    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • hollywoot
      hollywoot @Telefisch last edited by hollywoot
      @telefisch
      Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut 🙂
      Wieso machst du es mit einem macvlan? Hau das Ding doch einfach stinknormal über die Host-IP rein...
      Naja, sei es drum.
      Nimm eine freie IP aus deinem Netzwerk. Die Syno ist dann ja quasi ebenfalls, zu Ihrer eigentlichen IP, über diese Bridge-IP zu erreichen. Das hat jetzt grundsätzlich erstmal wenig mit dem macvlan zu tun.
      Host Adresse ist 192.168.178.2, Docker-ioBroker ist 192.168.178.4
      Deine bridge kriegt dann bspw die 192.168.178.200.
      Nimm am besten eine IP, die nicht über den DHCP (deiner Fritzbox?!) vergeben werden könnte.
      Oder schränk den DHCP Kreis der Fritze ein. ZB erst ab 50-199.
      So hättest du alle IP bis zur 50 zur manuellen Vergabe offen.
      Zum Thema Restore:
      Jopp, kann dauern. Wobei dauern auch relativ ist.
      Mit meiner sehr großen ioBroker Installation auf der Arbeit brauche ich für einen fullrestore etwa 30min.
      • andre
        andre Developer @Telefisch last edited by
        @telefisch Ich gehe mal davon aus, deine MariaDB läuft auf der Synology und nicht als Docker Container.
        Dein ioBroker wenn ich richtig verstanden habe, mit eigener IP im MACVLAN.
        Problem: Du kannst aus dem Container heraus die DiskStation nicht erreichen.
        Lösung: Dem ioBroker Container einfach das (oder ein eigenes) Bridge Netzwerk hinzufügen. Dann ist die DiskStation über das Gateway in diesem Netzwerk erreichbar:
        Das ist m. E. der einfachste Weg. Natürlich kann (und sollte) man ein eigenes Bridge Netzwerk anlegen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit das Routing zu verbiegen...
        MfG,
        André
          Telefisch @andre last edited by Telefisch
          @andre
          ok, das Problem von grade eben wäre gelöst, hatte nen Tippfehler im Netzwerk.
          Mit der Bridge probiere ich sobald iob wieder läuft.
          Danke Euch erstmal für Euren Support.
            @hollywoot Du hast Recht, ich bin strunzdoof...
            Network Interface falsch geschrieben 🤦‍♂️
            hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hollywoot
              @telefisch
              ich habe niemals behauptet, Du wärest "strunzdoof" oder Ähnliches.
              Würde ich auch nicht tun!
              Ich stelle mir nur immer wieder bei solchen Problemen die Frage: Warum so kompliziert? Warum nicht über das Host-/Bridgenetzwerk einfach über die Syno ins Netz laufen lassen?
              Und zu Deiner Lösung:
              Manchmal sind's die kleinen Dinge 😛
                Telefisch @hollywoot last edited by
                @hollywoot
                Naja
                „ Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut“
                ist aber schon sehr nah dran…
                Wenn ich überlege, dass ich seit über 25 Jahren Computer miteinander verbinde und meine zugegebenermaßen kleine Firma komplett allein adminsitriere, kann ich wohl mit fug und Recht behaupt zu wissen was ich tue.
                Aber man kann eben auch nicht alles wissen und manchmal hat man eben auch nen Brett vorm Kopp.
                So what,
                danke für Eure Geduld
                  michisa86888 last edited by
                  ich habe damals meine IoBroker Installation nicht ausserhalb vom Container eingereichtet.
                  Also kein Host/volume eingerichtet. Dies würde ich aber gerne möglichst einfach ändern. Natürlich ohne eine komplette Neuinstallation machen zu müssen. Wie bekomme ich das am besten hin?
                  Mein aktueller Pfad sieht so aus:
                  Ich würde das gerne nach /volume1/docker/iobroker mounten.
                  hollywoot R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hollywoot
                    hollywoot @michisa86888 last edited by
                    @michisa86888
                    Am sichersten wäre die Backup/Restore Methode. Ist auch gleichzeitig die einfachste Variante 🙂
                      rewenode @michisa86888 last edited by rewenode
                      @michisa86888 Du kannst doch das komplette /opt/iobroker vom Docker Volume in ein Host-Laufwerk kopieren. Dann das neue Hostverzeichnis bei der Containererstellung entsprechend mounten.
