🙂
                            @flyer99 Danke für die Rückmeldung und den Kaffee 🙂
                              @skb Spende sollte bei Dir sein, darfst dir auch gern ein Bier gönnen 😊
                              • SKB
                                @flyer99 Wow. Prima, danke, ist angekommen. Das Bier nehme ich nach meiner Detox-Phase 😄
                                  @skb Ich hoffe du bist nicht zu arg vergiftet ???
                                  • SKB
                                    @flyer99 Ach was. Ist einfach nur eine Phase, die man sich freiwillig vornimmt, um sich eine Zeit lang gesund zu ernähren 🙂
                                      @skb Kenn ich, von meiner Frau ... 😊 Schadet mit Sicherheit nicht ... 👍
                                      Was mir aktuell auffällt unter Haupteinstellungen ab Auto Laden bis benutzerdefiniertes Element 10:
                                      Nur ein Schönheitsfehler ....
                                      • SKB
                                        @flyer99 Ja, ist meist so ein Frauending 🙂
                                        Ist dies über den Rechner oder via Tablet/Handy?
                                        Am Rechner siehts eigentlich gut aus.
                                          @skb Ist am Rechner ...
                                            Ich muss aber gestehen das ich nach dem Update keinen generellen Neustart des Rasperry's durchgeführt habe, mache ich jetzt ...
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181404
