    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Quarkmax
      Quarkmax @Guest last edited by
      Hallo @ciddi89
      In Version 1.1.0 bekam ich eine Mitteilung, wenn alle Geräte wieder online sind. In der 2.1.0 ist das nicht mehr der Fall. Wurde das Feature entfernt?
        A Former User @Quarkmax last edited by A Former User
        @quarkmax hi, sorry habe gesehen das ich ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Werde es heut Abend wieder mit rein nehmen.
        //Edit: Ist gefixt in der GitHub Version. Spätestens am Sonntag werde ich eine neue Version Releasen mit allen fixes.
        Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Quarkmax
          Danke @ciddi89, gerade getestet - ONLINE-Mitteilung kommt wieder an.
          • da_Woody
            da_Woody @ChrisXY last edited by da_Woody
            @chrisxy keine ahnun, ob das so funzt. hab dir mal das offline exportiert.
            2022-11-08_iqontrol_0_devices.json
            musst du testen, ob das bei dir importierbar ist.
            den rest, wie du das über eine 1x1 kachel machen kannst... ich denkmal, wenn du
            auf 1x1 stellst, und
            auf meine einstellung machst, könnte das funzen.
            hab heute keine lust mehr zu testen. sorry. vllt schau ich morgen mal rein auf meiner testseite. irgendwie interessiert mich die idea ja. 😉
              Malz1902 @Guest last edited by
              @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
              @malz1902 installier mal über git und Probier es nochmal. Hab das ein bisschen angepasst und zusätzlich paar bugs beseitigt.
              werde ich mal testen und berichten
                ChrisXY @da_Woody last edited by ChrisXY
                @da_woody Danke, das wäre ein bisheriges Ergebnis. Jedoch will ich hinter dem icon nichts angezeigt bekommen. Wenn ich hier aber Background verstecke geht das "vergrößern" auch nicht mehr... klingt logisch das es so ist aber wenn "minimiert Background verstecken" geben würde wäre es gut.
                Problem 2 ist ich würde gern die Anzahl der Geräte sehen. Das geht nur mit kleinen Icon .. was mit der Tabelle im background auch shitte ist.
                Also eine Lösche "mini Button" lösung mit anzahl und bei klick die volle Tabelle bekomme ich nicht hin..
                EDIT: Hab es nun als Dialog gelöst ... Und info A / B für Offline und Batterie. Leider nicht so geil Zentriert aber das beste was ich bisher hinbekommen habe. Beim Klicken geht Dialog mit ner JSON auf.Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-24-04.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-26-16.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-42-13.png
                • da_Woody
                  @chrisxy ich denk mal, da gehts ums selbe prob... 😉
                  https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/455
                    klappt leider nicht, es kommen immer noch Nachrichten rein wenn ein Gerät auf der Blacklist on/offline geht, steht zwar nicht in der Nachricht, aber die Nachricht kommt^^
                      A Former User @Malz1902 last edited by A Former User
                      @malz1902 hm okay komisch. Werde es heut Abend selbst mal testen. Eigentlich ist es aber nicht mehr möglich da es intern eine eigene Liste ist. 🙈
                      //EDIT: @Malz1902 habs mir mal angeguckt. Könntest du mal die Github Version testen. Nun müsste es definitiv korrekt funktionieren. 🙂
                      M Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ciddi89 alles klar teste ich 🙂 Danke
                          Scheint zu klappen, vielen Dank 🙂
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @Guest last edited by
                            @ciddi89 Hallo Ciddi,
                            habe jetzt erst bemerkt, dass die RPC's nicht aufgelistet werden:
                            Links aus dem bekannten Skript - rechts aus Device-Watcher
                            Bei den Datenpunkten wird zwar die Anzahl erkannt, aber die Tabelle wird nicht komplett aufgefüllt.
                            [{"Device":"Base Station","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"EG Bewegungsmelder WZ","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fensterkontakt","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"KG Fitness","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Keypad","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Schalt-Mess-Steckdose","Adapter":"Homematic IP","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"HOME_CONTROL_ACCESS_POINT","Adapter":"Homematic IP","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"roborock.vacuum.s5","Adapter":"MiHome Vacuum","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fibargroup FGMS001","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"AEON Labs ZW100 Badezimmer","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fibargroup FGMS001","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"low","Status":"Offline"},{"Device":"AEON Labs ZW100 Gartenhaus","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Popp & Co 004001 Garage Rauchmelder","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"}]
                            Liegt das evtl. daran das bei mir die RPC-Instanz die ".2" ist?
