    5. Playactor PS5 Steuerung über Blockly auslösen?
      Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
      @dom-sch
      Das scheint ein node Modul zu sein:
      https://github.com/dhleong/playactor/blob/main/README.md
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by Cinimod
        hast du denn einen Datenpunkt wo die befehle rein schreibst? oder wo genau trägst du die befehle aktuell ein ?
        mach mal nen Bild wie/wo du bisher das ein-/ausschalten auslöst
          @dom-sch Keine Ahnung. Das musst du @RudizonE fragen.
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @RudizonE last edited by
            @rudizone
            Als Befehl muss ich lediglich "playactor wake" oder "playactor standby" ausführen.
            du musst doch wissen wo du das ausführst ?! sagst du das Alexa oder was ? oder du musst es irgendwo eingeben ...
              RudizonE @Cinimod last edited by
              @dom-sch
              Das sind Terminal Befehle die ich direkt in Linux eingebe.
              ich dachte das dies der exec Befehl macht.
                Thomas Braun Most Active @RudizonE last edited by
                @rudizone
                Funktioniert das auch so?
                sudo -u iobroker Dein_Befehl
                  RudizonE @Thomas Braun last edited by RudizonE
                  OK, erst ging es nicht, mit dem iobroker User musste ich mich noch einmal neu an der Konsole anmelden.
                  jetzt macht er es mit folgendem Befehl ebenfalls "sudo -u iobroker playactor wake"
                  jedoch aus Blockly heraus geht es dennoch nicht. was muss ich da machen?
                  OK Korrektur jetzt ging es.
                  Besten dank für den Tipp.
                    RudizonE @RudizonE last edited by
                    Hier die Lösung die bei mir Funktioniert hat, falls jemand etwas ähnliches umsetzen will.
                    1. "npm install -g playactor"
                    2. "sudo -u iobroker playactor status"
                    3. "sudo -u iobroker playactor login --no-open-urls"
                    4. URL aus dem Terminal kopieren und in Webbrowser einfügen
                      -Am PSN anmelden
                      -Verifizieren
                      -Auf Meldung Redicted warten
                      -URL des Browser kopieren und im Terminal einfüren
                      -Bestätigen
                    5. Terminal Anweisungen folgen
                    6. Im Blockly folgende exec Befehle hinterlegen und durch einen Trigger auslösen:
                      Starten: "playactor wake"
                      Ruhezustand: "playactor standby"
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      Olli_M @RudizonE last edited by
                      @rudizone
                      hey bin in einem docker unterwegs und sogar als root angemeldet aber er beschwert sich über die rechte:
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall mkdir
                      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/playactor
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/playactor'
                      npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/playactor'] {
                      npm ERR! errno: -13,
                      npm ERR! code: 'EACCES',
                      npm ERR! syscall: 'mkdir',
                      npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/playactor'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-10T17_44_47_445Z-debug-0.log
                      Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                        @olli_m
                        Zunächst: Bitte für Texte CodeTags verwenden.
                        Zu playactor: Vielleicht hilft das weiter?
                        https://forum.iobroker.net/topic/50022/gelöst-playstation-4-wake-on-lan/8
                          hansmeier @Olli_M last edited by
                          @olli_m wenn ich den Install Befehl mit sudo starte, gibt es keine Fehler und die Installation erfolgt.
                          Nach der Installation Initialisierung schaffe ich es auch, die PS5 in den Standby zu schicken aber nicht wieder aus dem Standby heraus. Es tut sich einfach nichts. Hat jemand eine Idee dazu ?
                          Leider funktioniert playactor ja auch nur mit Standby . Lieber wäre mir jedoch die PS5 richtig auszuschalten und zu starten. Hat dazu jemand eine Idee ?
                          • Olli_M
                            Olli_M @hansmeier last edited by Olli_M
                            @hansmeier
                            habs jetzt geschafft 🙂
                            Ich kann ja über playactor check den Status abfragen in der Bash.
                            Dann bekomme ich folgendes:
                            "address": {
                            "address": "192.168.178.XXX",
                            "family": "IPv4",
                            "port": XXX,
                            "size": 158
                            "hostRequestPort": XXX,
                            "extras": {
                            "statusLine": "200 Ok",
                            "statusCode": "200",
                            "statusMessage": "Ok",
                            "status": "AWAKE"
                            Wie kann ich das in ein Blockly bauen wenn er den Status AWAKE meldet?
                            884
