    3. Off Topic
    4. neu aufsetzten
    neu aufsetzten
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      nein ich habe och nichts installiert. welche das ist die Frage? auf mein jetzigen System läuft noch die alte denke ich mal. Aber man kann ja auch das neuste nehmen. Dann wird er wohl das Backup nicht wollen aber man könnte alles neu machen. Mit welchen Befehl installiere ich denn nun die Datenbank.Jetzt bich ich ein wenig hilflos.
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Wenn es denn die V2 sein soll:
        sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          @thomas-braun sagte in neu aufsetzten:
          andy@iodebian:~$ sudo service influxdb status
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
               Active: active (running) since Wed 2022-11-09 16:06:09 CET; 1min 43s ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 1290 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
             Main PID: 1291 (influxd)
                Tasks: 8 (limit: 1700)
               Memory: 58.7M
                  CPU: 1.706s
               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                       └─1291 /usr/bin/influxd
          Status ist ok
          Nun an Grafana erst mal wieder deine Befehle eingeben für Grafana
            @ostseereiter sagte in neu aufsetzten:
            Das sollte ja nun schnell von der Hand gehen.
            • ostseereiter
              ja grafana läuft influx auch aber leider zeigt mir influx keinen token zum verbinden mit Grafana.
                @ostseereiter
                Kann ich nix zu sagen, setze beides nicht ein.
                • ostseereiter
                  ok
                  Dann kann ich ja den Iobroker aufsetzten und dann ist nacher nur noch der NUT-SERVER zu installieren.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter
                    wollte nur sagen das ich nun doch auf den aktiven Gerät den Iobroker neu aufsetzten muss da er die SSD vom zwillingsgerät nicht akzeptiert hat.Hätte so schön sein können. Dann werde ich das ganze nochmal angegehn wenn ich wieder frei habe,aber danke habe natürlich wieder was gelernt und das ist wichtig.
                      Vermutlich musst du da die UUID noch eintragen.
                      • ostseereiter
                        Es wurde ja nicht mal im Netzwerk sichtbar.
                          @ostseereiter
                          Was nicht bootet kann auch keine IP ziehen.
                          • ostseereiter
                            das hat mich auch gewundert warum der nicht bootet.Auf den anderen Rechner alles wieder da.
                              @ostseereiter
                              Wie schaut die
                              cat /boot/cmdline.txt
                              aus?
                              • ostseereiter
                                andy@iodebian:~$ cat /boot/cmdline.txt
                                cat: /boot/cmdline.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  @ostseereiter
                                  Irgendwie dachte ich du hättest da Raspberry am Start.
                                  • ostseereiter
                                    nein ist richtig Debian auf ein HP 610 Client.
                                      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                      @ostseereiter
                                      Und was sagt der Boot Vorgang?
                                      Hier finden sich noch ein paar Hinweise:
                                      https://www.computerwissen.de/linux/umzug/
                                      • ostseereiter
                                        Im Prinzip habe ich das ja auch so gemacht.Debian auf Rechner 1 installiert Festplatte raus und im Rechner 2 reingesteckt natürlcu die alte entfernt er hätte ja zumindest booten sollen. Vielleicht liegt das ander Festplatte obwohl ich habe 3 sind auch alle identisch. wo ich von Zeit zu Zeit klone.
                                          @ostseereiter
                                          UEFI Systeme? Bestimmt...
                                          • ostseereiter
                                            ja
                                            3515
