    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      haumichel @haumichel last edited by haumichel
      @haumichel
      Ok, das scheint sich erledigt zu haben. Die Geräte sind nun doch alle da. Scheint ein Zeitproblem gewesen zu sein, hat ca. 4 Stunden gedauert. Bei der Fernbedienung ist tatsächlich die Batterie leer.
      Dennoch eine weitere Frage.
      Warum fehlen im Objektebaum die Icons für die Ikea Strahler? Im Adapter unter "Geräte" sind sie doch auch vorhanden.
      Vielen Dank
        arteck Developer Most Active @haumichel last edited by arteck
        @haumichel wozu schreib ich den sowas auf...
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
        • nukleuz
          nukleuz @arteck last edited by
          @arteck
          Egal was ich versuche, ich bekomme es nicht eingebunden.
          Liegt es nun an mir/der Technik oder muss von eurer Seite noch was gemacht werden?
          Danke für Info vorab.
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini last edited by
            @nukleuz
            1. hast du die neueste Version vom Adapter von Git installiert?
            2. ist das Device im Herdsmann-Converter gelistet?
            3. Ansonsten das Device in die Exclude Liste aufnehmen, was passiert dort?
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @Neuschwansteini last edited by nukleuz
              @ilovegym
              Die neueste Version des Adapters ist installiert.
              In dem Herdsman Converter ist das Kobold Modell aufgeführt.
              Wie läuft das mit exclude? Bitte um einen Anschubser 😎
              Neuschwansteini arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @nukleuz last edited by
                @nukleuz
                Schubs ist: SuFu hier oder manual read 😉
                • nukleuz
                  @ilovegym
                  OK, ok 🙂 Wenn ich ihn exkludiere, dann bleibt er genau so wie vorher...
                  Ich bin maximal 3-4m entfernt. Gibt es noch weiter Dinge, die ich ausprobieren kann?
                  Danke.
                    arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                    @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    zeigmal den adapter start aus dem LOG
                    • nukleuz
                      @arteck
                      Da zeigt er 1.7.5... Mhhh - in der Instanz aber 1.7.6
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:42.775	error	Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:41.365	info	Zigbee started
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.936	info	Currently 90 devices are joined:
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.917	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.767	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.747	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.689	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.613	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:27.109	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:26.904	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:17.265	info	terminating with timeout
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:16.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:16.161	info	terminating
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:16.085	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:15.764	info	cleaned everything up...
                      zigbee.1
                         2022-11-11 17:15:15.762	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Im Adapter Tab zeigt er mir das:
                      In den Instanzinfos 1.7.5...
                      Wie komme ich nun auf 1.7.6 -> habe doch die Installation über Github gemacht...
                        Thomas Braun Most Active @nukleuz last edited by
                        @nukleuz
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep zigbee
                        • nukleuz
                          nukleuz @Thomas Braun last edited by
                          @arteck
                          Danke für den Hinweis. 🙂
                          Da bei mir der Zigbee-Adapter inkl. Coordinator auf einem meiner Slaves läuft und ich die Github-Aktualisierung über den Master eingespielt habe, war der Adapter nicht aktuell!
                          Habe da ein wenig für gebraucht 🙄
                          Nach Aktualisierung über Github auf dem richtigen Host läuft der Kobold nun endlich.
                          Danke an euch...
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @nukleuz lösch bitte den nichtgebrauchten adapter von dem Host .. also da wo es NICHT läuft..sonst gibts probleme mit dem Update
                            • nukleuz
                              nukleuz @arteck last edited by nukleuz
                              @arteck
                              Ist erledigt - danke…
                              Wenn ich den Datenpunkt effect mit den Werten des Dropdowns wähle passiert nichts… Wie kann ich die zum Laufen bekommen oder prüfen, warum es so ist?
                              EDIT: Nach dem Update gestern habe ich zwei Aktoren, die nicht mehr funktionieren, aber noch als online/erreichbar angezeigt werden. Das Schalten funktioniert nicht mehr. Das Bild des Geräts hat sich ebenfalls geändert.
                              Wie gehe ich hier am besten vor?
                                Aragon @nukleuz last edited by
                                @arteck Ich habe einen Rauchmelder den der Zigbee Adapter nicht richtig erkennt.
                                kann mir jemand Helfen?
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Aragon @Aragon last edited by
                                  @aragon Gibt es die Möglichkeit oder ist es eventuell geplant, die deaktivieren Funktion in die Objekte zu schreiben, damit man diesen Datenpunkt dann per Tablet steuern kann?
                                  Oder gibt es bereits eine Möglichkeit auf den DP zuzugreifen?
                                    arteck Developer Most Active @Aragon last edited by
                                    @aragon mit dieser funktion deaktivierst du das Gerät komplett.. vom Netz.
                                    ist eugentlich nur für Weihnachtzeug gedacht.. und nein in die Visu bekommst du den nicht rein
                                      @aragon Guten Morgen,
                                      vielen Dank, der Rauchmelder wird nun erkannt und funktioniert bis jetzt gut.
                                      Ich habe Temperatursensoren von MOES, bei diesen wird die Luftfeuchtigkeit nicht richtig angezeigt.
                                      Statt 55,6 % wird 5,56 % Angezeigt im ioBroker unter Objekten und in der Gerätekachel.
                                      Der Wert zwischen Display des Sensors und der des ioBrokers stimmen nicht überein.
                                      Bitte um Prüfung, ich nutze die Quadratische Variante des Sensors.
                                        Muchul last edited by
                                        ich wollte mit noch 1-2 Sensoren auf Lager legen und nin gerade beim ali über diese hier gestolpert:
                                        https://a.aliexpress.com/_EzwUTUt
                                        Hat die jemand schon?
                                        Taugen die LUX Werte was?
                                        In Z2M konnte ich sie nicht finden, da ich die Bezeichnung nicht kenne.
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @arteck last edited by
                                          @arteck moin, aktuell habe ich einige Phänomene im meinem System.
                                          Aktuell sind zwei Bewegungsmelder von Sonoff nicht mehr erreichbar. Fand ich schon komisch. Aber gut. Aber jetzt bekomme ich folgende Meldungen im LOG:
                                          zigbee.0
                                          2022-11-21 10:07:00.369	warn	zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #106 with data {"dp":106,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48]}}
                                          und
                                          zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #107 with data {"dp":107,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                          Dieses Ventil hat nie Probleme gemacht. Habe daran auch nichts geändert. Was sagt denn diese Meldung aus ? Warum sind auf einem mal die Melder nicht mehr erreichbar.
                                          Aktuelles System:
                                          Plattform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1697 MHz
                                          Modell
                                          Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
                                          RAM
                                          6 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          14:11:05
                                          Node.js
                                          v16.18.1
                                          NPM
                                          8.19.2
                                          jscontroller
                                          4.0.23
                                          Aktive Instanzen
                                          48
                                          Gruß André
                                            arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy das ding hab ich auch .. es gab da ein Bug.. installier mal die GIT Version
                                            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24776
