*gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
@gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
die kam ja auch....
@gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
@gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt
test
anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordnermain
löschen,
danach dein Projektmain
importieren -
@gluecksmann sieh edit oben
er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
Klappt aber auch nicht...
@gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
du hast doch deinen Ordner
backup/files/vis.0
, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du deinmain
, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann einvis-views.zip
ergeben,
diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst esmain
.zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt
test
vorhanden ist -
@crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
Soll ich den Ordner zippen, oder den Inhalt des Ordners? er fragt ja beim Anlegen des projektes nach dem Namen, legt also einen Ordner an
@gluecksmann siehe oben
Ohhh.....das sieht schon gar nicht so schlecht aus...jetzt muß ich die widgets noch alle Installieren, damit da auch Inhalte da sind... und eine VIS Lizens "kaufen", wobei ich mich nicht erinnern kann da schon früher so etwas gejauft zu haben...
https://iobroker.net/www/pricing
aber wenn du doch ne vis laufen hattest, dann muss das ja aktiv sein, also auf der Seite anmelden, dort findest du dann auch deinen Lizenzschlüssel
