    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @firepower75 last edited by dslraser
      @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dslraser
      Aktuell sieht das bei mir noch so aus mit dem Tanken:
      Und wenn eine Tankstelle geschlossen hat, werden auch die Preise ausgeblendet...😁
      Aber das sollte ja auch kein Problem sein, da die Datenpunkte vom tankerkönig ja da sind.
      Hoffe ich mal. Das ist eines der nächsten Themen, die ich auf iqontrol umstellen möchte...
      VG
      Firepower
      gefällt mir gut (und Heiko heißt Du auch 😅, dann sind wir schon zwei)
      ich habe für fast alles immer nur ein Symbol zum anklicken. Hier z.B. eine Zapfsäule
      Dann öffnet sich z.B. beim anklicken sowas in der Art
      Deine Anzeigen sind da optisch schöner 👍👌
      Ich nutze allerdings iQontrol nur auf dem Handy, deshalb alles über kleine Symbole/Icon.
      Edit: ich finde es Interessant zu sehen wann und wie oft die Spritpreise geändert werden, deshalb vielleicht so eine Liste mit History Daten.
        firepower75 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hi Heiko 😀
        Danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Deine Tankübersicht sieht auch gut aus. 👍
        Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
        Per Add_Control geht es gar nicht...
        Das mit der Historie für Spritpreise sollte mit dem JS Input in die Eventlist klappen.
        Nach dem Motto: Wenn Änderung am Preis, dann Preis und Tankstelle in die Eventliste
        Oder pro Tankstelle eine eigene Eventlist-Instanz... Was ggf. einfacher ist.
        Kann dir nur nicht sagen, ob es möglich ist, auch Werte von einem Datenpunkt dort hineinzuschreiben. Ich habe es ja per Text gemacht.
        VG
        Firepower
          ChrisXY last edited by ChrisXY
          Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
          Auf/ZU
          Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
          Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
          Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
          Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
          Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
          Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
          Edit: 0 = locked
          1=unlocked
          und 1 senden der auch beim öffnen 😞
          • dslraser
            Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
            2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
            EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
            Geräte Export:
            2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
            F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              Und fertig ist man ja sowieso nie, oder ???
              übrigens, hier kann man ganz gut verfolgen wie sich Visualisierungen immer wieder verändern, auch meine eigene. (kannst ja mal in dem gesamten Thread hoch und runter scrollen...vielleicht findest Du sogar was für Dich)
                firepower75 @dslraser last edited by firepower75
                @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Geräte Export:
                Sehr cool umgesetzt, echt der Wahnsinn!! ⭐
                Dann schau ich mir mal an, was du da so gezaubert hast... Vielen Dank dafür... 👍
                Und den anderen Thread schau ich mir natürlich auch an 😊
                Schönen Abend
                Firepower
                  wie bau ich am besten ein Kamera Bild ein ? Videos scheinen ja nicht zu laufen?
                  Hab JPG Link. Optimal wäre ein 1 Sekunden reload ?
                  Was könnte ich da am besten nutzen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by dslraser
                    @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    ein "richtigen" Livestream" habe ich nicht, aber bei mir sind meine Kameras über die Synology Surveillance Station eingebunden, die können aber auch nicht viel... Für die Syno gibt es einen Adapter, aber auch HTML/Links die in iQontrol bei mir funktionieren. Der Stream wird bei mir, genau wie im Browser auch, alle paar Sekunden aktualisiert.
                    Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/877415
                      ChrisXY @dslraser last edited by
                      @dslraser hm leider nicht er zeigt es nicht an im Brower geht es super ist mjpg
                      http://192.168.5.1:81/mjpg/wikitabox/video.mjpg
                      dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        vielleicht wäre es hilfreich mal zu zeigen wie Du Deine Kamera in iQontrol eingebunden hast.
                          @dslraser danach : https://forum.iobroker.net/post/877415 Import und URL eingebaut
                          • da_Woody
                            da_Woody @ChrisXY last edited by
                            @chrisxy nu, ich hab die über eine eigene VM mit motioneye drinnen... 8 cams
                            die werden dann stinknormal mit
                            29e206a6-99f1-47f0-bc71-73b4843c6e27-grafik.png 5b45c408-204f-4f4e-a89e-556fcc27535b-grafik.png
                            reinegtackert. mit der surveillance station wars für mich nicht so prickelnd.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                              Auf/ZU
                              Edit: 0 = locked
                              1=unlocked
                              Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                              Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                              VG
                              da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann ich weis, es geht dir irgendwie am ... vorbei. 😄
                                allerdings wirds immer schlimmer bei meiner 3D page. die thumbnail vorschau ist mit chrome einfach hölle.
                                Firefox: c5bee399-9264-47f6-a3cc-a9e460d49ca4-grafik.png
                                Chrome: 58c10eb6-e88b-4c36-b821-49ff75e805ef-grafik.png
                                hast du da irgend ne idea?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Kannst Du das Gerät mal exportieren und mir schicken?
                                  • da_Woody
                                    @s-bormann oops, so hurtig? 🙂
                                    büddeschön:
                                    2022-11-13_iqontrol_0_devices_thumb.json
                                    • s.bormann
                                      @da_woody Was steht in octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url ?
                                      • da_Woody
                                        @s-bormann
                                        http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          Schick mir das png mal bitte, dass ich das nachstellen kann
                                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @s-bormann hmm, das wird von cura beim slicen erstellt. mal kieken...
                                            aus octoprint mal rauskopiert...
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            651861
