    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      oder ist das so beabsichtigt?
      Ja.
      Gegenfrage: Warum eine Steuerung über Sonnenaufgang wenn der Rollladen vor Sonnenaufgang aufgehen soll? 🤔
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @FredF last edited by
        @fredf
        vielleicht zählt er zu den Leuten die um 5Uhr aufstehen, vielleicht geht er um 6:30 aus dem Haus, sicher ist es im Sommer schon um 6 Uhr hell und man benötigt bei geöffneten Rollo keine Lampen, 100%tig geht im Winter die Sonne später auf, schön ist es eventuell für ihn, dass um 7 Uhr das Rollo auf geht auch wenn im Winter noch keine Sonne da ist ....
          bishop @XBiT last edited by
          @xbit
          richtig!
          im Sommer ist das Ok, im Herbst/Winter soll er um spätestens 7 Uhr aufgehen. Option ist vorhanden funktioniert aber nicht!
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bishop last edited by
            @bishop Systemzeit passt bei dir? Was sagt der Debuglog für diese Zeit?
              bishop @simatec last edited by
              @simatec
              ja Systemzeit passt. Habe leider nur die normale log!
              2022-10-17 07:47:00.036 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
              2022-10-17 07:47:00.087 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Kim value: 100%
              2022-10-17 07:47:04.500 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
              2022-10-17 07:47:06.668 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
              2022-10-17 07:47:08.725 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
              2022-10-17 07:47:10.186 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Jan value: 100%
              2022-10-17 07:47:10.777 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
              aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, hatte gestern Urlaub (deshalb ist es mir auch aufgefallen) habe auch unter extra Einstellungen den Urlaubstag mit angegeben.
              Heute sieht es wieder besser aus 🙂
              shuttercontrol.0
              	2022-10-18 07:00:08.242	info	Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2022-10-18 07:00:06.188	info	Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2022-10-18 07:00:04.129	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2022-10-18 07:00:02.073	info	Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2022-10-18 07:00:00.013	info	Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
              sorry mein Fehler!
                luft-post last edited by
                Moin,
                ich habe mal eine Frage zum Adapter.
                Kann man die Rollläden ab einer UNTERSCHREITUNG einer bestimmten Außentemperatur automatisch schließen lassen?
                Würde gerne die Rollläden in Kombination der Helligkeit und Außentemperatur (z.B. Dunkel und Temperatur unter 18°C) runterfahren lassen wegen um Heizkosten zu sparen.
                Beim den Sonnenschutz Einstellungen habe ich eine Einstellmöglichkeit gesehen die nach meinen Verständnis bei ÜBERSCHREITEN einer bestimmten Außentemperatur die Rollläden runterfahren lässt.
                gruß
                Matthias
                  M.M. @luft-post last edited by
                  @luft-post
                  Im Adapter habe ich das noch nicht gesehen aber Du kannst Du ein Script schreiben dass die Aussentemperatur überwacht und dann die Automatik abschalten und das Herunterfahren triggern (Ausssperrschutz müsstest Du dann wahrscheinlich aber selbst prüfen, also im gleichen Script bevor Du triggerst).
                  • Bostil
                    Bostil last edited by
                    Würde gerne in der VIS darstellen, wann die Rolläden fahren werden. Geht dies? Vermute aber, dass diese Datenpunkte aktuell fehlen.
                    Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends
                    Vielleicht gibt es ja andere Interessenten.
                    Siehst du hier einen Sinn und eine wenig zeitintensive Möglichkeit dies hinzubekommen @simatec @FoxRo
                    Danke!!
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Bostil last edited by
                      @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      doch, gibt es.
                      Findest du in shuttercontrol.0.info
                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        wuchti last edited by
                        Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Rasperry hat einen Z-Wave Stick und die Aktoren sind verbunden.
                        Ich möchte die Rolladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
                        Leider bekomme ich die Aktoren aber nicht angesteuert. Hab schon diverse Punkte zum Testen ausgewählt.
                        Hat jemand eine Idee, welchen Punkt ich wählen muss damit die Aktoren über den Adapter angesteuert werden?
                        • Bostil
                          Bostil @Negalein last edited by
                          @negalein ach sorry, ich meinte eigtl pro einzelne rollade unter Berücksichtigung aller Parameter (offsets)
                          • Negalein
                            einzelne Rollos gibt es ja nicht. Sind ja in Räume unterteilt.
                            Offset ist im Screenshot (bei mir +30 Min) berücksichtigt. Siehst du zB dort bei Sunset --> 16:34 und downTimeLiving --> 17:04
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @wuchti last edited by
                              @wuchti
                              Evtl. dieser, solange da % Werte für die Position stehen:
                                wuchti @FredF last edited by
                                @fredf
                                Ja, damit funktioniert es.
                                Es lag an der Zeit die ich zum Testen genommen habe.
                                Die Rollladen schließen eine Stunde später als angegeben.
                                Wenn sie um 12 Uhr schließen sollen muss ich 11 Uhr eintragen.
                                Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung?
                                • FredF
                                  @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Systemzeit richtig eingestellt?
                                    @fredf nein, das war der Fehler - vielen Dank
                                      Gucky28 @simatec last edited by Gucky28
                                      @simatec
                                      ich habe Probleme mit Shuttercontrol aktuelle Version.
                                      Also es ist so das mein Aussperrschutz nicht funktioniert seit geraumer Zeit.
                                      Ich habe Folgendes probiert
                                      Iobroker neu da ich gebastelt hatte und dachte ich hätte was zerschossen.
                                      Homepilot 20 neu
                                      Shuttercontroller neu
                                      diverse Einstellungen ausprobiert
                                      Im Einsatz sind Rademacher, Doufern Gurtwickler.
                                      Iobroker aktuell
                                      Shuttercontroller letztes update.
                                      Homematic-IP Fensterkontakte optisch.
                                      Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache.
                                      Hier noch ein Bild von den aktuellen Einstellungen.
                                      hier noch die Info Iobroker.
                                      Kann mir jemand zeigen, was ich falsch mache, komme nicht weiter.
                                      Grüße aus dem sonnigen Troisdorf, Andreas
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
                                        @gucky28 Dein Fensterkontakt hat theoretisch keine Kippfunktion? Stimmen denn die Zustände?
                                        Meiner Meinung nach liefern die optischen true/false
                                          @simatec also angezeigt wird open(1) und close(0) Kippfunktion hat er nicht. Habe auch schon versucht mit false oder true zu arbeiten dann passiert aber nichts.
                                          Zurzeit ist es so wenn, das Balkon Rollo zu ist und das Fenster wird geöffnet fährt das Rollo rauf und beim Schließen wieder runter, wenn das Fenster auf ist geht das Rollo runter was ja nicht so ein soll.
                                          Grüße Andreas
                                          • simatec
                                            @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
                                            Das bringt dir natürlich alles durcheinander.
                                            332
                                            7408
                                            10596808
