    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
      die kam ja auch....
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
          crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
          @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
          anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
          danach dein Projekt main importieren
            @crunchip
            erstellt
              @gluecksmann sieh edit oben
                gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                @crunchip
                er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
                Klappt aber auch nicht...
                  @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                  kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
                  du hast doch deinen Ordner backup/files/vis.0, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du dein main, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann ein vis-views.zip ergeben,
                  diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst es main.
                  zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt testvorhanden ist
                    @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                    Soll ich den Ordner zippen, oder den Inhalt des Ordners? er fragt ja beim Anlegen des projektes nach dem Namen, legt also einen Ordner an
                      @gluecksmann siehe oben
                        @crunchip
                        Ohhh.....das sieht schon gar nicht so schlecht aus...jetzt muß ich die widgets noch alle Installieren, damit da auch Inhalte da sind... und eine VIS Lizens "kaufen", wobei ich mich nicht erinnern kann da schon früher so etwas gejauft zu haben...
                          https://iobroker.net/www/pricing
                          aber wenn du doch ne vis laufen hattest, dann muss das ja aktiv sein, also auf der Seite anmelden, dort findest du dann auch deinen Lizenzschlüssel
                          6164
