    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
      @thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?
      Du fragst mich Sachen 🙂 Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
      Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast.
        Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
        @kusi
        Nach Jahren noch nie von Repositories gehört zu haben und offenbar nicht verstanden haben wie man den Paketmanager richtig verwendet ist aber traurig.
        Lies den Link in meiner Signatur, da wird es zumindest in Ansätzen erklärt.
          @kusi
          Kurz: Um auf die 16 zu gehen:
          sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
          Um auf der 18 zu bleiben:
          Trag in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list zusätzlich eine Zeile für v18 ein.
            Kusi last edited by
            @thomas-braun sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
            Meinst du folgendes?
            #node 16
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            Ich habe auf 16 gedowngradet.
              @kusi
              Das ist ja nur die Speisekarte.
              Haste jetzt auch die Nummer 16 geordert/installiert?
                ja
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.2
                  Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                  @kusi
                  Vollständig bitte.
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    Habe das Repository angepasst, und nun ein Fehler.
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nod        ejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    W: Ziel Sources (main/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:6
                    W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                    W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_CH) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      @kusi
                      Da sind zwei Doubletten drin.
                      Zeilie 5 und 6 kann raus. Oder du änderst die auf 18 ab und setzt einen # davor, dann ist das schon die Vorbereitung auf nodeJS18. #-Zeichen entfernen und die 18 würde dann angeboten.
                        Habe es gerade gesehen...
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        tty
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Node v.18 habe ich im Repository drin gelassen und mit einem # davor ausgeklammert.
                          @kusi
                          Jetzt passt es. System ansonsten uptodate?
                            Ja.
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            Auch alle Adapter halte ich immer auf dem neusten Stand.
                              Kusi @Kusi last edited by
                              @kusi sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                              Momentan versuche ich es mit "Values02".
                              @tombox
                              "Values02" ändert sich tatsächlich.
                              Sobald ich alle Werte zusammengetragen habe, werde ich dich wieder informieren.
                                tombox @Kusi last edited by
                                @kusi Das jeweilige passende Items findet man dann wieder als offset unter register
                                  Kusi @tombox last edited by
                                  @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, so wie ich es mir vorgestellt habe.
                                  Kann man dir als Dankeschön eine Spende zukommen lassen?
                                  • Timo Renz
                                    Timo Renz last edited by
                                    Hi!
                                    Erstmal danke für den Adapter, aber warum wurde hier der weg über die App gewählt?
                                    Man kann auch direkt über die IoT Plattform gehen. Für HASS gibt es da etwas (https://github.com/fredericvl/py-agua-iot/blob/master/examples/home-assistant).
                                    Der Login bei deinem Adapter ist zwar einfacher ( E-Mail und Passwort), aber die Objektstruktur und die Bedienung unterirdisch. Ich werde vorerst bei der Bedienung über den HASS Adapter bleiben.
                                    nicht böse gemeint, eher als Denkanstoß 😉
                                    Vg Flipi
                                      tombox @Timo Renz last edited by
                                      @timo-renz Die app nutzt auch nur die ist Plattform . Der Hass adapter nutzt die gleichen Schnittstelle der App.
                                      Nur dass sie die Struktur besser aufbereiten aber er muss dann bei Änderung angepasst werden.
                                      Es ist die schnelle Variant die Werte direkt auszugeben, vielleicht hat jemand noch die Zeit sie besser aufzubereiten.
                                      Timo Renz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Timo Renz
                                        Timo Renz @tombox last edited by
                                        @tombox Was mich wundert, warum muss ich bei HASS meine Customer Code und die API URL eingeben und hier nicht. Bei dem HASS Projekt werden generlell nur die Relevanten Funktionen abgerufen, wobei ich mir wünschen würde auch den Timer zu programmieren. Kenne mich leider damit null aus. Sorry
                                          @timo-renz Bisher ist der adapter auch Easy Connect Plus spezifisch ist die frage ob man mit der App generell alle Micronova unterapps steuern kann.
                                          Wo kann man denn in der App ein Timer programmieren?
                                            tombox @tombox last edited by
                                            @tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5223
