    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
      so, habe jetzt VIS gelöscht... neu installiert... stehe weiterhin vor dem Problem das ich die json Datei da nicht reinkopiert bekomme.
      PS: das Löschen eines Adapters dauert bei mir 10min 😞
        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        Zu lang.
        Wie bist du da unterwegs?
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          gluecksmann @Thomas Braun last edited by
          Hab zumindest einen Teil da schon mal reingepostet... Aber was soll ich da schreiben?
            @gluecksmann
            Die Ausgabe des Skripts hier posten.
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture:   armv7l
              Docker:         false
              Virtualization: none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               08:52:17 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.68, 0.46, 0.44
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Fri Nov 11 07:52:17 UTC 2022
              Fri Nov 11 08:52:17 CET 2022
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.4G        4.8G         55M        1.8G        6.4G
              Swap:           99M         22M         77M
              Total:         8.0G        1.4G        4.8G
                       7898 M total memory
                       1354 M used memory
                        695 M active memory
                       2205 M inactive memory
                       4769 M free memory
                        203 M buffer memory
                       1571 M swap cache
                         99 M total swap
                         22 M used swap
                         77 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G   66M  3.8G   2% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              372M    /var/
              116M    /var/lib
              77M     /var/log
              76M     /var/cache
              69M     /var/lib/apt/lists
              /opt/iobroker/backups:
              94M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              79M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.15.1
              /usr/bin/node           v16.15.1
              /usr/bin/npm            8.11.0
              nodejs:
                Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.2.23
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
              Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.3.2  [Updatable]
              Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
              Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 1.7.1  [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.14 [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
              Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              Objects and States
              Objects:        10643
              States:         8595
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 194
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18832      648/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14012910   21240/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769369    14907/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769178    14772/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4771258    14772/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4772280    14938/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4772087    14791/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10039177   10195/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18834      648/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14012909   21240/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4772234    14892/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16023      637/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14012293   21242/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       4774195    15209/io.musiccast.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4772424    15006/io.chromecast
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11164      368/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:57313           0.0.0.0:*                           108        11166      368/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16515      637/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11165      368/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56623                :::*                                108        11167      368/avahi-daemon: r
              Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                @gluecksmann
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Künftig regelmäßig machen!
                Und die Adapter auch aktuell halten.
                  Diese Angabe verstehe ich nicht... was ist da zu Updaten? Bei den Adaptern werden mir nur 3 oder 4 Angezeigt das es Updates gibt
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann
                      gluecksmann @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Ja, das habe ich schon gesehen... ich möchte aber wissen WAS das ist. Ich das z.B. wie ein Windowsupdate zu verstehen, also Aktualisierungen des Betriebssystems?
                        @gluecksmann
                        Ja, das ist vom OS=Operating System = Betriebssystem
                          Ah, ok... Und da gibt es keine richtige Aufforderung das zu machen.... läut noch das Update...
                          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gluecksmann
                            Was ist denn eine 'richtige Aufforderung'?
                            Das schaut man sich regelmäßig an.
                              Da könnte man jetzt drüber streiten... aber ich habe es auf meine ToDO Liste gesetzt das regelmäßig zu machen... Schauen wir mal ob wir jetzt weiterkommen...
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
                                Du hast halt hier keinen Desktop-Aufsatz, der das Ganze in Form von Meldungen o.ä. präsentiert.
                                Ein Linux soll vor allem eins: Laufen!
                                Um Updates muss man sich schon selbst kümmern.
                                Ich bin ja auch eher "WIndows-ianer". Die "Linux-er" ticken da anders 😁 😁 😁
                                  gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann
                                  So, das wäre erledigt...stehe ich leider immer noch vor dem Problem die vis-view.json in den Ordner Main zu bekommen...
                                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Ist ja nicht so, als wenn es nicht drölftrilliarden Desktops oder Fenstermanager für Linux gäbe. Aber im Serverbetrieb verbietet sich der Betrieb eines Desktops.
                                    Die 'pending Updates' wurden in früheren Versionen in der Konsole bei der motd Begrüßung angezeigt.
                                    Wurde aber wegen Sicherheitsbedenken wieder abgeschafft.
                                    Codierknecht G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      OT:
                                      @thomas-braun sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                      Wir hatten mal einen Kollegen, der in einem (Windows-)Serverprozess Fehlermeldungen per MessageBox ausgegeben hat.
                                      Das war ein Spaß ...
                                        Verstehe kein Wort... Sorry... DAU
                                          hast du denn wie oben die alte gelöscht? bzw du hast doch den Adapter neu installiert, richtig, somit ist alles leer, hast du schon ein Projekt erstellt? oder ist auch kein main mehr vorhanden?
                                            @crunchip
                                            Ich habe den VIS Adaper gelöscht...inkl alles darauf beruhenden Komponenten.
                                            Beim Start legt er ja ein neues Projekt an, deswegen ist da wieder ein Main Ordner vorhanden
                                            6164
