    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Synology Adapter wird nicht aktualisiert
      Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by Thomas Braun
      @gib64
      Deine Node-Installation scheint aber auch schon krumm zu sein.
      npm 7 war glaube ich nie oder nicht lange die aktive Version:
        Homoran Global Moderator Administrators @GiB64 last edited by
        @gib64 sagte in Synology Adapter wird nicht aktualisiert:
        die Fehlermeldung:
          GiB64 @Homoran last edited by GiB64
          @homoran Was meist Du bitte?
          @Thomas-Braun System ist ~1 Woche alt. Bin mir kein Fehler bewusst und eigentlich habe ich alle empfohlenen Updates laufen lassen incl. Raspery. Wie kann ich das updaten?
          Edit: Ok, update Thread gefunden, ich gehe es mal durch...
            Was meist Du bitte?
            hast du es gelesen?
            u.a.
            Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden.
            Diesen Text unbedingt in code-Tags einbinden, da sonst ggf. Formatierungen verloren gehen. Dazu auf das Code-Icon </> (5. Icon über dem Eingabefeld) klicken und den kopierten Text anstelle der Worte Code text einfügen.
              @gib64
              Versionen des synology-Adapters:
              synology
              github:	2.1.13
              latest:	2.1.13 for 4 days
              stable:	2.1.9 for 4 months
              Also nix räudige Katze, die 2.1.13 wäre hier aus dem Beta-Kanal zu angeln gewesen.
                GiB64 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun DAANKE! Ich bin schon an den ganzen Versionsprüfungen wahnsinnig geworden....
                @Homoran Mea culpa 🖖
                  @gib64
                  Wie schaut denn jetzt zumindest deine node-Installation aus?
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.12
                    v12.22.12
                    7.5.2
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    nodejs:
                      Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                      Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                      Version table:
                     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main armhf Packages
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @gib64
                      Du möchtest nodejs (in Version 16) aus dem nodesource-Repository installieren.
                        GiB64 @Thomas Braun last edited by GiB64
                        @thomas-braun Ich bin nach Anleitung vorgegangen aber eine 16 sehe ich nirgends:
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.21.1
                        v14.21.1
                        6.14.17
                        4.0.23
                        pi
                        tty
                        /home/pi
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        nodejs:
                          Installed: 14.21.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Edit: Aber es scheint alles funktioniert zu haben, Synology läuft auch!!! Danke!!
                          Welcher? Statt der jetzt bei dir laufenden 14 eigentlich nur 16 setzen. Easy.
                            @thomas-braun jup, sorry! Das war doof zumal es sogar in der Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition drinsteht. Überlesen...
                            Danke, jetzt passt es aber!
                            1.2k
                            558
