    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp in dem neuen Script auf GitHub sind die Schriftfarben einstellbar
        skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
        @liv-in-sky
        Moin, kannst Du mir mal eine Hilfestellung geben, wie ich jeden Monat am 27. ein automatisches Post IT
        kriege auf dem nur steht " Strom/Gas ablesen" ......
        ähnlich dem PostIT für den Müll
        schedule("12 15 * * *",  function () {
        var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
        for (var index in myData ) {
           if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
          liv-in-sky @skokarl last edited by
          @skokarl
          einfach nur ein blockly - trigger jeden 27.... um so und soviel uhr und dann steuere datenpunkt: '0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen' - cron im trigger auswählen und bestimmte zeit und bestimmten tag auswählen
            @liv-in-sky
            irgendwie kann ich da händisch nix eingeben ???
              @skokarl
              ganz einfach:
                @liv-in-sky
                Du bist der geilste !!!
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                  EDIT:
                  Ich hatte noch mal oben geschaut, man muss das mit kleinem p schreiben. Jetzt gings auch.
                    liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                    @d3ltoroxp
                    EDIT
                    das funktionert so nicht - dann kann man nicht mehr löschen
                      @d3ltoroxp
                      so muss es funktionieren - damit man auch Postit schreiben kann - so wie das handy es vorschlägt
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Muss ich mir mal noch bei Gelegenheit anpassen. So klappt es erst mal mit kleinem P.
                        Was ich gerade noch versuche, wenn ein Anruf verpasst wird, möchte ich ein PostIt haben.
                        So schaut's aus, aber wenn im CallerName was steht, bekomme ich trotzdem die alte Nummer vom vorletzten Anruf, auch nicht mal die aktualisierte. Ich hoffe das passt hier bissel mit rein.
                          @d3ltoroxp
                          weiß gerade nicht, wie der adapter reagiert - aber evtl hilft ein timeout , bevor du das script ausfühst und den anrufer setzen läßt - also alles im trigger in einen timeout von viell. 5 sek
                          • D3ltoroxp
                            @liv-in-sky Stimmt das denn so mit Wert vom CallerName =
                            Also wenn dort nichts steht, dann soll er ja die Tele Nr nehmen. Steht dort aber ein Name drin, soll er diesen nehmen ?
                              @d3ltoroxp
                              müßte ich auch ausprobieren - bin aber nicht am admin rechner - kannst du testen mit einem anruf ohne namen aus dem telefonbuch ?
                              • D3ltoroxp
                                @liv-in-sky ich hatte einen Anruf unbekannt, da hat er die Nummer genommen, wenn ich jetzt anrufe, kommt aber immer noch die alte Nummer, nicht meine und auch nicht mein Name. Im DP vom Adapter stehts aber drin. Werd mal noch probieren.
                                • MigChip
                                  MigChip last edited by
                                  Hi, danke erstmal für das super Script. Kann mir jemand sagen wo ich im script die telegram Instanz eingeben kann? Ganz oben finde ich nichts....
                                    liv-in-sky @MigChip last edited by liv-in-sky
                                    @migchip
                                    hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
                                    soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
                                    MigChip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MigChip
                                      MigChip @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      super vielen dank es funkuniert 😳
                                        michihorn @skokarl last edited by michihorn
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
                                        Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
                                        Was kann ich tun?
                                        Michael
                                        EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
                                          michihorn @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                          @skokarl
                                          wollte die postit's auch über alexa eingeben
                                          habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                                          wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                                          wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                                          das blockly
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                                           <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                                             <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                                 <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                                     <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                                     <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                                 <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                                     <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                         <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                                             <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                                             <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                                         <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                     <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                                         <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                                               <field name="TEXT">value</field>
                                                           <value name="OBJECT">
                                                             <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
        <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
        <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
        <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                             <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
        <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
        <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
        <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                                             <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
        <field name="TEXT">id</field>
        <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
        <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
        <field name="TEXT">.#delete</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                               <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
        <field name="NUM">7000</field>
                                          Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
                                          Gruß Michael
                                            liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
                                            @michihorn
                                            du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
                                            habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
                                            oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
                                            145
                                            14354