                            VG
                            Axel
                              A Former User @Axel Koeneke last edited by
                              @axel-koeneke Ääähm ja das ist merkwürdig. Die Instanz Nummer ist egal. Adapter Version ist aktuell?
                              Das komische ist, die Anzahl basiert auf den Listen. Also theoretisch müssten die da drin stehen. Was für Geräte sind es speziell? Ältere Homematic Geräte?
                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @Guest last edited by Axel Koeneke
                                @ciddi89 Moin, es sind alles Homematic-IP Geräte an einer Rasberrymatic, also ohne cloud.
                                Ist halt seltsam das sie gezäklt werden, aber nicht in die Tabelle eingetragen werden. Weder in JSON noch in HTML Format.
                                VG
                                Axel
                                Habe das noch im LOG:
                                device-watcher.0
                                2022-11-18 09:35:40.659	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                                device-watcher.0
                                2022-11-18 09:35:37.397	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                                  @axel-koeneke okay, kannst du im Objektbaum bei einem Hauptordner eines Gerätes auf das Stift Symbol klicken und mir die JSON mal zeigen? Es müsste dort der Name definiert sein für das Gerät
                                  • Axel Koeneke
                                    @ciddi89 Meinst du das hier:
                                      "_id": "hm-rpc.2.000E9A498E8046",
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "name": "Hz-Regler-Bad",
                                        "icon": "/icons/147_hmip-sthd_thumb.png"
                                      "native": {
                                        "TYPE": "HmIP-STHD",
                                        "SUBTYPE": "STHD",
                                        "ADDRESS": "000E9A498E8046",
                                        "RF_ADDRESS": 3773934,
                                        "CHILDREN": [
                                          "000E9A498E8046:0",
                                          "000E9A498E8046:1",
                                          "000E9A498E8046:2",
                                          "000E9A498E8046:3",
                                          "000E9A498E8046:4",
                                          "000E9A498E8046:5",
                                          "000E9A498E8046:6",
                                          "000E9A498E8046:7"
                                        "PARENT": "",
                                        "PARENT_TYPE": "",
                                        "INDEX": 0,
                                        "AES_ACTIVE": 1,
                                        "PARAMSETS": [
                                          "MASTER",
                                          "SERVICE"
                                        "FIRMWARE": "2.8.2",
                                        "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.8.2",
                                        "UPDATABLE": true,
                                        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                                        "VERSION": 5,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                        "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                        "DIRECTION": 0,
                                        "GROUP": "",
                                        "TEAM": "",
                                        "TEAM_TAG": "",
                                        "TEAM_CHANNELS": [],
                                        "INTERFACE": "",
                                        "ROAMING": 0,
                                        "RX_MODE": 3
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1662625014918,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      @axel-koeneke ja okay, ich denke das problem liegt woanders. Das kannst du aber testen indem du alle adapter deaktiviert im device-watcher deaktivierst und nur hm-rpc aktivierst.
                                      Du hast mir aber noch nicht gesagt welche Version du nutzt?
                                      Sagt das log noch etwas anderes?
                                      Vielleicht kannst du, wenn du Zeit hast, mal alle ausgewählten Adapter deaktivieren im device-watcher und dann jeden Adapter für sich aktivieren. Kann leider so mit dem Fehler nichts anfangen und daher müssen wir mal suchen welches Gerät da Probleme macht. Wenn du bei Github angemeldet bist, wäre es cool da ein Issue aufzumachen damit wir das Problem dort bearbeiten, um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Aber nur wenn du da angemeldet bist.
                                      da_Woody Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Guest last edited by
                                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                        das sollte da kleinste prob sein... 😉
                                        interessante geschichte ist das...
                                          A Former User @da_Woody last edited by
                                          @da_woody naja möchte niemanden dazu drängen. Hält die Sache aber übersichtlicher
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            @ciddi89 klar, aber wenn man mit neuen adaptern rumprobieren will, hat's sinn. 😉 auch wegen issues.
                                            1464
                                            503739
