*gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
@gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
Beim Adapter löschen kommt dann das .
hast du denn nicht erst versucht die main zu löschen bevor du jetzt den ganzen Adapter löscht
DEN ? Welchen?
Den aus dem Screenshot.
Wäre es kein Screenshot sondern Text könnte ich das auch zitieren.
@gluecksmann könnte man kopieren wenn textformat, steht doch da welcher
Oh...ähm...manchmal hilft lesen...und den Wink mit dem Zaun habe ich auch mitbekommen duck
so, habe jetzt VIS gelöscht... neu installiert... stehe weiterhin vor dem Problem das ich die json Datei da nicht reinkopiert bekomme.
PS: das Löschen eines Adapters dauert bei mir 10min
Zu lang.
Wie bist du da unterwegs?
Hab zumindest einen Teil da schon mal reingepostet... Aber was soll ich da schreiben?
Die Ausgabe des Skripts hier posten.
*** BASE SYSTEM *** Architecture: armv7l Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 08:52:17 up 2 days, 1:10, 1 user, load average: 0.68, 0.46, 0.44 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Fri Nov 11 07:52:17 UTC 2022 Fri Nov 11 08:52:17 CET 2022 CET +0100 Europe/Berlin *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.4G 4.8G 55M 1.8G 6.4G Swap: 99M 22M 77M Total: 8.0G 1.4G 4.8G 7898 M total memory 1354 M used memory 695 M active memory 2205 M inactive memory 4769 M free memory 203 M buffer memory 1571 M swap cache 99 M total swap 22 M used swap 77 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 7.6G 21G 28% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 66M 3.8G 2% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1000 Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 372M /var/ 116M /var/lib 77M /var/log 76M /var/cache 69M /var/lib/apt/lists /opt/iobroker/backups: 94M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 480M /opt/iobroker/iobroker-data/ 206M /opt/iobroker/iobroker-data/files 135M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 79M /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.15.1 /usr/bin/node v16.15.1 /usr/bin/npm 8.11.0 nodejs: Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1 Version table: 16.18.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.23 admin: 6.2.23 Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.2.23 , installed 6.2.23 Adapter "alexa2" : 3.21.0 , installed 3.21.0 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.5.4 , installed 2.4.12 [Updatable] Adapter "ble" : 0.13.0 , installed 0.13.0 Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "devices" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.4 , installed 1.4.4 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9 Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.3.2 [Updatable] Adapter "musiccast" : 0.1.5 , installed 0.2.2 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo" : 2.0.5 , installed 1.7.1 [Updatable] Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "shuttercontrol": 1.4.18 , installed 1.4.14 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 6.1.7 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "sonos" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "trashschedule": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 5.2.3 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 2.1.2 Adapter "zigbee" : 1.7.5 , installed 1.7.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10643 States: 8595 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Reading package lists... Done Pending Updates: 194 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 18832 648/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14012910 21240/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 4769369 14907/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 4769178 14772/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 4771258 14772/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 4772280 14938/io.sonos.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 4772087 14791/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 10039177 10195/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18834 648/sshd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14012909 21240/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 4772234 14892/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 16023 637/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14012293 21242/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 4774195 15209/io.musiccast. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 4772424 15006/io.chromecast udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11164 368/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:57313 0.0.0.0:* 108 11166 368/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 16515 637/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11165 368/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::56623 :::* 108 11167 368/avahi-daemon: r
iob stop sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
Künftig regelmäßig machen!
Und die Adapter auch aktuell halten.
Diese Angabe verstehe ich nicht... was ist da zu Updaten? Bei den Adaptern werden mir nur 3 oder 4 Angezeigt das es Updates gibt
Ja, das habe ich schon gesehen... ich möchte aber wissen WAS das ist. Ich das z.B. wie ein Windowsupdate zu verstehen, also Aktualisierungen des Betriebssystems?
Ja, das ist vom OS=Operating System = Betriebssystem
Ah, ok... Und da gibt es keine richtige Aufforderung das zu machen.... läut noch das Update...
Da könnte man jetzt drüber streiten... aber ich habe es auf meine ToDO Liste gesetzt das regelmäßig zu machen... Schauen wir mal ob wir jetzt weiterkommen...
Du hast halt hier keinen Desktop-Aufsatz, der das Ganze in Form von Meldungen o.ä. präsentiert.
Ein Linux soll vor allem eins: Laufen!
Um Updates muss man sich schon selbst kümmern.Ich bin ja auch eher "WIndows-ianer". Die "Linux-er" ticken da anders
So, das wäre erledigt...stehe ich leider immer noch vor dem Problem die vis-view.json in den Ordner Main zu bekommen...
Ist ja nicht so, als wenn es nicht drölftrilliarden Desktops oder Fenstermanager für Linux gäbe. Aber im Serverbetrieb verbietet sich der Betrieb eines Desktops.
Die 'pending Updates' wurden in früheren Versionen in der Konsole bei der motd Begrüßung angezeigt.
Wurde aber wegen Sicherheitsbedenken wieder abgeschafft.
