    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      baluderbär last edited by
      super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
      Gruß Balu
        Dice19 last edited by
        Moin,
        habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
        Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
          Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
          Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
          Tobias
            tempestas last edited by
            Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
            Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
            müsste man also im Skript noch ein weiteres
               cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                     textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
            einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
            Nachtrag:
            wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
            > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
            ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                  ++anzahlLOWBAT;
            sondern:
                  ++moeglicheLOWBAT;
            • N
              noxx last edited by
              funktioniert das skript bei jedem sensor?
              ich verstehe hier nicht den Zusammenhang zwischen Lichter und Batteriestatus (LOWBAT)! :?
              ich möchte mir zb den Batteriestatus von folgenden Geräten anzueigen:
              rflink.0.channels.Cresta_4.BAT
              false
                pix last edited by
                es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lichtern und Batteriestatus. Man kan eben alle gleichnamigen Datenpunkte mit bestimmten Wert zählen. Lichter haben häufig den Datenpunkt STATE (=true wenn an) und sind zB dem Gewerk "Lichter" zugeordnet, der Batteriestatus eines Gerätes ist häufig LOWBAT. Wenn du nur BAT zählen willst, dann brauchst du das Skript nur minimal abwandeln (LOWBAT zu BAT)
                Pix
                • N
                  noxx last edited by
                  es reicht Zeile 4 anzupassen?
                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.BAT]');
                  ! function countLowbat(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                  var moeglicheLOWBAT = 0;
                  var anzahlLOWBAT = 0;
                  var textLOWBAT = [];
                  ! if (obj) {
                  log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  } else {
                  log('Ausgelöst bei Timer');
                  ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                  log("Text: " + textLOWBAT);
                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                  setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                  setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                  ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                  countLowbat(obj);
                  schedule("
                  /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                  log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                  countLowbat();
                    pix last edited by
                    Yep! Sollte reichen.
                    Klappt es?
                    • N
                      noxx last edited by
                      weiß ich noch nicht….
                      08:57:45.984	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Batteriestatus
                      08:57:45.985	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      09:00:01.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                      09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                      09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                      09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                      09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                      09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                      09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                      09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 4
                      Wie binde ich denn zb eine Benachrichtigung per pushover ein, wenn eine Batterie leer ist?
                      EDIT
                      Mich verwirren die letzten beiden LOG Zeilen
                      Zeile 1 ist nach "Text:" leer
                      Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer.
                        @noxx:
                        Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer. `
                        Hallo noxx,
                        schau mal 6 Beiträge weiter oben. Dort habe ich genau das angemerkt und korrigiert. Ist ein Dreher im Skript von der Homepage.
                          paul53 last edited by
                          @tempestas:
                          Ist ein Dreher im Skript von der Homepage. `
                          Stimmt, war einer meiner ersten Versuche in Javascript. Hier die Korrektur:
                          ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                          ! if (obj) {
                          } else {
                          ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                          log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                          log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                          countLowbat(obj);
                          schedule("
                          countLowbat();
                            starfish last edited by
                            ist zwar trivial, aber auf Zeile 29 fehlt ein ")"
                              @starfish:
                              auf Zeile 29 fehlt ein ") `
                              Danke, ist korrigiert.
                              • kmxak
                                bekomme teilweise paar fehler:
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:24:51
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	Object "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" does not exist
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" not found
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	info	script.js.User.Homematic.Batterie_Check: Geräte Nr. 35: undefined: null
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                                javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.2.OEQ0181147.0.LOWBAT" not found
                                  Sind das homematic Ip Geräte?
                                  Die haben als Datenpunkt Low_Bat nicht Lowbat.
                                  Steht hier imho auch schon im thread in einem meiner Postings
                                  Edit:
                                  Jup, eine Seite weiter vorne… War nicht schwer zu finden
                                  • kmxak
                                    ein fertiges Script gibt es aber noch nicht?
                                    Das sind ja nur die Warnungen
                                    Der Error kommt von dem CuxD Gerät
                                      Was steht denn in Zeile 24 bei dir im Skript.
                                      Zum Thema "ein fertiges Skript gibts nicht?":
                                      doch, hier im Thread. Für Homematic IP einfach ergänzen, wie es auf der Vorseite dargestellt ist
                                      • kmxak
                                        24 in der Mitte.
                                        ich wusste gestern nicht wo hin mit der ergänzung
                                        hier das angepasste script weiß aber nicht ob das richtig ist und das mit der on änderung weiß ich nicht wie.
                                        ! if (obj) {
                                        } else {
                                        countLowbat(obj);
                                        schedule("
                                        countLowbat();
                                          Also bei mir heißen CUXD nicht z.B. NEQ….. oder OEQ..
                                          das sollten schon "echte" HM Geräte sein imho
                                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                          ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
                                          var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
                                          .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                          ! if (obj) {
                                          } else {
                                          ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                          ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                          countLowbat(obj);
                                          ! cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                          countLowbat(obj);
                                          ! schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
                                          countLowbat();
                                            Die Variable anzahlLOWBAT wird nicht aktualisiert. Ersetze sie bitte durch textLOWBAT.length.
                                            201
                                            40807
