    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @firepower75 last edited by
      hab ja nicht gesagt, daß es nicht funzt! aber meine hirnzellen sind auch nicht mehr die jüngsten. tschuldigung.gif
      mir fallen meist in der nacht die seltsamsten dinge ein...
        firepower75 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Na das ist doch immer so, oder??
        Neues Spielzeug und dann muss das auch sofort funktionieren 😁
        Mit IQ stehe ich ja noch am Anfang und es ist halt was anderes als die vis, die ich vorher gewöhnt war.
        Aber mir gefällt das bis hierher schon mal super, daher investiere ich gerne meine Freizeit und probiere aus.
        Will ja, dass es hinterher auch vorzeigbar ist 😁
        Und fertig ist man ja sowieso nie, oder ??? 🤣
        Und ich bin dankbar für Menschen wie euch, die sich damit schon länger befassen, auf die Besonderheiten hinweisen können und immer wieder weiterhelfen.
        Dafür Danke... Ich ziehe meinen: 🎩
        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @firepower75 last edited by
          @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          diese Sortierung (innerhalb der Spalte) meine ich nicht.
          Mir wäre die Anzeige lieber: Zeitstempel -> Event, aktuell ist es ja andersherum: erst das Event -> Zeitpunkt.
          So zeigt es die Ereignisliste übrigens direkt an:
          Eine Frage noch, ich habe gelesen, dass man statt des Gerätenamen auch Variablen eintragen kann.
          So scheint es aber nicht zu klappen.. Oder wo darf die Variable rein, damit diese auf der Kachel direkt angezeigt wird ?
          Weil so sieht es jetzt bei mir aus:
          Eigentlich hatte ich jetzt den Name der Tankstelle auf der Kachel erwartet...
          Firepower
          Sortierung der Tabellenspalten geht auch:
          Bzgl. der Variablen: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
          VG!
            firepower75 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Yippiiehhh, super danke....
            Hatte da leider eine falsche Bezeichnung drin, kaum macht man es richtig, klappts auch 😆
            Das mit den Variablen habe ich ja bei dir im Github nachgelesen:
            Habe nur den "Pre-load" Textteil weggelassen und den Datenpunkt in "{}" eingetragen
            Im DP ist der Name auch hinterlegt:
            Daher bin ich davon ausgegangen, dass der Name dann in der Kachel angezeigt wird...
            Firepower
              firepower75 @firepower75 last edited by
              Ok, es muss ein "Pre-load" Text angegeben werden:
              Dann passt es:
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @firepower75 last edited by dslraser
                @dslraser
                Aktuell sieht das bei mir noch so aus mit dem Tanken:
                Und wenn eine Tankstelle geschlossen hat, werden auch die Preise ausgeblendet...😁
                Aber das sollte ja auch kein Problem sein, da die Datenpunkte vom tankerkönig ja da sind.
                Hoffe ich mal. Das ist eines der nächsten Themen, die ich auf iqontrol umstellen möchte...
                VG
                Firepower
                gefällt mir gut (und Heiko heißt Du auch 😅, dann sind wir schon zwei)
                ich habe für fast alles immer nur ein Symbol zum anklicken. Hier z.B. eine Zapfsäule
                Dann öffnet sich z.B. beim anklicken sowas in der Art
                Deine Anzeigen sind da optisch schöner 👍👌
                Ich nutze allerdings iQontrol nur auf dem Handy, deshalb alles über kleine Symbole/Icon.
                Edit: ich finde es Interessant zu sehen wann und wie oft die Spritpreise geändert werden, deshalb vielleicht so eine Liste mit History Daten.
                  firepower75 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Hi Heiko 😀
                  Danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Deine Tankübersicht sieht auch gut aus. 👍
                  Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
                  Per Add_Control geht es gar nicht...
                  Das mit der Historie für Spritpreise sollte mit dem JS Input in die Eventlist klappen.
                  Nach dem Motto: Wenn Änderung am Preis, dann Preis und Tankstelle in die Eventliste
                  Oder pro Tankstelle eine eigene Eventlist-Instanz... Was ggf. einfacher ist.
                  Kann dir nur nicht sagen, ob es möglich ist, auch Werte von einem Datenpunkt dort hineinzuschreiben. Ich habe es ja per Text gemacht.
                  VG
                  Firepower
                    ChrisXY last edited by ChrisXY
                    Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                    Auf/ZU
                    Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
                    Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                    Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                    Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
                    Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
                    Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
                    Edit: 0 = locked
                    1=unlocked
                    und 1 senden der auch beim öffnen 😞
                    • dslraser
                      Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
                      2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
                      EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
                      Geräte Export:
                      2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
                      F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        übrigens, hier kann man ganz gut verfolgen wie sich Visualisierungen immer wieder verändern, auch meine eigene. (kannst ja mal in dem gesamten Thread hoch und runter scrollen...vielleicht findest Du sogar was für Dich)
                          firepower75 @dslraser last edited by firepower75
                          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Geräte Export:
                          Sehr cool umgesetzt, echt der Wahnsinn!! ⭐
                          Dann schau ich mir mal an, was du da so gezaubert hast... Vielen Dank dafür... 👍
                          Und den anderen Thread schau ich mir natürlich auch an 😊
                          Schönen Abend
                          Firepower
                            wie bau ich am besten ein Kamera Bild ein ? Videos scheinen ja nicht zu laufen?
                            Hab JPG Link. Optimal wäre ein 1 Sekunden reload ?
                            Was könnte ich da am besten nutzen?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by dslraser
                              @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              ein "richtigen" Livestream" habe ich nicht, aber bei mir sind meine Kameras über die Synology Surveillance Station eingebunden, die können aber auch nicht viel... Für die Syno gibt es einen Adapter, aber auch HTML/Links die in iQontrol bei mir funktionieren. Der Stream wird bei mir, genau wie im Browser auch, alle paar Sekunden aktualisiert.
                              Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/877415
                                ChrisXY @dslraser last edited by
                                @dslraser hm leider nicht er zeigt es nicht an im Brower geht es super ist mjpg
                                http://192.168.5.1:81/mjpg/wikitabox/video.mjpg
                                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  vielleicht wäre es hilfreich mal zu zeigen wie Du Deine Kamera in iQontrol eingebunden hast.
                                    @dslraser danach : https://forum.iobroker.net/post/877415 Import und URL eingebaut
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @ChrisXY last edited by
                                      @chrisxy nu, ich hab die über eine eigene VM mit motioneye drinnen... 8 cams
                                      die werden dann stinknormal mit
                                      29e206a6-99f1-47f0-bc71-73b4843c6e27-grafik.png 5b45c408-204f-4f4e-a89e-556fcc27535b-grafik.png
                                      reinegtackert. mit der surveillance station wars für mich nicht so prickelnd.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                                        Auf/ZU
                                        Edit: 0 = locked
                                        1=unlocked
                                        Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                                        Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                                        VG
                                        da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann ich weis, es geht dir irgendwie am ... vorbei. 😄
                                          allerdings wirds immer schlimmer bei meiner 3D page. die thumbnail vorschau ist mit chrome einfach hölle.
                                          Firefox: c5bee399-9264-47f6-a3cc-a9e460d49ca4-grafik.png
                                          Chrome: 58c10eb6-e88b-4c36-b821-49ff75e805ef-grafik.png
                                          hast du da irgend ne idea?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Kannst Du das Gerät mal exportieren und mir schicken?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            651588
