    4. JSON Table erstellen
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      @bergjet sagte in JSON Table erstellen:
      vis-materialdesign
      hast du die dokumentation dazu gelesen?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#charts
      evtl liegt es auch daran, das es label und nicht title heißen muss.
      die widgets können nicht hellsehen
      leider hast du wieder nicht verraten, welches der diagram widgets es ist.
      es wird langsam anstrengend
      bergjet OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @OliverIO last edited by
        @oliverio Ich habe da wenig Ahnung, bin nur Anwender.
        Das Widget heißt (Materialdesign-Bar Chart)
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @bergjet
          @oliverio sagte in JSON Table erstellen:
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bergjet
            @oliverio
            Habe es auf Label geändert:
            var dps =[
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
            on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
                var data = [];
                dps.forEach( function(item) {
                    var value = getState(item);
                    data.push({'label' : item,'value' : value.val})
                setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.test', JSON.stringify(data), true);
            Das json zeigt:
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                "value": 5
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                "value": 7
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                "value": 8
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                "value": 6
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                "value": 6
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                "value": 6
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                "value": 0
                "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                "value": 0
              paul53 @bergjet last edited by paul53
              @bergjet sagte: Das json zeigt:
              ... und was soll es zeigen?
              Fall als "label" nur "00-01" usw., dann ändere die Schleife:
                  dps.forEach(function(id) {
                      data.push({label: id.split('.')[4], value: getState(id).val});
              • bergjet
                bergjet @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
                Danke, jetzt wird mir nur noch 00-01 angezeigt.
                • bergjet
                  Meine ursprüngliche Anwendung habe ich mit eurer Anleitung hinbekommen.
                  Ich braucht nun einen Tipp für folgendes:
                  Ich bräuchte folgende Datenpunkte pro Datensatz (5 Datensätze gibt es):
                  Platz_1 Ort_1 Preis1 offen_1
                  Platz_2 Ort_2 Preis2 offen_2
                  Platz_3 Ort_3 Preis3 offen_3
                    @bergjet sagte: 5 Datensätze gibt es
                    Ansatz:
                    // IDs anpassen!
                    const idTable = '0_userdata.0.Spritpreise.Tabelle';
                    const inst = 'adaptername.0.Sprit_AT.Treffer_';
                    const ids = [
                        inst + '1.Preis_1',
                        inst + '2.Preis_2',
                        inst + '3.Preis_3',
                        inst + '4.Preis_4',
                        inst + '5.Preis_5'
                    var table = [];
                    var timer = null;
                    function setTable() {
                        for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                            table[i] = {};
                            table[i].Strasse = getState(ids[i].replace('Preis', 'Strasse')).val;
                            table[i].Preis = getState(ids[i]).val;
                            table[i].offen = getState(ids[i].replace('Preis', 'offen')).val ? 'Ja' : 'Nein';
                        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                    setTable(); // Skriptstart
                    on(ids, function() {
                        clearTimeout(timer);
                        timer = setTimeout(setTable, 200);
                    • bergjet
                      Danke vielmals, funktioniert.
                      Noch eine Frage?
                      Ist es richtig, diese Funktion aktualisiert die Tabelle, wenn sich der json Wert ändert? Und was hat der Timer Wert 200 auf sich?
                      Mich würde noch interessieren, wie man z.B. den Wert
                      kürzen kann?
                      Fragen über Fragen.
                      Danke schon mal für die Mühe.
                        @bergjet sagte: diese Funktion aktualisiert die Tabelle, wenn sich der json Wert ändert?
                        Sie aktualisiert die Tabelle, wenn sich ein Preis ändert.
                        Der Adapter aktualisiert etliche Datenpunkte direkt hintereinander. Der Timeout sorgt dafür, dass die Tabelle erst aufgebaut wird, wenn der Adapter damit fertig ist.
                        kürzen kann?
                        Was kürzen?
                        • bergjet
                          Was kürzen?
                          Das: table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val;
                          liefert mir: AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser)
                          Es würde genügen wenn AVIA XPress angezeigt wird.
                            @bergjet sagte: AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser)
                            Das ist doch bei jedem Tankstellennamen anders. Wo soll gekürzt werden?
                            Wenn nur bei diesem, dann versuche mal
                            table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val.replace('AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser)', 'AVIA XPress');
                            oder
                            table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val.replace(' (unser Service: Luft und Wasser)', '');
                            • bergjet
                              Ich möchte allgemein wissen wie man kürzt.
                              Also z.B. sollen bei table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val; nur die ersten 10 Zeichen angezeigt werden.
                                @bergjet sagte: nur die ersten 10 Zeichen
                                table[i].Name = getState(ids[i].replace('Preis', 'Name')).val.substr(0, 10);
                                Siehe Methoden.
                                • MIC1981
                                  MIC1981 last edited by
                                  Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe folgendes Skript erstellt/kopiert.
                                  var dps = [
                                  '0_userdata.0.Strom.BATEntladung'
                                      var data = [];
                                          data.push({'pv' : {'power' : value.val}})
                                      setState('0_userdata.0.Strom.SenecVictron', JSON.stringify(data), true);
                                  Dies funktioniert soweit auch. Nur die Formatierung passt noch nicht zur Weiterverwendung.
                                  Der Datenpunkt schaut jetzt so aus:
                                      "pv": {
                                        "power": 372.53
                                  Wie bekomme ich die eckigen Klammern weg? Danke schonmal.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @MIC1981 last edited by mickym
                                    gelöscht
                                    MIC1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MIC1981
                                      MIC1981 @mickym last edited by
                                      @mickym Danke für deine schnelle Unterstützung. Ich glaube auch, dass ich gerade mit Kanonen auf Spatzen schieße. Eigentlich möchte ich nur einen einzelnen Datenpunkt als JSON in einen anderen kopieren um diesen per MQTT zu publishen. Dieses kurze Skript hat mich meinem Ziel am weitesten gebracht, was die Formatierung angeht. Es sollen noch weitere Datenpunkte zum JSON hinzukommen, aber erstmal ist dies für mich ausreichend.
                                        Coffeelover last edited by
                                        ich habe das Script hier aufgegriffen, weil ich damit PV Ertragswerte schreiben möchte. Mein Problem/Ziel: Ich möchte täglich den Max.Wert fortschreiben, also später eine Historie der Werte haben. Mein Wechselrichter gibt diesen Wert auch aus und nullt ihn täglich um Mitternacht. Wie muss ich das Script anpassen, um die Werte fortzuschreiben?
                                        Danke.
                                        '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                        const idTable = '0_userdata.0.PV.PV_Tagesertrag_AC'; // ID JSON-Tabelle
                                        const ids = ['opendtu.0.116000006952.ac.phase_1.yieldday'];
                                        var table = [];
                                        const tomorrow = Date.now();
                                            table[i] = {};
                                            table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
                                            table[i].Date = formatDate(new Date(), 'TT/MM/YYYY')
                                            table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
                                        on(ids, function(dp) {
                                            let idx = ids.indexOf(dp.id);
                                            table[idx].Wert = dp.state.val;
                                        json string
                                        11586
