    4. JSON Table erstellen
    • bergjet
      bergjet @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in JSON Table erstellen:
      in welchem adapter ist das enthalten?
      vis-materialdesign
      Vielleicht hängt das zusammen, weil als Titel in der jsontabelle "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04" angezeigt wird.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        @bergjet sagte in JSON Table erstellen:
        vis-materialdesign
        hast du die dokumentation dazu gelesen?
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#charts
        evtl liegt es auch daran, das es label und nicht title heißen muss.
        die widgets können nicht hellsehen
        leider hast du wieder nicht verraten, welches der diagram widgets es ist.
        es wird langsam anstrengend
        bergjet OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          @oliverio Ich habe da wenig Ahnung, bin nur Anwender.
          Das Widget heißt (Materialdesign-Bar Chart)
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            @bergjet
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              @oliverio
              Habe es auf Label geändert:
              var dps =[
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
              "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
              on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
                  var data = [];
                  dps.forEach( function(item) {
                      var value = getState(item);
                      data.push({'label' : item,'value' : value.val})
                  setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.test', JSON.stringify(data), true);
              Das json zeigt:
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                  "value": 5
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                  "value": 7
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                  "value": 8
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                  "value": 6
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                  "value": 6
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                  "value": 6
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                  "value": 0
                  "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                  "value": 0
                paul53 @bergjet last edited by paul53
                @bergjet sagte: Das json zeigt:
                ... und was soll es zeigen?
                Fall als "label" nur "00-01" usw., dann ändere die Schleife:
                    dps.forEach(function(id) {
                        data.push({label: id.split('.')[4], value: getState(id).val});
                • bergjet
                  bergjet @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
                  Danke, jetzt wird mir nur noch 00-01 angezeigt.
                  • bergjet
                    Meine ursprüngliche Anwendung habe ich mit eurer Anleitung hinbekommen.
                    Ich braucht nun einen Tipp für folgendes:
                    Ich bräuchte folgende Datenpunkte pro Datensatz (5 Datensätze gibt es):
                    Platz_1 Ort_1 Preis1 offen_1
                    Platz_2 Ort_2 Preis2 offen_2
                    Platz_3 Ort_3 Preis3 offen_3
                      @bergjet sagte: 5 Datensätze gibt es
                      Ansatz:
                      // IDs anpassen!
                      const idTable = '0_userdata.0.Spritpreise.Tabelle';
                      const inst = 'adaptername.0.Sprit_AT.Treffer_';
                      const ids = [
                          inst + '1.Preis_1',
                          inst + '2.Preis_2',
                          inst + '3.Preis_3',
                          inst + '4.Preis_4',
                          inst + '5.Preis_5'
                      var table = [];
                      var timer = null;
                      function setTable() {
                          for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                              table[i] = {};
                              table[i].Strasse = getState(ids[i].replace('Preis', 'Strasse')).val;
                              table[i].Preis = getState(ids[i]).val;
                              table[i].offen = getState(ids[i].replace('Preis', 'offen')).val ? 'Ja' : 'Nein';
                          setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                      setTable(); // Skriptstart
                      on(ids, function() {
                          clearTimeout(timer);
                          timer = setTimeout(setTable, 200);
                      • bergjet
                        Danke vielmals, funktioniert.
                        Noch eine Frage?
                        Ist es richtig, diese Funktion aktualisiert die Tabelle, wenn sich der json Wert ändert? Und was hat der Timer Wert 200 auf sich?
                        Mich würde noch interessieren, wie man z.B. den Wert
                        kürzen kann?
                        Fragen über Fragen.
                        Danke schon mal für die Mühe.
                          @bergjet sagte: diese Funktion aktualisiert die Tabelle, wenn sich der json Wert ändert?
                          Sie aktualisiert die Tabelle, wenn sich ein Preis ändert.
                          Der Adapter aktualisiert etliche Datenpunkte direkt hintereinander. Der Timeout sorgt dafür, dass die Tabelle erst aufgebaut wird, wenn der Adapter damit fertig ist.
                          kürzen kann?
                          Was kürzen?
                          • bergjet
                            Was kürzen?
                            Das: table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val;
                            liefert mir: AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser)
                            Es würde genügen wenn AVIA XPress angezeigt wird.
                              @bergjet sagte: AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser)
                              Das ist doch bei jedem Tankstellennamen anders. Wo soll gekürzt werden?
                              Wenn nur bei diesem, dann versuche mal
                              table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val.replace('AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser)', 'AVIA XPress');
                              oder
                              table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val.replace(' (unser Service: Luft und Wasser)', '');
                              • bergjet
                                Ich möchte allgemein wissen wie man kürzt.
                                Also z.B. sollen bei table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val; nur die ersten 10 Zeichen angezeigt werden.
                                  @bergjet sagte: nur die ersten 10 Zeichen
                                  table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val.substr(0, 10);
                                  Siehe Methoden.
                                  • MIC1981
                                    MIC1981 last edited by
                                    Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe folgendes Skript erstellt/kopiert.
                                    var dps = [
                                    '0_userdata.0.Strom.BATEntladung'
                                        var data = [];
                                            data.push({'pv' : {'power' : value.val}})
                                        setState('0_userdata.0.Strom.SenecVictron', JSON.stringify(data), true);
                                    Dies funktioniert soweit auch. Nur die Formatierung passt noch nicht zur Weiterverwendung.
                                    Der Datenpunkt schaut jetzt so aus:
                                        "pv": {
                                          "power": 372.53
                                    Wie bekomme ich die eckigen Klammern weg? Danke schonmal.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @MIC1981 last edited by mickym
                                      gelöscht
                                      MIC1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MIC1981
                                        MIC1981 @mickym last edited by
                                        @mickym Danke für deine schnelle Unterstützung. Ich glaube auch, dass ich gerade mit Kanonen auf Spatzen schieße. Eigentlich möchte ich nur einen einzelnen Datenpunkt als JSON in einen anderen kopieren um diesen per MQTT zu publishen. Dieses kurze Skript hat mich meinem Ziel am weitesten gebracht, was die Formatierung angeht. Es sollen noch weitere Datenpunkte zum JSON hinzukommen, aber erstmal ist dies für mich ausreichend.
                                          Coffeelover last edited by
                                          ich habe das Script hier aufgegriffen, weil ich damit PV Ertragswerte schreiben möchte. Mein Problem/Ziel: Ich möchte täglich den Max.Wert fortschreiben, also später eine Historie der Werte haben. Mein Wechselrichter gibt diesen Wert auch aus und nullt ihn täglich um Mitternacht. Wie muss ich das Script anpassen, um die Werte fortzuschreiben?
                                          Danke.
                                          '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                          const idTable = '0_userdata.0.PV.PV_Tagesertrag_AC'; // ID JSON-Tabelle
                                          const ids = ['opendtu.0.116000006952.ac.phase_1.yieldday'];
                                          var table = [];
                                          const tomorrow = Date.now();
                                              table[i] = {};
                                              table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
                                              table[i].Date = formatDate(new Date(), 'TT/MM/YYYY')
                                              table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
                                          on(ids, function(dp) {
                                              let idx = ids.indexOf(dp.id);
                                              table[idx].Wert = dp.state.val;
                                          json string
                                          11586