                      Gib mal copy docker volume to host bei deiner Suchmaschine ein, da solltest du sofort fündig werden.
                      Ich sehe gerade, hier wirst du auch fündig: https://forum.iobroker.net/post/880564
                        Grace13 last edited by
                        Ich bin habe Probleme meine Shellys mit Mqtt mit dem Iobroker zu verbinden. Das ganze läuft in Docker auf einem Lenovo ThinkCenter.
                        Netzwerkseitig hab ich ein Mikrotik hexS im Einsatz der mein Netz in VLAN unterteilt.
                        Ich vermute eigentlich das es eher was mit dem Mikrotik, als Docker bzw Portainer zu tun hat. Bin aber etwas ratlos wo ich die Infos herbekomme..
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Grace13 last edited by
                          @grace13
                          Falscher Thread?
                            Grace13 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht warum? der Iobroker läuft ja auch unter Docker?
                            hollywoot Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hollywoot
                              hollywoot @Grace13 last edited by
                              @grace13
                              Hier geht's um den Betrieb auf einer Synology.
                              Nichtsdestotrotz muss dein Container im Networkmode 'host' laufen oder in einem MACVLAN. Dann klappts auch mit den Shellys und MQTT.
                              • Codierknecht
                                @grace13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Wie @hollywoot schon schrieb, geht es hier um den Betrieb auf Synology.
                                Und da werden wohl hauptsächlich diejenigen reinschauen, die auch Erfahrung mit Synology haben.
                                Du wirst vermutlich mehr und zielführende Antworten bekommen, wenn Du einen neuen Thread mit passendem Titel eröffnest.
                                  bean last edited by
                                  Ich versuche gerade äußerst erfolglos, das Image auf einem Debian mit Intel i7 CPU zu starten, was aber nicht funktionieren will - habe schon mehrfach versucht, aus einem leeren Verzeichnis zu starten, einige Dateien werden erstellt, aber es bricht immer bei Schritt 3 ab:
                                  -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                  Updating Linux packages on first run...
                                  Done.
                                  Registering maintenance script as command... Done.
                                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                  There is no data detected in /opt/iobroker.
                                  Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                  There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                                  Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                  For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                  This Script will exit now.
                                  Kann das mit der anderen Architektur zu tun haben? Mit IOBroker kenne ich mich ja ganz gut aus, Docker läuft mit Portainer auch solide.
                                  Dank!
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @bean last edited by Glasfaser
                                    @bean sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    und ... ohne Mount .
                                    Zeige auch mal den Anfang vom Log !
                                    auch einen neuen Container erstellt , mit einem anderen Containernamen
                                      bean @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Was meinst du "ohne Mount"? Ich habe ein Verzeichnis am Host erstellt, und dieses in Portainer mit "bind" mit dem "/opt/iobroker" im Container gelinkt(?). Nachdem dort auch Dateien und Verzeichnisse erstellt werden, klappt das ja grundsätzlich.
                                      Aber ich bin jetzt weiter gekommen:
                                      Wenn ich den Docker-Container auf der Kommandozeile starte, klappt es, nur aus Portainer heraus nicht - vermutlich irgendeine Rechte-Problematik? Mal gucken...
                                      • Glasfaser
                                        Das meinte ich , quasi ohne diesem ...
                                        jetzt geht es ... das verstehe ich jetzt nicht , oben schreibts du
                                          bean @Glasfaser last edited by bean
                                          @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ich versuche es eindeutig zu formulieren:
                                          Also es bricht mit dem Fehler "There was a problem detecting the admin instance of your iobroker." ab, diese Log-File sieht man in Portainer - und der Container läuft auch nicht.
                                          Aber im gemounteten Verzeichnis wurden Dateien erstellt, bevor es zum Abbruch kam.
                                          ABER: Das bezieht sich nur auf Portainer! Auf der Linux-Kommandozeile startet der IOBroker-Docker-Container auch mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis erfolgreich - dürfte also eher ein Portainer-spezifisches Problem sein.
                                          hollywoot tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hollywoot
                                            hollywoot @bean last edited by
                                            @bean
                                            Wie startest du denn im Portainer? Mit compose/Stack? Wenn ja, hau mal rein hier.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1528955
