      MCU @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen Vielliecht "wurde aktualisiert"?
        warhammer73 last edited by
        Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
        Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
        Danke!
          MCU @warhammer73 last edited by
          @warhammer73
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
            warhammer73 @MCU last edited by
            @mcu Danke! 🙂
            • Santos
              Santos last edited by
              Abend,
              wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
                MCU @Santos last edited by MCU
                @santos
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
                • Santos
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
                    @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
                    Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Santos
                      Santos @MCU last edited by
                      Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
                      Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
                      • Santos
                        Santos last edited by Santos
                        Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
                        Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
                          @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
                          Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
                          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Santos
                            @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
                              @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed HistoryGraph formatter-Parameter unterstützt keine Callback function #1459
                                tehMilcho last edited by tehMilcho
                                Hey,
                                ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
                                Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
                                Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
                                Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
                                {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                                Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
                                {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                                Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
                                Jarvis Version: 3.0.15
                                Mfg Milcho 🙂
                                  MCU @tehMilcho last edited by
                                  @tehmilcho
                                    tehMilcho @MCU last edited by
                                    @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
                                    Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
                                    Es fehlt der Text irgendwie 🙂
                                      MCU @tehMilcho last edited by MCU
                                      @tehmilcho Nee nicht wirklich.
                                      Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
                                      Nur in bestimmten Situationen?
                                      F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
                                        @mcu
                                        Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
                                        Kommt bei Browser F12
                                        00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
                                        ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
                                          @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
                                            marsmännchen @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
                                            254
                                            4489
                                            2562030
