    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann ja
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        Aber da stimmt was nicht... wenn ich das mache erwartet er scheinbar eine DATEI ...keinen Ordner...
          @gluecksmann zip mal den Ordner und dann rein schieben
            @crunchip
            Reinschieben geht jetzt...er meckert auch, weil es Main schon gibt...aber trotzdem funktioniert es nicht
              gluecksmann @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann
              Ähm...jetzt gibt es im Ordner Main noch nen Unterordner Main
                @gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
                  @crunchip
                  die kam ja auch....
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
                      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                      @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
                      anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
                      danach dein Projekt main importieren
                        @crunchip
                        erstellt
                          @gluecksmann sieh edit oben
                            gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                            @crunchip
                            er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
                            Klappt aber auch nicht...
                              @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                              kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
                              du hast doch deinen Ordner backup/files/vis.0, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du dein main, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann ein vis-views.zip ergeben,
                              diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst es main.
                              zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt testvorhanden ist
                                @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                Soll ich den Ordner zippen, oder den Inhalt des Ordners? er fragt ja beim Anlegen des projektes nach dem Namen, legt also einen Ordner an
                                  @gluecksmann siehe oben
                                    @crunchip
                                    Ohhh.....das sieht schon gar nicht so schlecht aus...jetzt muß ich die widgets noch alle Installieren, damit da auch Inhalte da sind... und eine VIS Lizens "kaufen", wobei ich mich nicht erinnern kann da schon früher so etwas gejauft zu haben...
                                      https://iobroker.net/www/pricing
                                      aber wenn du doch ne vis laufen hattest, dann muss das ja aktiv sein, also auf der Seite anmelden, dort findest du dann auch deinen Lizenzschlüssel
                                      6164
