neu aufsetzten
Ist denn Influxdb nun installiert? -
Hast du es denn installiert?
Lies die Ausgabe zu
apt policy influxdb*Welche Version willst du denn grundsätzlich verwenden? influxdb2 oder influxdb ?
nein ich habe och nichts installiert. welche das ist die Frage? auf mein jetzigen System läuft noch die alte denke ich mal. Aber man kann ja auch das neuste nehmen. Dann wird er wohl das Backup nicht wollen aber man könnte alles neu machen. Mit welchen Befehl installiere ich denn nun die Datenbank.Jetzt bich ich ein wenig hilflos. -
@thomas-braun sagte in neu aufsetzten:
sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
andy@iodebian:~$ sudo service influxdb status ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab> Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres> Active: active (running) since Wed 2022-11-09 16:06:09 CET; 1min 43s ago Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/ Process: 1290 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh > Main PID: 1291 (influxd) Tasks: 8 (limit: 1700) Memory: 58.7M CPU: 1.706s CGroup: /system.slice/influxdb.service └─1291 /usr/bin/influxdStatus ist ok
Nun an Grafana erst mal wieder deine Befehle eingeben für Grafana -
@ostseereiter sagte in neu aufsetzten:
Das sollte ja nun schnell von der Hand gehen.
ja grafana läuft influx auch aber leider zeigt mir influx keinen token zum verbinden mit Grafana.
@ostseereiter
Kann ich nix zu sagen, setze beides nicht ein. -
ok
Dann kann ich ja den Iobroker aufsetzten und dann ist nacher nur noch der NUT-SERVER zu installieren. -
@ostseereiter
wollte nur sagen das ich nun doch auf den aktiven Gerät den Iobroker neu aufsetzten muss da er die SSD vom zwillingsgerät nicht akzeptiert hat.Hätte so schön sein können. Dann werde ich das ganze nochmal angegehn wenn ich wieder frei habe,aber danke habe natürlich wieder was gelernt und das ist wichtig. -
Vermutlich musst du da die UUID noch eintragen.
Es wurde ja nicht mal im Netzwerk sichtbar. -
@ostseereiter
Was nicht bootet kann auch keine IP ziehen. -
das hat mich auch gewundert warum der nicht bootet.Auf den anderen Rechner alles wieder da. -
cat /boot/cmdline.txt
andy@iodebian:~$ cat /boot/cmdline.txt cat: /boot/cmdline.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
Irgendwie dachte ich du hättest da Raspberry am Start.
nein ist richtig Debian auf ein HP 610 Client. -
Und was sagt der Boot Vorgang?
Hier finden sich noch ein paar Hinweise:
Im Prinzip habe ich das ja auch so gemacht.Debian auf Rechner 1 installiert Festplatte raus und im Rechner 2 reingesteckt natürlcu die alte entfernt er hätte ja zumindest booten sollen. Vielleicht liegt das ander Festplatte obwohl ich habe 3 sind auch alle identisch. wo ich von Zeit zu Zeit klone.
