    • Santos
      Santos last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
      Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
        MCU @Santos last edited by MCU
        @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
        Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Santos
          Santos @MCU last edited by
          Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
          Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
          • Santos
            Santos last edited by Santos
            Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
            Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
              @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
              Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
              Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Santos
                @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
                  @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                    tehMilcho last edited by tehMilcho
                    Hey,
                    ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
                    Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
                    Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
                    Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
                    {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                    Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
                    {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                    Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
                    Jarvis Version: 3.0.15
                    Mfg Milcho 🙂
                      MCU @tehMilcho last edited by
                      @tehmilcho
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
                        tehMilcho @MCU last edited by
                        @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
                        Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
                        Es fehlt der Text irgendwie 🙂
                          MCU @tehMilcho last edited by MCU
                          @tehmilcho Nee nicht wirklich.
                          Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
                          Nur in bestimmten Situationen?
                          F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
                            @mcu
                            Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
                            Kommt bei Browser F12
                            00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
                            ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
                              @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
                                marsmännchen @MCU last edited by
                                @mcu
                                Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
                                  rettroo last edited by
                                  ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
                                    MCU @rettroo last edited by MCU
                                    @rettroo
                                    Versuch es mal damit -> true setzen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konfiguration-im-menue-ausblenden
                                    oder direkt:
                                    http://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/configuration/
                                      rettroo @MCU last edited by
                                      @mcu danke. F2 hat dann auch geholfen.
                                        ReinWei last edited by ReinWei
                                        ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
                                        Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
                                        Danke für Hilfe
                                        Reinhold
                                          MCU @ReinWei last edited by
                                          @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
                                            ReinWei @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Der Datenpunkt lautet
                                              "_id": "hm-rega.0.1429",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Pumpe",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "state",
                                                "unit": " ",
                                                "desc": "Status Pumpe",
                                                "states": {
                                                  "0": "AUS",
                                                  "1": "EIN"
                                                "custom": {
                                                  "influxdb.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "debounce": 0,
                                                    "maxLength": 10,
                                                    "retention": "31536000",
                                                    "changesRelogInterval": 0,
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "storageType": "",
                                                    "aliasId": ""
                                                "smartName": false
                                              "native": {
                                                "Name": "Pumpe",
                                                "TypeName": "VARDP",
                                                "DPInfo": "Status Pumpe",
                                                "ValueMin": null,
                                                "ValueMax": null,
                                                "ValueUnit": " ",
                                                "ValueType": 2,
                                                "ValueSubType": 2,
                                                "ValueList": "AUS;EIN"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1666687236585
                                            Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
                                            254
                                            4489
                                            2562980
