    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      tombox @Kusi last edited by
      @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
        Kusi @tombox last edited by
        @tombox
        Node v16.17.1
        NPM 6.14.8
        ist installiert...
          @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
            unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
            Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
            Danke schon mal im Voraus.
              @tombox
              Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
              Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
              Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
              Momentan versuche ich es mit "Values02".
              Gruss
              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                @kusi
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
                  Kusi @Thomas Braun last edited by
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker        && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm        && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES        SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&        sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.12.1
                  v18.12.1
                  8.19.2
                  4.0.23
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                  tty
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       16.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                    @kusi
                    Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                    Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                    Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
                      Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                      @thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?
                      Du fragst mich Sachen 🙂 Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
                      Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast.
                        @kusi
                        Nach Jahren noch nie von Repositories gehört zu haben und offenbar nicht verstanden haben wie man den Paketmanager richtig verwendet ist aber traurig.
                        Lies den Link in meiner Signatur, da wird es zumindest in Ansätzen erklärt.
                          @kusi
                          Kurz: Um auf die 16 zu gehen:
                          sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
                          Um auf der 18 zu bleiben:
                          Trag in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list zusätzlich eine Zeile für v18 ein.
                            Kusi last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                            Meinst du folgendes?
                            #node 16
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                            Ich habe auf 16 gedowngradet.
                              @kusi
                              Das ist ja nur die Speisekarte.
                              Haste jetzt auch die Nummer 16 geordert/installiert?
                                ja
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                8.19.2
                                  @kusi
                                  Vollständig bitte.
                                    Habe das Repository angepasst, und nun ein Fehler.
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nod        ejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    W: Ziel Sources (main/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:6
                                    W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                                    W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_CH) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      @kusi
                                      Da sind zwei Doubletten drin.
                                      Zeilie 5 und 6 kann raus. Oder du änderst die auf 18 ab und setzt einen # davor, dann ist das schon die Vorbereitung auf nodeJS18. #-Zeichen entfernen und die 18 würde dann angeboten.
                                        Habe es gerade gesehen...
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Node v.18 habe ich im Repository drin gelassen und mit einem # davor ausgeklammert.
                                          @kusi
                                          Jetzt passt es. System ansonsten uptodate?
                                            Ja.
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            Auch alle Adapter halte ich immer auf dem neusten Stand.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5223
