    3. Off Topic
    4. neu aufsetzten
    neu aufsetzten
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Wenn es denn die V2 sein soll:
      sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in neu aufsetzten:
        andy@iodebian:~$ sudo service influxdb status
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
             Active: active (running) since Wed 2022-11-09 16:06:09 CET; 1min 43s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Process: 1290 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
           Main PID: 1291 (influxd)
              Tasks: 8 (limit: 1700)
             Memory: 58.7M
                CPU: 1.706s
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     └─1291 /usr/bin/influxd
        Status ist ok
        Nun an Grafana erst mal wieder deine Befehle eingeben für Grafana
          @ostseereiter sagte in neu aufsetzten:
          Das sollte ja nun schnell von der Hand gehen.
          • ostseereiter
            ja grafana läuft influx auch aber leider zeigt mir influx keinen token zum verbinden mit Grafana.
              @ostseereiter
              Kann ich nix zu sagen, setze beides nicht ein.
              • ostseereiter
                ok
                Dann kann ich ja den Iobroker aufsetzten und dann ist nacher nur noch der NUT-SERVER zu installieren.
                • ostseereiter
                  ostseereiter @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter
                  wollte nur sagen das ich nun doch auf den aktiven Gerät den Iobroker neu aufsetzten muss da er die SSD vom zwillingsgerät nicht akzeptiert hat.Hätte so schön sein können. Dann werde ich das ganze nochmal angegehn wenn ich wieder frei habe,aber danke habe natürlich wieder was gelernt und das ist wichtig.
                    Vermutlich musst du da die UUID noch eintragen.
                    • ostseereiter
                      Es wurde ja nicht mal im Netzwerk sichtbar.
                        @ostseereiter
                        Was nicht bootet kann auch keine IP ziehen.
                        • ostseereiter
                          das hat mich auch gewundert warum der nicht bootet.Auf den anderen Rechner alles wieder da.
                            @ostseereiter
                            Wie schaut die
                            cat /boot/cmdline.txt
                            aus?
                            • ostseereiter
                              andy@iodebian:~$ cat /boot/cmdline.txt
                              cat: /boot/cmdline.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                @ostseereiter
                                Irgendwie dachte ich du hättest da Raspberry am Start.
                                • ostseereiter
                                  nein ist richtig Debian auf ein HP 610 Client.
                                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                    @ostseereiter
                                    Und was sagt der Boot Vorgang?
                                    Hier finden sich noch ein paar Hinweise:
                                    https://www.computerwissen.de/linux/umzug/
                                    • ostseereiter
                                      Im Prinzip habe ich das ja auch so gemacht.Debian auf Rechner 1 installiert Festplatte raus und im Rechner 2 reingesteckt natürlcu die alte entfernt er hätte ja zumindest booten sollen. Vielleicht liegt das ander Festplatte obwohl ich habe 3 sind auch alle identisch. wo ich von Zeit zu Zeit klone.
                                        @ostseereiter
                                        UEFI Systeme? Bestimmt...
                                        • ostseereiter
                                          ja
                                            @ostseereiter
                                            Bei einem System mit UEFI sollten Sie den Klonvorgang im neuen PC vornehmen, da Clonezilla dabei automatisch den Bootmanager in der Firmware anlegt. Ansonsten müssten Sie das selbst machen, was sehr umständlich wäre.
                                            2067
