    3. Einsteigerfragen
    4. influx csv Datei nur der letzten Stunde
      Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
      @armilar sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
      Es sind bei mir immer 500 Zeilen
      das ist wimre die maximale Anzahl Datenpunkte, die geholt wird.
      Die Zeitbereiche müssten max 500 Messwerte enthalten um vollständig angezeigt werden zu können.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        Ja, aber die Frage ist - "warum" wird es auf 500 limitiert? Und warum kann ich den Standardwert, wenn ich es doch möchte, nicht auf einen Wert um z.B. 50000 festlegen. Oder alle Werte innerhalb des visualisierten Bereiches, die zwar angezeigt werden, jedoch nicht für einen Download bereitstehen!
        Also wenn sie schon gefetcht werden für eine Grafik, kann es doch auch in eine Datei geschrieben werden.
          müsstest du @apollon77 fragen.
          wie gesagt habe ich so etwas Dunkel im Kopf. Das betrifft aber auch die Liste der Werte. Auch dort sollten max. 500 Werte sein.
          und diese werden dann exportiert
          • mickym
            Nutze halt einfach die InfluxDB GUI, um die Daten als CSV zu exportieren.
            • Armilar
              @mickym
              Wäre eine Möglichkeit um an die Daten zu kommen. Man könnte es ja ebenfalls im JavaScript mit
              sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
              und nem definierten count machen.
              Ist aber doch echt unsexy, wenn man nur mal schnell ein paar Werte abziehen möchte.
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mickym
                mickym Most Active @Armilar last edited by mickym
                @armilar na ja ich kann auch in Node Red abfragen, aber ich denke es soll ja nicht darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt Daten abzurufen, sondern möglichst schnell die Daten zu exportieren. Aber im Prinzip ist doch in der Influx GUI alles vorhanden und mit einem Knopfdruck werden diese Tabellen exportiert.
                Armilar B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @mickym last edited by
                  @mickym
                  Schon klar, dass es funktioniert und das man an die Daten rankommt.
                  Die Frage bezieht sich aber auf diesen CSV-Button in der History.
                  Warum kann ich da nicht ein "count" mitgeben bzw. die Einschränkungen der Daten zur Visualisierung die ich explizit setzen kann, schlicht und ergreifend beim Export ignoriert werden.
                  Will damit sagen. Es funktioniert alles bis auf dieses kleine Gimmick 😉
                  Ist ja möglich das da eine unglaublich komplizierte Aussage hinter liegt, warum es so ist. Nur die wäre dann ebenfalls aktuell nicht bekannt.
                    burningbaer last edited by
                    Vielen Dank erstmal für eure Komentare. Zuerst bin ich froh, dass es wohl kein Anwendungsfehler von mir ist, sondern halt bei jedem vorkommt. Schade, wäre halt für mich eine schnelle und einfache Lösung gewesen. Ich werde mir dann mal die Alternativen in Ruhe anschauen. Vieleicht finde ich da noch eine Lösung, die ich auch hin bekomme. Bin halt nicht so fit in solchen Sachen.
                    Schönen Abend zusammen.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @burningbaer last edited by
                      @burningbaer
                      Vielleicht gibt es ja demnächst eine bessere Lösung 😉
                      Wenn ich im Auto sitze und der Blinker funktioniert nicht, dann nehme ich nicht eine App weil die das auch kann, sondern fahre in die Werkstatt 😉
                        burningbaer @mickym last edited by
                        @mickym said in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
                        Diese ist ja glaube ich nur in der Version 2.x von influx vorhanden.
                        Ich bin auf 1.x. Hatte einmal mir die 2.x angeschaut, aber möchte dort nur ungern hin wechseln wieder.
                        • mickym
                          mickym Most Active @burningbaer last edited by mickym
                          @burningbaer OK - das wusste ich natürlich nicht. Ich gehe immer von den aktuellen Versionen aus. Und im Prinzip gebe ich Dir und @Armilar ja recht. Wenn der Admin schon anbietet die Verlaufsdaten zu selektieren und noch einen csv Button anbietet, dann sollte das auch funktionieren. Wahrscheinlich solltest Du ein Issue aufmachen.
                            apollon77 @Homoran last edited by
                            @homoran Weil Admin das so tut ... gibts glaube ein Admin isue dazu
                              burningbaer @mickym last edited by burningbaer
                              Ich habe jetzt versucht nach langer Zeit mal wieder an den Daten zu kommen. Mit Javascript bekomme ich es auch nicht hin.
                              Habe als Beispiel folgendes Script gefunden und getestet:
                              sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                  options: {
                                      end:       Date.now(),
                                      count:     50,
                                      aggregate: 'onchange',
                                      addId:     true
                              }, function (result) {
                                  for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                      console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                              Folgendes zeigt er mir an:
                              22:40:39.300	info	javascript.0 (575) Stop script script.js.common.Daten_holen
                              22:40:42.178	info	javascript.0 (575) Start javascript script.js.common.Daten_holen
                              22:40:42.191	info	javascript.0 (575) script.js.common.Daten_holen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              Habe im Script aus history.0 gegen influxdb.0 getauscht. Selbe Ergebnis. Was mache ich da wohl falsch?
                                apollon77 @burningbaer last edited by
                                @burningbaer "onchange" sollte "none" sein wenn Du rohdaten willst. Aber vor allem solltest Du eine valie ID angehben und nicht "*" ... ABER das hier ist ein influxdb Thread ... Du nutzt History?
                                  burningbaer @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ich nutze influxdb, hatte history0 gegen influxdb0 getauscht in der Hoffnung dass es so klappen würde.
                                    @burningbaer Na dann mach nochmal aber mit ner State ID ... "*" macht keinen sinn
                                      burningbaer @apollon77 last edited by burningbaer
                                      @apollon77
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Über Weihnachten und Sylvester hatte ich jetzt keine Zeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Habe jetzt eine ID eingegeben und onchange zu none geändert. Jetzt scheint er Daten zu holen.
                                      Es ist mir echt peinlich, aber wo finde ich diese nun? 🤷‍♂️
                                      Wie müsste ich das Script anpassen, dass ich einen bestimmten Zeitraum abfrage, bisher scheint er ja die letzten 50 Einträge zu holen (count 50).
                                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @burningbaer last edited by Friedhofsblond
                                        Moin,
                                        bin gerade über dieses Thema gestolpert weil ich aus dem Data-Explorer einen CSV-Export machen wollte.
                                        Seit Version 2.7. sieht man das "Export-to-CSV" Feld nur bei einer HTTPS - Verbindung.
                                        Nur so als Hinweis 😉
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Friedhofsblond last edited by
                                          @friedhofsblond
                                          sieh mal ganz rechts das Icon:
                                          und das ohne https 😊
                                          • Friedhofsblond
                                            Friedhofsblond @Armilar last edited by Friedhofsblond
                                            Moin,
                                            im IObroker gehts ja nur für kurze Zeit.
                                            Ich meine den Dataexplorer im Influx selber:
                                            Wollte OpenDTU-Werte seit 1.5. exportieren .... 😉
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2290
