      johannes1702 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Das hatte ich auch schongefunden, aber dieser schwarze Rand/Schatten bleibt bestehen:
      Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @johannes1702 last edited by
        @johannes1702 vermutlich der box-shadow
          MCU @johannes1702 last edited by
          @johannes1702 Versuch mal:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/widgets-plain
            johannes1702 last edited by johannes1702
            Habe es geschafft 🙂 Für die Nachwelt:
            .body--dark .jarvis-widget-container {
            	border: none;
            	border-radius: 0;
            	box-shadow: none;
            .body--dark .jarvis-widget {
            	border: none;
            	border-radius: 0;
            	box-shadow: none;
            .body--dark .tile {
            	border: none;
            	box-shadow: none;
            .body--dark .q-card {
            	border: none;
            	border-radius: 0;
            	box-shadow: none;
            Danke an alle Beteiligten! 🙂
            M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
                johannes1702 @MCU last edited by johannes1702
                @MCU
                Habe es oben nochmal angepasst, da es nicht auf alle Widgets angewendet wurde. Jetzt sollte es passen, schau aber gern nochmal kritsch drüber 🙂 Und hier der Screenshot:
                • Dominik F.
                  Dominik F. @johannes1702 last edited by
                  @johannes1702
                  Wenn du mal schauen willst, was so beim Design möglich ist:
                  Dort findest du unter anderem auch ein Beispiel von mir 🙂
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                    marsmännchen @Dominik F. last edited by marsmännchen
                    Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Jarvis 3.0.15 und stehe vor folgendem Problem:
                    Meine Rolläden werden von einer Wago PFC200 gesteuert. Und zwar verwende ich dafür
                    1. Ein byte über Modbus "SetPos" und ein byte über Modbus "ActualPosition"
                    2. Ein Bool welches der PFC dann mitteilt Sie soll den "SetPos" dann anfahren (wird kurz getriggert).
                      Sieht in Blockly dann so aus:
                      So funktioniert das auch grundsätzlich recht gut.
                      In Jarvis wurde es folgend konfiguriert:
                      Mit "{"on":"100","off":"0"}" erreiche ich (wenn ich richtig liege) das der Rauf oder Runter Button den Wert sendet.
                      ABER folgendes Szenario funktioniert nicht:
                      Ich bin mit dem Jarvis Widget ganz runter gefahren (SetPos jetzt 0) ,dann mit dem vor Ort Taster im Raum ganz rauf, und dann will ich mit dem Jarvis Widget wieder ganz runter. Aber er tut nichts weil ja der SetPos immer noch null ist.
                      Was mir auch auffällt womit es vielleicht zu tun hat ist folgendes:
                      Wenn ich Rauf drücke obwohl der SetPos schon 100 ist, wird immer wieder im Blockly ausgelöst:
                      Was aber bei Abwärts obwohl schon 0 ist, nicht der Fall ist.
                      Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                    MfG
                    Patrick
                      MCU @marsmännchen last edited by
                      @marsmännchen Vielliecht "wurde aktualisiert"?
                        warhammer73 last edited by
                        Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
                        Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
                        Danke!
                          MCU @warhammer73 last edited by
                          @warhammer73
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
                            warhammer73 @MCU last edited by
                            @mcu Danke! 🙂
                            • Santos
                              Santos last edited by
                              Abend,
                              wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
                                MCU @Santos last edited by MCU
                                @santos
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                                Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
                                • Santos
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
                                    @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
                                    Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Santos
                                      Santos @MCU last edited by
                                      Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
                                      Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
                                      • Santos
                                        Santos last edited by Santos
                                        Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
                                        Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
                                          @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
                                          Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
                                          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Santos
                                            @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
                                            254
                                            4489
                                            2670558
