    5. ical - Erinnerungszeit auslesen [gelöst]
    • N
      Nordischerjung @jr28 last edited by Nordischerjung
      @jr28 Moin,
      ich glaube das Problem ist, das es iwie verschachtelt ist. Du müsstest dir in einer Variablen das "_object" Schreiben, dann brauchst du in der nächsten Variablen die ID "16f1f..."
      und dann kannst du den "trigger abfragen.
      Dein Date ist aber "_date"
      geht bestimmt auch anders.
        jr28 @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        das "Entschachteln" funktioniert nur zum Teil.
        • Liste_object lässt sich noch erstellen, Liste_ID nicht mehr, ergibt []
        • die ID ändert sich mit jedem Termin, ist also nicht konstant
        Der Ansatz war aber gut, vielleicht fehlt nur noch ein kleiner Trick
          liv-in-sky @jr28 last edited by liv-in-sky
          @jr28
          glaube nicht, dass da nur etwas kleines fehlt - wenn die langen id's wirklich unterschiedlich sein können, müßte man zuerst alle unterpunkte auslesen - danach müssen wiederum alle diese gefundenen unterpunkte durchsucht werden, ob sie bestimmte unterpunkte habe (z.b. "method": "PUBLISH" ) damit man weiß, das es sich um das richtige handelt - dann erst könnte man das auslesen
          natürlich ist es nicht ganz so einfach, denn wenn man 2 reminder hat (mail,benachrichtigung) hat man das ganze 2 mal
          das ganze kann man eher mit javascript lösen d.h. du musst einen functionblock machen, der das ganze macht
          benötigte befehle:
          • Object.keys(jsondata);
          • hasOwnProperty()
            jr28 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            kann ich denn nicht die ganze Zeichenfolge des Array in einen Text umwandeln und dann konventionel mit String-Befehlen ran gehen?
            9:24:31.759 info javascript.0 (1640) script.js.Tesla.Skript_1: [{'date':'09.11.2022 10:00-11:00','event':'Test','_class':'ical_Jochen Ruth ical_tomorrow','_date':'2022-11-09T09:00:00.000Z','_end':'2022-11-09T10:00:00.000Z','_IDID':'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com','_allDay':false,'_private':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Jochen Ruth','_calColor':'#44ff00','_object':{'type':'VEVENT','params':[],'start':'2022-11-09T09:00:00.000Z','datetype':'date-time','end':'2022-11-09T10:00:00.000Z','dtstamp':'2022-11-08T18:24:06.000Z','uid':'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com','created':'2022-11-08T17:05:18.000Z','lastmodified':'2022-11-08T17:05:18.000Z','location':'','sequence':'0','status':'CONFIRMED','summary':'Test','transparency':'OPAQUE','e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7':{'type':'VALARM','params':[],'action':'DISPLAY','description':'This is an event reminder','trigger':'-P0DT0H10M0S','end':'2022-11-09T18:24:07.531Z'},'method':'PUBLISH'}}]
            und danach sowas
            dann könnte man doch alles mit String-Befehlen lösen.
              @jr28 sagte in ical - Erinnerungszeit auslesen:
              müßte evtl auch funktionieren - was genau willst du auslesen - diesen wert? 'end': '2022-11-09T18:24:07.531Z'
              dann müßtest du unter _object das 2te aufkommen von end finden - dann könntest du es evtl. finden
                @liv-in-sky
                ich brauche den Startwert und die Erinnerung
                leider bringt der Versuch den reinen Text einer Variable zuzuweisen eine leere Variable
                  @jr28
                  sorry - aber das mit dem string durchsuchen gefällt mir nicht
                  hier ein beispiel - die funktion gibt immer den ersten trigger zurück (oder no triggers",wenn keiner da ist) - davon ausgehend, das deine einträge nur eine erinnerung haben ! kommt bei mir selten vor - habe meist 2 trigger (mail, benachrichtigung)
                  zum import und testen:
                   <variables>
                     <variable id="a.G7osg.kvL(VCz^OdE0">jsonDataIcal</variable>
                     <variable id="wQ%GoKR`W:jJ[Ssj],zb">objectPart</variable>
                     <variable id="/MDJ}-6.g#rgo]W2=YNv">i</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="UO|akQR~,kY_1U}#xsra" x="588" y="112">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="objectPart" varid="wQ%GoKR`W:jJ[Ssj],zb"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">getTrigger</field>
                     <field name="SCRIPT">DQpsZXQgdGhlVHJpZ2dlcnM9W107DQpsZXQgdGhlS2V5cz1PYmplY3Qua2V5cyhvYmplY3RQYXJ0KTsNCi8vbG9nKHRoZUtleXMpOw0KZm9yIChsZXQgaWk9MDsgaWk8dGhlS2V5cy5sZW5ndGg7IGlpKyspeyANCiAgICBpZiAob2JqZWN0UGFydFt0aGVLZXlzW2lpXV0uaGFzT3duUHJvcGVydHkoInRyaWdnZXIiKSkgeyANCiAgICAgICAgdGhlVHJpZ2dlcnMucHVzaChvYmplY3RQYXJ0W3RoZUtleXNbaWldXS50cmlnZ2VyKQ0KICAgIH0NCn0NCg0KDQppZiAodGhlVHJpZ2dlcnMubGVuZ3RoID4gMCkgeyByZXR1cm4gdGhlVHJpZ2dlcnNbMF0gfSBlbHNlIHsgcmV0dXJuIm5vIFRyaWdnZXJzIjt9</field>
                   <block type="variables_set" id="z+Ux^%G{hb$Imf%qHjAB" x="87" y="162">
                     <field name="VAR" id="a.G7osg.kvL(VCz^OdE0">jsonDataIcal</field>
                       <block type="get_value" id="(,n%sm|Bx6Ga%P)$Tdse">
                         <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                       <block type="controls_forEach" id="4fp4S(Irt-SzIYNMO7$k">
                         <field name="VAR" id="/MDJ}-6.g#rgo]W2=YNv">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="ULAmi(XJc}w1[ysky@DT">
                         <statement name="DO">
                           <block type="debug" id="Xxjfy4WkCAA3`#JdjK9M">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="1epe)PhgD!u#pn;y9dVO">
                               <block type="text_join" id="@pPq,o4uNHD1dZiLWgwe">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="get_attr" id=".aek@[Cs79oCDyh.!@(L">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="8hI}:M+Q{M6`JNJ6sZW:">
