*gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
@codierknecht stimmt, bin mir aber nicht so sicher ob das im Zusammenspiel dann auch korrekt angezeigt wird, denn im Editor fehlen ja die Einträge, bzw ja nur sein superwetter angezeigt wird
Hab jetzt alle Ordner über die VIS gelösscht...in Putty sieht es so aus...
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 insgesamt 20 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Nov 11 13:46 . drwxrwxrwx+ 54 iobroker iobroker 4096 Nov 10 15:33 .. -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 11964 Nov 11 13:46 _data.json pi@raspberrypi:~ $
merkwürdigerweise wird mir die _data.json im Dateimanager nicht angezeigt
@gluecksmann ok und nun versuche dein Projekt zu importieren
@gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
da steht ja auch der Inhalt deines vis.0 drin und wird automatisch geschrieben
OK; und wie bekomme ich nun die Datei in da rein?
es kommt ungültige DAteierweiterung...
@gluecksmann was machst du denn?
dein Projektmain
aus dem Backup importieren -
@gluecksmann ja
Aber da stimmt was nicht... wenn ich das mache erwartet er scheinbar eine DATEI ...keinen Ordner...
@gluecksmann zip mal den Ordner und dann rein schieben
Reinschieben geht jetzt...er meckert auch, weil es Main schon gibt...aber trotzdem funktioniert es nicht
@gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
die kam ja auch....
@gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
@gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt
test
anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordnermain
löschen,
danach dein Projektmain
importieren -
@gluecksmann sieh edit oben
er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
Klappt aber auch nicht...