                                         <field name="TEXT">_date</field>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="variables_get" id="uP7]Km{6~JMb)0):zl1s">
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="IlHN.R~emu;ryH}S.j2%">
                                     <field name="TEXT"> mit Trigger: </field>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="wCyOnHi3orsav$AcqN/)">
                                     <mutation name="getTrigger">
                                       <arg name="objectPart"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="get_attr" id="fj[~bn2b$X|DJ*~)w-i*">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="R|KA^P3p}!7JeN46pkZi">
                                             <field name="TEXT">_object</field>
                                           <block type="variables_get" id="d#8iPYO#/2OOemC_wwx6">
                    jr28 last edited by
                    @liv-in-sky
                    vielen herzlichen Dank für die Mühe.
                    Ich versuche noch genau zu verstehen wie es gemacht wurde, aber es tut was es soll und ich kann es als Baustein verwenden.
                      @jr28
                      zuerst wird das _object gelesen
                      in der function:
                      let theTriggers=[];
                      let theKeys=Object.keys(objectPart);  //liest alle unterkeys unter _object und erstellt ein array
                      //log(theKeys);
                      for (let ii=0; ii<theKeys.length; ii++){   // es wird durch alle unterkeys durchgegangen
                          if (objectPart[theKeys[ii]].hasOwnProperty("trigger")) {  //wenn in einem unterkey noch ein unter-unterkey "trigger" existiert
                              theTriggers.push(objectPart[theKeys[ii]].trigger)  // wird dieser trigger in ein array gespeichert (könnten ja mehrere sein
                      if (theTriggers.length > 0) { return theTriggers[0] } else { return"no Triggers";} // gibt den ersten "trigger-wert" aus dem array zurück oder "no Trigger"
                      wichtig dabei - ein tool. um die struktur des jsons richtig zu sehen
                          'date': '09.11.2022 10:00-11:00',
                          'event': 'Test',
                          '_class': 'ical_Jochen Ruth ical_tomorrow',
                          '_date': '2022-11-09T09:00:00.000Z',
                          '_end': '2022-11-09T10:00:00.000Z',
                          '_IDID': 'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com',
                          '_allDay': false,
                          '_private': false,
                          '_rule': ' ',
                          'location': '',
                          '_calName': 'Jochen Ruth',
                          '_calColor': '#44ff00',
                          '_object': {
                            'type': 'VEVENT',
                            'params': [
                            'start': '2022-11-09T09:00:00.000Z',
                            'datetype': 'date-time',
                            'end': '2022-11-09T10:00:00.000Z',
                            'dtstamp': '2022-11-08T18:24:06.000Z',
                            'uid': 'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com',
                            'created': '2022-11-08T17:05:18.000Z',
                            'lastmodified': '2022-11-08T17:05:18.000Z',
                            'location': '',
                            'sequence': '0',
                            'status': 'CONFIRMED',
                            'summary': 'Test',
                            'transparency': 'OPAQUE',
                            'e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7': {
                              'type': 'VALARM',
                              'params': [
                              'action': 'DISPLAY',
                              'description': 'This is an event reminder',
                              'trigger': '-P0DT0H10M0S',
                            'method': 'PUBLISH'
                        jr28 last edited by
                        @liv-in-sky
                        Vielen Dank nochmal, werde ich mir in Ruhe anschauen. Ich beschäftige mich erst seit etwa 10 Tagen mit JavaScript bzw. Blockly, da ich durch einen Bekannten auf IO Broker gestoßen wurde und festgestellt habe, was damit alles geht.
                          @jr28
                          ja - das ist nicht unbedingt ein anfäger script - aber json-verarbeiten kann man bei iobroker immer gut gebrauchen - leider ist blockly da nicht wirklich gut dafür
                          nur so nebenbei - bei diesem script ist etwas besonderes
                          normalerweise spricht man einen key im json so an - also mit punkten getrennt:
                          objectPart.theKeys[ii].trigger  -> objectPart.e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7.trigger
                          da aber der key "e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7" bindestriche beinhaltet und javascript das als minus interpretiert, muss man anstatt des punktes die eckige klammer nehmen
                          objectPart[theKeys[ii]].trigger -> objectPart["e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7"].trigger
                            noch eine Nachfrage:
                            weiß jemand, warum bei manchen Kalendern im ical-Format die Abteilung VALARM fehlt.
                            Ich habe sie nur in meinem eigenen Kalender, in allen anderen (eigenen und freigegebenen) Kalendern fehlt die Alarmzeit
                            650
